GŁOŚNIKI
zakupiłem osatnio dwa nowe głosniki na tył i na głosniku pisze ze maja 45W ale tez pise 135W nie wiem ile tak naprawde maja radio mam 4x35W graja całkiem niezle ale nie wiem czy radio nie jest za słabe do tych głośników?????pozdrawiam
a może mają 135 w a 45 to jakieś inne znaczenie
i żle popatrzyłeś a mógłbyś jakieś foto gośników wrzucic
A widzialeś glosniki "na tył " co faktycznie mają 135W dla kazdego ?
Pomijam w tej chwili aspekt ,ze zaden glośnik nie ma mocy.
TO co teraz napisałeś to trochę tak jakbyś postawił koło samochodu i zapytał ile ono mam mocy. Nawet jeśli jest z auta WRC to ma równo 0. Co najwyżej może przenieść jakąś moc/moment na asfalt nie zrywając przyczepności. To samo z głośnikiem. Producenci podają różnię tę "moc" głośników. A jest to z reguły tyle watów ile możesz dostarczyć do niego w krótkiej chwili (części sekundy) tak, aby go nie spalić. Najczęściej jest to sinus o częstotliwości 1KHz.
Moc znamionowa to już coś innego.(tylko poważne firmy decydują się podać ten parametr bez owijania w bawełnę, bo z reguły klienci kupujący ich produkty wiedzą, że nie to decyduje o jakości głośnika). Nie pamiętam dokładnie norm. Ale to było coś koło 10 godzin grania przy zniekształceniach nieliniowych nie większych niż 1% (ludzkie ucho jeszcze tego nie wyłapuje) przy podaniu sinusa 1KHz. Oczywiście producenci często wprowadzają swoje, dziwne normy do pomiaru i dzięki temu możemy na pierdziaweczkach komputerowych mocy 2x3W RMS (ta "prawdziwa" moc) przeczytać wielki napis 1200W PMPO. Pewnie jakoś da się to uzyskać... ale raczej nie w domowych warunkach.
Co do twoich to mogą mieć te 45W RMS, A na 135W raczej bym nie patrzył bo to może być w "szczycie". Radio jednak nie da rady wysterować żadnych normalnych głośników, ponieważ większość produktów dostępnych na rynku, które mają napis 4x50W tak na prawdę jest w stanie z siebie wydusić przy pomiarach około 15-20 Wat na kanał.
Maja 45 Watts RMS,
czyli wzmacniacz jak najbardziej by sie przydal??
no właśnie nie widziałem i dlatego cos nie tak
Czyli 135 W jest nie tak , jak zatem jest skoro piszesz
napisałem może
> napisałem może
Acab usiłuje rozgryźć Twój schemat myślowy
Masz obawy ze [ tomaszz226] źle odczytał oznaczenia na głośnikach sugerując ,ze podane moce przedstawiają sie inaczej . Po argumentacji stwierdzasz ,ze nie jest mozliwe to co sugerujesz , ale mino to piszesz
> ale mino to piszesz
> Cos mocno nie tak - MOZE
Maja 45 Watts RMS,sprawdziłem to dokładnie a wiec chce wiedziec czy daloby cos podlaczenie wzmacniacza jak radio ma 35Wna wyjsciu i czy ten wzmacniacz znaczaco poprawi dzwiek????a co niektorzy to tylko by sie nasmiewali na forum z innych a sami pewno nic nie wiedza bo pisza jakies glupoty a pomoc nie potrafia
radio ma 18Wrms
Od pocztku nie mialem watpliwości ,ze poprawne odczytales dane . Zalozenie wzmacniacza , teoretycznie zawsze jest atutem dla podniesienia jakości zestawu i nie musi tu chodzic o glósność. Wyzsza moc oznacza mozliwośc generowania wyzszych pradow i lepszej kontroli , a sluchać mozesz w przedziale mocy do 5 W.
Natomiast jakość zestawu audio to troszke inne zagadnienie i nie zawsze głośnik grający glosniej oznacza to co sie zdaje . Dla tego warunku potrzebne jest jeszcze aby granie tego głośnika tworzyło spójny obraz dzwiękowy
Przeczytaj proszę dokładnie mój post, napisałem ile ma na wyjściu twoje radio (byćmoże poniżej 15W na kanał) Ciężko wysterowac tym jakiekolwiek głośniki. Jesli chodzi o wpływ poszczególnych komponentów na jakość brzmienia to najważniejsze oczywiście są głośniki, potem sposób montażu i wzmacniacz, następnie źródło i na końcu kable. U Ciebie w tym momencie mogą to być trzy pierwsze rzeczy.
> Ze szklanej kuli to wyczytałeś? Przecież nie podał jaki na model
> radia
moze sie myle ale zazwyczaj radia maja moc miedzy 18-25 w rms, jesli sie myle, prosze mnie poprawic ale nie smiac sie zlosnik.gif
25W ciężko osiągnąć. Najwięcej do tej pory miały chyba jednostki Alpine (coś koło 21-22) ale one miały napis na panelu 4x60W. standard to około 18W w nowych modelach. Gdzieś jeszcze miałem wyniki pomiarów ale nie wiem czy na tym kompie, postaram się znaleźć.
