Samochod - po uderzeniu cofniete kolo
W samochodzie po wypadku - cofniete kolo prawe, zablokowane. Taki opis, jedyne co wiem i narazie wiecej nie moge sie dowiedziec...
Co moze byc? Domyslam sie, ze napewno wahacz, ale co jeszcze moglo pojsc papa? Samochod ogolnie w niezlym stanie, odpadl jedynie zderzak i zbita jest delikatnie prawa lampa, ale co moze byc do wymiany?
> wymiany?
Obejrzeć trzeba.
Skrzywić się mogło w kolejności:
wahacz,
McPherson.
podłużnica,
mocowanie wahacza..
> Obejrzeć trzeba.
> wahacz,
> McPherson.
> podłużnica,
> mocowanie wahacza..
Ogolnie blotnik nietkniety ok.gif tak samo mocowanie kolumny pod maska wyglada ok... A jak ma sie do tego skrzynia i poloska? Moglo cos tam poleciec?
> Obejrzeć trzeba.
> wahacz,
> McPherson.
> podłużnica,
> mocowanie wahacza..
półoś, drążek kierowniczy
> Ogolnie blotnik nietkniety tak samo mocowanie kolumny pod maska
> tam poleciec?
Nie.
Ale to nie ma wpływu na zbieżność i geometrię.
To w koncu polos moze sie skrzywic czy cos podobnego? Uderzenie raczej kosmiczne nie bylo...
Interesuje mnie co w wersji najgorszo-realnej bedzie do wymiany, aby samochod mogl dalej jezdzic bezproblemowo...
Konstrukcja raczej prosta - Renault 19
Skrzywienie półosi nie wpłynie na położenie koła.
W opcji najdelikatniejszej skrzywiony wahacz, lub McPherson.
Z tym że jak McPhersonon to najlepiej dwie strony wymienić.
a czy cofniecie kola moze wplynac na skrzywiene polosi?
ok.gif Dzieki
Moze, ale to by musialo byc naprawde mocna uderzenie.
Pozatym z tego co koledzy wymienili, to jeszcze moze byc przekladnia kierownicza do wymiany.
A co da sie rozpoznac wzrokowo patrzac pod samochod bez problemow?
zerknij czy gumy nie sa porozrywane .... czy sworzen siedzi w wachaczy.... jak mi kolo cofnelo (peknieta felga) to mialem po wachaczu, polos calkiem wypadla.... drazek pogiety ale co ciekawe mcpherson caly smile.gif
nie da sie. maglownica potrafi pasc n.p. po pol roku ....
M.
Raczej nie, u mnie przy podobnej kolizji, polos wypadla, ale uszkodzily sie zeby i tak trzeba bylo ja wymienic. Dodatkowo tak jak pisali koledzy powyzej: wahacz, Mc Person, moze piasta, tarcza, czujnik ABS, drazek kierowniczy, nawet przekladnia . W najgorszym przypadku, moglo dojsc do skrzywienia mocowania kolumny w nadkolu tongue.gif
sanki - tam są wahacze mocowane do ramy pomocniczej,
jak się dobrze pognie to potrafi przesunąć mocowania na podłodze i przednie dolne wzmocnienie
ale....
sam wahacz jest lichy bo to tandetna blaszka i może tylko jego zmasakrowało...
