PLS Hockenheim
Poluję na Hockenheimy, ale w sumie nie wiem za czym się rozglądać. Myślę że powyżej 7" nie ma sensu wydziwiać 270751858-jezyk.gif Jakie ET bywają w tych felach? Xavier mi pisał, że do PLS w CC trzeba było 25mm dystans. Do SC tyle samo? Dużo zdeka smirk.gif
PS. Może widzieliście kogoś chowającego w piwnicy 2 sztuki PLS Hockenheim i chętnie je odsprzeda? Oscar? zlosnik.gif
> Siemanko alufelgomaniacy
> Myślę że powyżej 7" nie ma sensu wydziwiać Jakie ET bywają w
no niestety plsy miały mało pasujące do cento ET
no i właśnie się zastanawiam czy jest sens zakładać lekkie koło i dociążać dystansem.... ciekawe ile taki 25mm dystans może ważyć.
aluminowe dystanse są dosć lekkie ale mimo wszystko przy takiej grubosci to pewnie blisko kilograma
eeeee, wychodzily praktycznie z kazdym ET bo bylo wybierane przez kupujacego
> kupujacego
zlosnik.gif Przez myśl mi to przez chwilę przeszło... czyli trzeba uzbroić się w cierpliwość i szukać.
Dokladnie. Przy 25mm to bedzie jakies 0.85kg
  • 5 tygodni później...
nie chce zakladac nowego topicu .. wiec sie podepne..
wersja z ET 37 (7 zoll przod i tyl) rozumiem ze wejdzie zlosnik.gif ? ..
jaki dystansik do tego ?.. nie bedzie nic obcierac trzec wystawac ?
> wersja z ET 37 (7 zoll przod i tyl) rozumiem ze wejdzie ? ..
ądze, ze z tyłu to10mm wystarczy, z przodu jakieś 18-20 prawdopodobnie... Ale to są tylko domysły i spekulacje na podstawie moich 7" et 38
zakladam jednak ze wiekszych problemow z dopasowaniem tak aby to gralo wszystko (dystanse) nie ebdzie smile.gif?
ET 37 przy 7" - jakoś tego nie widze. Sam mialem ATS'y 7x13 et 20 dystans 17,5 na przodzie i 12,5 na tyle a tu masz dodatkowe 17 mm
> mm
> ATS 7 na przod potrzebuje 5 dystansu
Widzisz to wszystko zalezy. U mnie z przodu na dystansie 12,5 nie dalo sie przykrecic koła bo zapierało sie o amortyzator.
> mm
tyle co z opisu wiem.. faktycznie dziwne to zestawienie i wolalbym ET blizej 0 zlosnik.gif .. chyba podjade i zaloze na probe jak to wyglada zlosnik.gif
> blizej 0 .. chyba podjade i zaloze na probe jak to wyglada
CXHodza Ci po glowie pls y od simonsa ? biglaugh.gif zapytaj go jakie mial dystansy w swoim ccs
nic sie tu kurna nie ukryje
sprzedaje z kompeltem dystansow.. ale nie wiedzialem ze to na CC jezdzilo smile.gif
widziales je na zywo zlosnik.gif ?
> jezdzilo
> widziales je na zywo ?
Na zywo nie bo troche nie ta czesac kraju ale mialem gdzies fotki grinser006.gif zolty cc sporting z zew seria tylko z gleba + te felgi, kupil je w idealnym stanie wypolerowane od squada albo przendzy z cultstyle.pl grinser006.gif za 1400zl chyba o ile dobrze pamietam , wtedy ja kupilem swoije i oboje czekalismy kto pierwszy zalozy ..............
Powiedz zeby Ci fotki wyslal
> ma nawet w opisie na gygy
> cultstyle.pl za 1400zl chyba o ile dobrze pamietam , wtedy ja
nicki z cultstyle nic mi nie mowia zlosnik.gif.. ale rozumiem ze pochodzenie znane i jesli cena przystepna to brac i nie marudzic zlosnik.gif ?
> zapukalem do niego na gg
> nicki z cultstyle nic mi nie mowia .. ale rozumiem ze pochodzenie
> znane i jesli cena przystepna to brac i nie marudzic ?
> TAK
dobra mam foty .. felgi peirwsza klasa ... ale...
gosc dorzuca dystanse 2,5 cm .. stalowe .. to to chyba wazy troche nie ? .. i na fotach "troszke wystaja" .. ma ktos jakiegos pomysla na jakich dystansach mozliwie najmniejszych to wejdzie zlosnik.gif ?.. tak jak Lesi pisal ?
ten dystans bedzie wazyl ze 3 kilo sick.gif po kilku miesiacach nie bedziesz mial lozysk w kolach,
> ten dystans bedzie wazyl ze 3 kilo po kilku miesiacach nie bedziesz
domyslam sie.. wiec mimo ze mi je dorzuci pojda na handel albo nie wiem na co ..(na zlomie 3 kilo to 1,50 PLN zlosnik.gif )
pasuje wiec jakos mniej wiecej dowiedziec jaki ten dystans bedzie najopdowiedniejszy ...
najblizej chyab do tego co Lesiu pisze ?.. bo ET b. podobne..
> wiem na co ..(na zlomie 3 kilo to 1,50 PLN )
przy brockach ET 25 mialem:
- przod 13mm i to bylo absolutne minimum, bo i tak pewne rzeczy muusialem przypiescic delikatnie
- tyl przypieszczony wahacz
przy ET37:
- dystans 25mm przod
- tyl pewnie z 12mm + wahacz
> przy ET37:
cholera .. duzo troche na przod .. nie wiem czy gra warta swieczki ..
PS co rozumiemy pod pojeciem tuning wahacza ?
jesli autem latasz na codzien to odpusc bo duzo zezby zeby to zalozyc i latac na spokojnie, jesli auto zostanie do lansu to bierz devil.gif
te broki to były 7x13" czy 7.5x14"?
Ciekawe czy az tak się konstrukcja rozni wewnętrznego rantu. U mnie przymiar na dystansie "kanapkowym" czyli składanie dystanusu z kilku cieńszych dystansów w celu zrobienia pomiaru pokazało, ze 7x13" ET 36 (albo38, nie pamiętam) przy 18mm dystansy dotyka w czasie obrotu końcówką drązka o odwaznik. Będzie zrobiony dystans 20mm.
> przy ET37:
Z tyłu zaś, przy takiej same feldze idealnie juz pasuje do wachacza bez zadnego piłowania ITP przy 15mm dystansu. Gdyby podpiłować wachacz troche to pewnie i 10mm by starczyło. Ale mam delikatnie poszezone nadkola to dystans musi być taki, zeby koło za głęboko nie wchodziło w środek. Będzie 16mm
jeszcze raz prosze o pomoc .. jak bedzie z 7,5 cala et 24 na tyle ?... podejrzewam ze co bym nie zrobil bedzie wystawac .. i jak sie zachowa oponka 175/50 na takiej szerokosci ? ..
> przy ET37:
u mnie z przodu ET 26 i dystans 10mm starczyl biglaugh.gif bez pieszczenia absolutnie niczego z przodu
> dzieki chlopaki
> a robiac blacharke ajuta moglem pomyslec o poszerzeni...
skoro 8 cali sie chowa z ET 15 to 7,5 ET 24 tez sie schowa jak sie pokombinuje grinser006.gif
