Czujnik cofania - problem ?
No właśnie nie wiem czy to problem. Zamontowałem do auta czujnik firmy Parktronic www.parktronic.pl . Podczas deszczu, mimo, że za autem nic nie ma to sygnalizuje, że coś jest, nie jest to ciągłe sygnalizowanie, raz pokazuje raz nie. Normalne ?
> Może gdzieś jest przebicie na czujniku? W sensie wilgoć wchodzi...
W sumie też nie można wykluczyć wykrywania przez odbiorniki dźwięków odbitych od kropli deszczu. Jak jest jakaś regulacja czułości odbiorników, to można ją zmniejszyć.
Fakt, nie wiedziałem, że to ustrojstwo może być aż tak czułe...
bo raczej nie jest. prawdopodobnie coś się zwiera albo sam czujnik jest walnięty.
> Który model i jaka cena?
Calisto Prestige 448, a kupiłem w Inter Carsie taniej niż na stronie Parktronica
Między wgłębienie w plastiku (tam gdzie jest silikon) dostaje się woda ok.gif
> Normalna sprawa
Raczej nienormalna sprawa, takich rzeczy nie powiny sie dziać.
Ja w fabrycznej instalacji miałem tylko raz problem, czujnik się zabrudził, przetarłem palcem i po problemie.
> Normalne ?
Nie, użytkuje trzy auta w których sam montowałem czujniki,
Normalna w chińszczyźnie, wszystko zależy od kształtu samego czujnika (wyżłobienia- czy jak to nazwać) wink.gif
Mam tak od czasu do czasu u siebie.
Kolega ma nieco inne czujniki (inne wyżłobienie) i występuje to częściej.
> częściej.
Nie wygląda mi to na chińszczyznę, producentem jest firma z Wrocławia
U mnie po montazu ogolnie tez czujniki glupialy. Pomogla zmiana miejsca polozenia centralki yikes.gif
Przecież to nie mikrofon!
Miałem podobny przypadek. Okazało się, że czujniki są wadliwe. Po wymianie (na gwarancji) wszystko jest ok!
> Dźwięków?
Edit: jako że to jest MK i trzeba się zachowywać biglaugh.gif. To są jak by to nazwać mikrofonogłośniki, które jako głośnik wysyłają krótki sygnał i jako mikrofon czekają na jego powrót mierząc czas określają odległość od przeszkody. Jest możliwe, że w pewnych warunkach mogą "ścianę deszczu" potraktować jako przeszkodę.
> Wadliwy czujnik. Wymienić na gwarancji. Często się zdarza
Hmmm, wygląda, że skrajny prawy cały czas pokazuje, że przeszkoda na 50 cm jest hmm.gif
> 50 cm jest
Zamień go w centralce z czujnikiem po drugiej stronie, będzie wiadomo czy czujnik czy centralka fiksuje.
No właśnie to zrobiłem. Wyniki są co najmniej zadziwiające. Usterka się nie przenosi, pozostaje tym samym miejscu. Po kilkukrotnym puknięciu w obudowę centralki problem znika na moment hmm.gif Zadzwoniłem do producenta, gośc powiedział, że ciekawe to jest, po świętach mam zadzwonić i wymienią mi centralkę. Prawdopodobną przyczyna może być wilgoć hmm.gif
