"przełacznik" w obudowie filtra powietrza? jak ustawić?
Witam mam pytanie, chodzi o ten przełacznik ktory steruje czy do układu ssącego dostaje sie cieple czy zimne powietrze. Jezeli ktos ma go ustawione na stałe to prosze o rade jaka jest lepsza opcja: cieple czy zimne, wydaje mi sie ze lepsze jest zimne powietrze bo zawsze wiecej. Prosze o rade. Pozdrawiam
A w jakim silniku? jak w 1.0 to tam nie ma żadnego przełącznika a klapka sama się przesuwa pod wpływem ciepła
Koledze chyba chodzi o tę właśnie klapkę? Niektórym się zdarza że "toto" niedomaga zeby.GIF Jeśli tak to zdecydowanie lepiej zatkać wlot ciepłego powietrza - niech sobei ciągle zimne ciągnie zeby.GIF
A przepraszam, to kiedys byl termiczny przełącznik w silniku 1.0i.e 1997rok, tylko poprezdni wlasciciel go rozwalil i nie spelnia juz swojej funkcji a własciwie zadnej, leci ciagle gorace. Tez mysle o tym zeby go przestawic na stałe na zimne powietrze.
> Albo kupić obudowe z działającym
próbowałem zamienić ten element na taki czujnik z rozmontowanego termostatu (wyglądają prawie identycznie) ale pewnie nie ten zakres temperatur, więc dalej nie działa. frown.gif
to jest termostat i nic się nie ustawia
Ustawia sie, ustawia. Nie sam termostat, bo on ma fabryczna nastawe, ale termostat jest polaczony z ciegnem, ktore na znacznej dlugosci jest nagwintowane. W zaleznosci od tego ile ciegna "wkrecimy" w termostat, mozemy zmienic charatkerystyke pracy calego ustrojstwa.
EDIT
z tym poczekaj do wiosny
przy temperaturach otoczenia od 0 do plus 7 st. C zarówno monowtrysk jak i gaźnik ma tendencje do oblodzania się ( zmiana ciśnienia oraz parowanie paliwa)
pozdr
> pozdr
Czyli jak dobrze rozumiem, bez względu na długość trasy lepiej aby ssało ciepłe?
Czy to jest dobre ustawienie tylko do jazdy w mieście? (oczywiście w obu pytaniach mówię tylko o zimie)
> ssało ciepłe?
chodzi o to aby temperatura zasysanego powietrza nie spadała ponizej 15st C
akurat auta na wtrysku są mniej wrażliwe na to, ale gaźnikowce czasem lubiły tak zamarznać że jechać się nie dało.
a cały wic polega na tym że w powietrzu jest wilgoć , która podczas rozprężania powietrza i parowania paliwa będzie zamarzać na elementach gaźnika/monowtrysku.
niektóre auta mają z tego powodu podgrzewanie cieczą chlodzącą tych elemetów.
ponadto w ciepłem powietrzu benzyna łatwiej odparowuje i lepiej miesza sie z powietrzem
ja polecałbym ustawienia na ciepło niezależnie od długości jazdy.
pozdrawiam
> 15st C
> elemetów.
> pozdrawiam
Takiej odpowiedzi oczekiwałem, może przez zime dostosuje któryś z termostatów aby działał poprawnie w miejsce tego zepsutego. zeby.GIF
