[F] Amortyzatory przód - po czym poznać czy do wymiany?
Jak w temacie... jak rozpoznać metodą domowo garażową czy są do wymiany... będę wymieniał poduszki to w sumie tak przy okazji mógłbym i amortyzatory... tylko czy to rzeczywiście konieczne???
Domowy sposob: nacisnac mocna blotnik nad amortyzatorem, puscic i obserwowac czy mocno buja samochodem. Sprawny amortyzator nie pozwoli na wiecej niz 2-3 bujniecia gasnace...
Sposob nie domowy: pojechac na stacje na badanie amorkow... wink.gif
EDIT: w domu mozesz sprawdzic ich ogolny stan techniczny, ogladajac je z zewnatrz, czy nie ma wycieków itd...
dla mnie byłaby to już zdecydowana dyskwalifikacja dla amortyzatora
w mojej przód buja się już dość mocno, ale jak pojechałem na przyrządy to wykazały sprawność 72 % icon_eek.gif
a bo te przyrządy to o kant pupy potłuc ;-)
też widziałem super wyniki zrobione na typowym "łóżku wodnym"
odwrotnie też się zdarza...
mój test naciskowy musi wyglądać tak: nacisk-powrót do góry i (ewentualnie) minimalnie w dół
ale pożądana jest sytuacja, gdzie po odbiciu w górę zostaje na swoim miejscu, nie przekraczając pozycji "normalnej"
amory z przebiegiem 140kkm - 72%
nówki 76%
badane na tej samej stacji, ale z rocznym odstępem
waytogo.gif dokładnie
u mnie po 80kkm na KYB - naciskam, wraca do góry,
ale minimalnie jeszcze opada na dół
chyba Monroe reklamował się, że po 75kkm powinno się amory wymienić "hmm:
u mnie zaczyna to być widać na tylnych
też KYB, nalatane ze 120-130 tys. :-)
z przodu jeszcze nic, przebieg ok. 100 tys.
ale jak go spytałem czemu tak się buja skoro jest tak dobrze, to się obraził smile.gif albo pan ufa specjalistycznej aparaturze, albo pan sobie pobuja screwy.gif
nie powiesz mi ze 2-3 wachniecia gasnace, podkreslam gasnace czyli ostatnie ledwo co zauwazalne dyskwalifikuja amortyzator!!! yikes.gif
dla mnie 3 bujniecia - muszą byś gasnące, bo inaczej by się bujał w nieskończoność grinser006.gif
dyskwalifikują amory
oryginały jak wymieniałem po 140kkm to miały 3bujnięcia
tzn naciskam -> góra -> dół -> góra -> stop
i poczułem sporą różnice w prowadzeniu i pracy zawieszenia na nierównościach
owszem, powiem :-)
z tym, że pozostaje (subiektywna) kwestia co dla kogo jest "ledwo zauważalne"...
inna sprawa, że słabe amortyzatory wyczujesz podczas jazdy, bo i tak nie codziennnie robisz test "wciskowy" ;-)
> owszem, powiem :-)
> zauważalne"...
> wyżej opisałem o co mi chodzi
z tym ze ocena jest subiektywna to sie w calosci zgodze...moze trzy wachniecia podałem troche na wyrost, aczkolwiek jezeli sa tak jak pisalem gasnace czyli ostatnie niemal nie widac to nie dyskwalifikuje wg. mnie amortyzatora... waytogo.gif
dlatego napisałem swoją wersję:
> ale ocena pozostaje dla sprawdzajacego i jego odczuc...
pozostaje tylko kwestia jak mocno naciskać na błotnik biglaugh.gifhahaha.gif
Pozwólcie Panowie że podłaczę się pod temat ... robiłem remont przedniego zawieszenia , wymieniłem amortyzatory , wszystkie gałki, simerbloki na wachaczach , sprężyny , no jednym słowem wszystko , zrobiłem oczywiście geometrie i byłem pewny że będę zadowolony , ale niestety nadal słychać jakieś głuche stuki kiedy wjadę na nierówności albo próg zwalniający byłem nawet na stacji diagnostycznej ale Pan powiedział że żadnych luzów nie ma i jest wszystko OK. Więc pozostały mi jeszcze Wasze rady POMÓŻCIE !!
Ja miałem częściowo wybity jeden sworzeń wachacza i przy przejerzdzaniu przez garby słychać było że coś puka. Ani facet na przeglądzie technicznym, ani dwóch mechaników nic nie widziało. Wszyscy oglądali go od spodu o pomagali sobie taka łapką.
> POMÓŻCIE !!
Może powinieneś się bliżej przyjrzeć maglownicy. Umnie też nie ma luzów (oprócz maglownicy) i słychać stukanie.
