Ustawianie zbieżności.
Sytuacja wygląda następująco, jechałem w nocy po łuku wyginającym się w prawo zlosnik.gif miałem 80km/h. Nagle zobaczyłem wyciętą drogę i oczywiście wpadłem w to ( nie dało się ominąć ponieważ było to przez cała szerokość drogi ) Kierownica oczywiście była w prawą stronę. Podczas jazdy była lekko w prawo frown.gif Po kupieniu nowych zimówek postanowiłem podjechać na ustawienie zbieżności aby nie zjechać oponek. Gość ustawił kazał się przejechać i nadal kierownica lekko w prawo jest frown.gif
Auto jedzie prosto po puszczeniu kierownicy ( wcześniej przed ustawieniem zbieżności też jechał prosto )
Gość zdziwiony dlaczego to auto ma ustawienia na minusie ( kąty czy coś zlosnik.gif nie znam się 270751858-jezyk.gif ) Powiedział że według niego kiedyś ktoś specjalnie tak ustawił aby jeździć agresywnie icon_eek.gificon_rolleyes.gif
I teraz nie wiem co mam robić ? Zmienić mechanika czy coś nie tak jest ? Auto jedzie prosto ale wkurza mnie kierownica lekko w prawo sciana.gif
Pacjent to Punto II 1.9 JTD Sporting.
Pozdrawiam.
> się w prawo miałem 80km/h. Nagle zobaczyłem wyciętą drogę i
> stronę. Podczas jazdy była lekko w prawo Po kupieniu nowych
> coś nie znam się ) Powiedział że według niego kiedyś ktoś
> prawo
> Pozdrawiam.
ja mam to samo po ustawieniu kierownica pokazuje lekko w lewo (3 razy ustawiali) ale jest ok, przyzwyczaiłem się 30.GIF
Nie rozumiem, skoro przed była prosto to po ustawieniu też powinna być ?
to reklamuj usluge a i kazdorazowo po ustawieniu zbieznosci w Punto II czy FL winno sie robic kalibracje ukladu wspomagania - jesli auto w takowe jest wyposazone - Elearn tak podaje.
Kalibracje to rozumiem tylko w ASO ?
mam to samo... kierownica przestawiona tak jakby o 1-2 stopni w prawo wink.gif
Kilka razy byłem obecny przy ustawianiu zbiezności, otóz kierownicę idzie ustawić prosto. Słuzy do tego specjana blokada którą zakłada się na kierownicę, według kolejności: najpierw blokuje się kierownicę w odpowiednim położeniu a dopiero potem zaczyna się regulację na drąkach. Jeżeli diagnosta nie zakłada takiej blokady to poprostu idzie na łatwiznę. Proponuję zmienić warsztat.
Dzięki za informacje.
> Dobrze wiedzieć, zmienię warsztat
Złe położenie kierownicy nie wynika z złego ustawienia zbieżności, lecz złego ustawienia
na drążkach kierowniczych.
Wystarczy poprawić wkręcenie lub wykręcenie gałek z lewej lub prawej strony.
Witam.
Miałem dokładnie tak samo. Mechanik nie potrafił tego ustawić. Blokowaliśmy kierownice, w ustawieniu jakie ja uznałem za "na wprost", a po zrobieniu zbieżności i tak okazywało sie minimalnie w lewo. Dopiero w ASO ustawili mi oki, ale tam oprócz samych czujników laserowych mieli to podpięte do kompa.
> Witam,
> warsztat.
masz rację, tak to dokładnie wygląda,
tylko z tą blokadą kierownicy jest niekiedy tak, że opiera się ona o siedzenie i nie raz jest podatna na wyginanie przez miękkie obicie fotela, jak się dokręca drążki to ta blokada może się trochę ruszać, ja np. kiedyś miałem kierownice lekko w lewo a teraz mam lekko w prawo, a auto za każdym razem jeździło prosto, nie ściągało i koła się ścierały równo.
Czyli zrobili osiowanie układu kierowniczego, ale to tylko w ASO.
> Witam.
Jaki koszt ?
Jadąc do ASO mam powiedzieć aby ustawili zbieżność, czy osiowanie układu ?
> układu ?
Moim zdaniem po prostu w serwisie należy powiedzieć, że interesuje mnie usługa ustawienia koła kierownicy w czasie jazdy "na wprost" i to wszystko. Robią, następnie sprawdzam jakość usługi podczas jazdy próbnej i płacę jak dobrze zrobią ok.gif
> Jaki koszt ?
  • 5 miesięcy później...
> ZDARLI 80+20 za alumy czyli 100zł
U mnie tyle biorą za samo sprawdzenie geometrii a z robotą to lepiej nie pytać i to w prywatnym warsztaciku nie w ASO.
