Brembo Max + Ferodo Premier i jakie opony do kjs
Co sądzicie o zestawie Brembo Max + Ferodo Premier do CCS`a? Auta używam na co dzień, ale chcę też trochę pojeździć w kjs itp. Czy te hamulce nadają sie do codziennej jazdy? I co polecacie na tył?
Jakie opony i w jakim rozmiarze polecacie do kjs? Mam okazje tanio kupić prawie nowe Micheliny MXT Energy 155/65R13. Zastanawiam się jednak czy nie założyć czegoś szerszego.
> tył?
co do zestawu musze pwiedziec, ze w moim przypadku nie czuje roznicy wzgledem serii. podobno zestaw ten ma sens z klockami ATE, nie wiem jeszcze
> tył?
Mi na KJSy wystarczyly seryjne tarcze brembo. Nie jezdzilem na tych nacinanych, ale normalne sie sprawdzaly, a te maxy to ponoc strasznie pyla. Klocki tez mialem premiery i bylo ok. Czasem sie zakladalo ds 3000, ale prawda taka, ze one lepsze na OS niz KJS i lepiej je uzywac tylko na sucho i cieplo. No i co wazne...do dobrych opon.
Natomiast co do drugiej czesci pytania i opon, to jak masz okazje kupic to kup. Pewnie zaczynasz przygode z kajtkami wiec i tak wiecej stracisz na oswojeniu sie z pacholkami niz oponie:) Zreszta, zbyt szeroka opona = gorsze przyspieszenie:) Ja kiedys jezdzilem na 175/60. Troche balonowate, ale plus ten, ze wyzsze i na dzirawych kreciolkach ktorych jest maaase sie dobrze sprawdzaly. Zreszta, kup sobie te opony, albo jakie tam masz pod reka i trenuj, trenuj trenuj:) Potem bedziesz sie dalej zastanawiac:)
ja mam taki zestaw hamulcow i jest ok.
co do opon to tak jak kolega wspomniał na poczatek kup cokolwiek byle nie za szerokie. zanim sie nauczysz je wykozystywac to kilka kompletow minie wiec jak na razie to tanie i nie bardzo stare.
komplet fajnych opon do kajtkow to 600-1000 wiec nie wiem czy jest sens. 155/65 to niezly pomysł na poczatek.
Co do opon do KJS to ważna jest ilość bieżnika. Nowa opona z dużą jego ilością będzie bardziej pływać na suchych nawierzchniach. Jeśli u Ciebie są tego typu próby to warto pomyśleć nad jakimiś używkami z 3 mm bieżnika.
> tył?
Mam taki zestaw hamulcowy i u mnie bylo czuc roznice w porownaniu do serii (ale to moze byla wina serii). Jesli chodzi o tyl mam tez szczeki Ferodo i nie narzekam. Hamuja nic sie zlego z nimi nie dziej (bo duzo ludzi ma z nimi problemy).
Jesli chodzi o opony to ja mam 175/50/13 i uwazam ze sa OK. Tylko wazne tez jaka moca dysponujesz. Jak seria lub do 65Km to chyba opona 165 bedzie OK. Powzyej proponuje juz 175 bo bedzie czesto zrywalo Ci przyczepnosc przedniej osi wink.gif
Kumpel ma malucha do PZM i na Barbórce Cieszyńskiej mu się oderwały okładziny w Ferodo zeby.GIF Nówki sztuki 270751858-jezyk.gif
skorzystam z okazji i podepnę sie pod wątek.
słyszałem ze można zrobic przekładkę przednich hamulców z uno turbo- tarcze, zaciski. takie tarcze są wentylowane więc pedał nie będzie robił sie twardy przy spadaniu... Kojarzy ktoś czy taka przekładka jest możliwa, jeśli nie z uno to może z innego fiatowatego? czy po założeniu takich zacisków jazda na 13-stkach wchodzi w grę?
A jak nie Brembo Max + Ferodo Premier to co innego możecie polecić?
