Parowanie szyb
Witam!Czy Wam też się parują szyby w Uniaku zaraz po zapaleniu zimnego silnika i ruszeniu.Muszę jechać z dmuchawą właczoną na drugim biegu (a ryczy to jak ranny lew) i ciągle machać po zaparowanej szybie .Sprawdziłem już całe auto czy jakiś płyn mi nie cieknie na dywaniki i stąd te parowanie ,ale nic.W lato oczywiście nic takiego nie ma miejsca,tylko teraz w porze monsunowo -śniegowej. oslabiony.gifMam drugie auto ale w nim się szyby aż tak nie parują ,poza tym jest klima,która osusza....
> monsunowo -śniegowej. Mam drugie auto ale w nim się szyby aż tak
jeżeli jest duża wilgotność na dworze a mamy jeszcze zimny silnik czyli brak ciepłego powietrza to będą parować szybki jak wejdziesz do auta.
chuchasz, wilgoć w aucie wszystko przekłada się na zaparowane szyby
Obojętnie czy jest wilgotno czy nie ale jeśli jest tylko trochę chłodniej to się tak dzieje.Jeżdziłem już różnymi autami ale w żadnym mi się aż tak szyby nie parowały więc pytam.Chyba,że TTTM(ten typ tak ma) yikes.gif
może masz podszybie zasyfione i Ci parują
u mnie nie parują jak jest zimno, no chyba, że deszcz leje albo śnieg pada ostro.
przy takiej pogodzie jak dziś nic nie parowały
> pada ostro.
U mnie jak więcej osób jedzie to parują niemiłosiernie, nawet w ciepłej porze. Szczególnie te z tyłu, ale to już nic na to nie poradzę smile.gif
Rano zazwyczaj dwójka wentylatora na 2 minuty i gotowe, szyby nie ruszam ręką bo plamy później zostają na niej :>
Szyby mogą być brudne. Są takie specjalne środki zapobiegające parowaniu szyb. Poza tym to nie możliwe żeby tak bez powodu zachodziły parą.. U mnie nic takiego nie ma miejsca. Musi gdzieś być wilgoć w aucie.
> poradzę
na parowanie tylnych szyb nic nie poradzisz
na przednie nawiew musi dawać rade
> No na tył nie. Przód dmuchawa a boczne czyste i spokój
Ja zawsze jak od pale to dmuchawa na full i jak jade sam to wystarczy,
> wystarczy,
> gorzej jak mam napakowane ludzi w aucie
Daj spokoj...testowałem ostatnio takie cos z firmy AutoLand i wstępnie stwierdziłem ze szkoda kasy. W obu autach i tak tylne szyby parowały w czasie deszczu. Zobaczymy opo nastepnym uzyciu...
szyby parują i nic na to się nie poradzi załączyć dmuchawę i po sprawie
> uzyciu...
Ja tez kupilem jakiegos AntiFog'a, ale to jest gówno. Jak parowaly tak paruja. Nawet jak nie bardziej 270751858-jezyk.gif do tego jeszcze jak to wysycha to zostawia starszne smugi na szybie, co mnie doprowadza do szału, bo jam jest maniak czystej szyby smile.gif
zasada prosta:
- uchylamy na 1cm przednie szyby i włączmy ciepły nadmuch /choć na początku leci zimne/ na 2-gim biegu na przednią szybę
jeżeli masz sprawny termostat to w ciągu 3-5minut jazdy powinno być ciepło
> tak paruja. Nawet jak nie bardziej do tego jeszcze jak to
> miałem w planach coś takiego zakupić teraz wiem że nie warto
mój też paruje jak głupi, ale wlaczam zimny nawiew bo oszczedzam palyfko biglaugh.gif a ja czytałem jeszcze o przeterciu szyby płynem do płukania tkanin wink.gif podobno lepiej działa niż antyfogi
Panowie umyjcie porządnie szyby a puźniej przetrzyjcie denaturatem, przetestowałem ten patęt rok temu, szyby żadziej parują i szybciej odparowują, szczerze polecam (choć z początku trochę śmierdzi)
> śmierdzi)
> śmierdzi)
Ja słyszałem że wodą z octem można przemyć szyby, mają ponoć nie parować już tak mocno. hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Nie testowałem , bo nie cierpię zapachu octu, a to by była masakra na początku hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Raz skorzystałem (środek Shell'a) i już NIGDY więcej... Przed użyciem szyby parowały, po użyciu zgodnie z instrukcją przednia szyba rankiem była nie wilgotna tylko mokra - kropla wody przy kropli. Ścierając to ściągaczką do wody całe podszybie jak i nogi miałem mokre jak po deszczu. A warunki pogodowe były zbliżone do tych z dnia poprzedniego. Nie wiem czy trafiłem badziewny środek ale one tak chyba działają. A jak trafi się przymrozek to szyby już całkiem nie da się dodrapać.
Bierzecie szampon (stosuje shauma przeciwupiezowa palacz.gif)na szmatke smarujecie szybe czekacie z 2-3 minuty czyli najlepiej posmarować wszystkie na raz (nie czołową)
po wszystkim szmatka sucha nalezy szyby przetrzec i gitara nie ma pary, tworzy sie tylko lekka powłoka wody na szybie ale niewidoczna. Robic to nalezy na suchej szybie 893goodvibes.gif
> kolega chyba maluchem nie jeździł
> zasada prosta:
> ciepło
Parowanie szyb znacząco wzrasta jeżeli autko przecieka i pod wykładziną jest wilgoć lub wręcz kałuże wody.
> Uwaga podaje sposob na parowanie
> Bierzecie szampon (stosuje shauma przeciwupiezowa )na szmatke
