Problem z odpalaniem
Od Jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem zachowuje się jakby aku był na wykończeniu (a nie jest) rozrusznik był naprawiany a w końcu wymieniony altek po regeneracji fachowcy od naprawy rozrusznika i altka mówią że wałki mam do d ale jeżeli byłaby to prawda to by kręcił i z trudem odpalał i brak mocy przyspieszenie a ona ma przyspieszenie ale są problemy z odpalaniem czasami zachowuje sie jakby brak prądu przewody do rozrusznika oczyszczone też były ki diabeł w nią wstąpił niewiem.gif
Cudownie nikt nie miał podobnego problemu czy ja lub moje afto musi być prekursorem
> być prekursorem
Bardzo niedawno było kilka tematów o tym co piszesz wiec poszukaj,
Wtryski,regulator ciśnienia,pompka paliwa(zmierz cisnienie), filtr paliwa, swiece przewody, cofanie sie PB do baku, jesli masz LPG elektrozawory.
Przyczyn moze byc masa.
rozrząd Ci nie przeskoczył ?
Czasem 1 ząbek wystarczy żeby były trudności z odpaleniem ale uruchomionego silnika sprawiała wrażenie normalnej.
> Panowie on nie chce zakręcić jak zakręci to odpala
Pożycz od kogoś akumulator i sprawdź.
> aku jest w porządku a kręci jakby był zdechły
To może coś z rozrusznikiem, w moim jak się tulejki wirnika wytarły to też ledwo kręcił, chociaż aku był OK. Po wymianie tulejek śmiga jak nowy.
Edycja: Sorki, napisałeś że rozrusznik był naprawiany, dopiero później zajarzyłem smile.gif
Wyczyść miejsca przylegania przewodów masowych jakość zakucia końcówek, sprawdź stan plecionki pomiędzy silnikiem a nadwoziem,