No i jeśli o te oponki chodzi to chyba rzeczywiście wezme te Micheliny, mają 5mm bieżnika czyli chyba w sam raz no i przede wszystkim ze względu na finanse sie na nie zdecyduje. Mam ponad 60 koni i za niedługo 6cio biegówke będe zakładał, ale chyba powinne dać rade
Jeśli chodzi o zestaw [tarcze+ klocki] to zasada jest prosta: "twarde" klocki do "twardych" tarcz i "miękkie" klocki do "miękkich" tarcz. Chodzi o to żeby nie założyc seryjnych klocków "No Name" na nacinane tarcze Brembo, po już na 4 pachołku nie będziesz miał hamulców [doświadczenie życiowe 270751858-jezyk.gif]. Pytanie tez takie mianowicie jak mocnego masz bolida? Im więcej mocy tym twardszy zestaw trzeba zastosowac. Brembo Max nie jest złe ale są lepsze rozwiązania. Co do klocków na KJS poleciłbym DS 2000 ewentualnie na sprinty DS 2500. Na tył wsadź szczęki Ferodo. Tak jak kolega przytoczył jest możliwośc wsadzenia hamulców z Uno Turbo, takie rozwiązanie jest homologowane przy specyfikacji VK.
Co do opon to tak jak Szymoon napisał najlepiej oponki juz dotarte i według mnie nie szersze niż 165. Lepiej przód posadzic w lekko rozbieżny negatyw, a da to znacznie lepszy efekt niż szersza opona.
O zestawie z Uno Turbo też myślałem, ale nigdzie nie da się tego kupić. Czy ktoś wie gdzie moge sie w coś takiego zaopatrzyć? Na internecie szukam już od kilku miesięcy i jakoś ciągle nic nie ma, w sklepach to samo. No i przede wszystkim ile coś takiego kosztuje?
I czy miał ktoś z was do czynienia z tarczami Speedmax? Z tego co wiedze troche tańsze są od Brembo
> tył?
Miałem do czynienia z Brembo Max + DS2000 i z moich odczuć wynika, ze lepiej sprawuje mi sie zestaw gładkie Brembo + DS2500 (Obecnie DS Preformance czy jakoś tak) jeśli chodzi o sport.. przedewszystkim hamuje lepiej (oczywisce wg mnie), a dodatkowo nie zjada klocków w 2 miesiące...
Co do szczęk Ferodo z tyłu.. niektórzy maja poblemy z plokujacym sie tyłem...ja niestety tez naleze do tej grupy, wiec po założeniu szczek na tył hamowania z powyzej 100 km/h w łukach to dramat, dlatego wrociłem do zwykłych, seryjnych, nowych, oryginalnych, fiatowskich.. 270751858-jezyk.gif
Cio do opon..musisz pojezdzić i zobaczyc o co w tym chodzi.. wazne, zeby opona wg mnie miała sztywne boki, bo mnie osobisce szlak trafia, jak opona sie podwija.. na poczatek polecam GY Eagel Turing 165/55.. mozna uzywki trafic tanio i sa fajne.. wazne jest, zeby pokombinował z ciśnieniem i ze stoperem, bo od tego bardzo duzo zalezy.. sam musisz dojsc do tego, co Tobie odpowiada..
Jeśli mówimy o blokującym tyle to sprawa jest prosta. CC ma bardzo lekki tył. Przy mocniejszych szczękach normalną sprawą jest że tył bierze mocniej, dlatego tez CC bardzo dobrze uczy jazdy na "okrągło" zeby.GIF. Wyjątkiem może byc posiadanie szpery, która w 99% przypadków wyciągnie nam bolid z opresji.
Ja mam taki zestaw Brembo Max + Ferodo Premier. I przy najbliższej zmianie tarcz zmienie na Brembo, ale gładkie, bo Maxy ścinają klocki momentalnie. Jakoś specjalnie lepiej nie hamuje ten zestaw, a nie dość, że jest głośniej to jeszcze klocki znikają w zastraszającym tempie.