> znaleźć.
> znaleźć.
To poszukaj tych pomiarów bo mam wrażenie, ze wiesz że dzwoni ale już nie bardzo kojarzysz w którym kościele wink.gif
Głośniki mają 45W RMS - inaczej mocy sinusoidalnej (135W mocy maxymalnej).
Twoje radio ma ~12W RMS - inaczej mocy sinusoidalnej (35W mocy maxymalnej).
Odpowiedz sobie sam czy potrzebny jest wzmacniacz.
Z obecnie dostępnych jednostek centralnych najmocniejsze mają 4x 24W (kilka modeli Alpine, Pioneer, Clarion, Panasonic) - 4x65W Max.
Średnia to ok 16-20W RMS na kanał.
Częściowo możesz mieć rację - przeciętne radio, podłączone do przeciętnego głośnika może mieć te 18-25W co nie oznacza jednak, że nieosiągalna jest większa moc zlosnik.gif
Na nizszej impedancji , pytanie czy dla obciązenia ciągłego ?
Nie wim czy dobrze rozumiem aluzję ale chodzi ci o inną impedancję głośnika. Otóż te pomiary o których mówię były robione dla 4Ohm czyli takiej jaką ma większość głośników CA. Co do norm według których to było mierzone to już nie pamiętam dokładnie.
moje radio pisza ze ma 4x35W i nie wiem czy te glosniki o mocy 45watts rms sa odpowiednie i czy nie sa za mocne
Widzisz slepa wiara w to co napisane , jest tym samym co poleganie na zapewnieniu , iz ciastka z tej cukierni sa najlepsze, a przynajmniej sa w czołówce tych najlepszych. Problem w tym ,ze twierdzi tak 99% cukierni .
Czy wszyscy maja racje .
Zacznij czytac , co sie do Ciebie pisze
> radia
Ano, bo ja taki sprytny jestem.
Głośniki nie mogą być za mocne (jeżeli wykluczymy skrajne przypadki) tak więc nie masz się czym przejmować zlosnik.gif
czytaj, analizuj, nie pytaj po kilka razy o to samo. Już odpowiedziało Ci kilka osób.
Zbyt słabym wzmacniaczem możesz spalić cewkę w głośniku. Przy czym "możesz" nie znaczy, że na pewno tak się stanie. Ale na pewno głośnik nie zagra tak jakby mógł.
pozwókcie ze sie podepne pod temat głosników,założylem dzis Helix DB 62.1 pod same radio no i wydaja sie mi ze woofery troche cienko graja jak na takie głośniki,moze sie myle tak pytam z ciekawosci zamontowalem okablowanie takie jakie byly w zestawie za grube te kable niebyły wink.gifdzieki z góry
> kable niebyły dzieki z góry
O czyś takim jak wygrzewanie głośnikow kolega słyszał .
Zapraszamy za dwa tygodnie
nie niesłyszalem,a czy ja napisalem ze jestem jakims szpecem w Car Audio,jakbym wiedzial to bym niepytal,mógłbys kolego mnie oswiecic? crazy.gif
Nowy głośnik musi jakiś czas popracować (czyt. pograć) aby zaczął grać jak należy.
Więc tak jak kolega napisał podziel się odczuciami za jakieś 2 tygodnie.
Pozdro
> oswiecic?
wygrzanie to swoją drogą ale nie liczyłbym na jakieś mega zmiany, może po prostu przydałyby się waty żeby zaczęły one grać bo z samego radia to ciężko żeby cokolwiek zagrało z sensem
no tak czytałem teraz o tych Helixach i chyba pomoze tylko wzmak,a kurcze przed kupnem czytalem i pytalem na necie i wiela luda mi poradzila ze najlepej pod radiem graja te Helixy hmm.gif
Nawet Phonocar Y-Line (polecany pod samo radio) pokazuje dopiero swoje możliwości pod wzmacniaczem ...
yhy czyli jaki wzmak byscie polecili? jestem zielony w tym nigdy niebralem pod uwage wzmacniacza w aucie,aha w dobrej cenie nie ceny z kosmosu wink.gifdzieki z góry 20.GIF
taaa przecież te głośniki nigdy nie grały i nie grają !
No jasne , zastapi wygrzewanie , zastąpi adaptacje akustyczna otoczenia , zmieni charakterystyke nadwozia , zwyczajnie Watt jest ........dobry na wszystko , Watt na droge zaśliską, Watt na stope za niską , Watt ................... smile.gif
> bądz mądry na swój sposób
To zakup sobie jeszcze wzmacniacz , zaplać za jego instalacje i napisz znowu , ze to co masz nie jest tym o czym myslałeś .
Wtedy powrocisz tu i zaczniesz czytać ze zrozumieniem ( analizować ) kazdą literkę z tego tekstu
Grają wpółmiernie do wydanych na nie ZŁ.
I chyba ich nie słyszałeś pod wzmacniaczem - bo jak na głośniki za 100 zł grają dobrze.
No chyba, że już tak w chmurach fruwasz, że odsłuchem szajsu poniżej kilkuset zł się nie zajmujesz ...
