Pomocy!! Wielki problerm Problem
Agent cc 899 weber rocznik 95... a wiec tak... silnik nie pracuje równo faluje o 0 do odcięcia ... hamulce kaput przy jeździ nie da się wcisnąć pedała frown.gif i coś piszczy w silniku ... na pewno nie pasek mad.gifklinowy.... hydraulika nowiutka.... pomocy ?? Czy serwo może być powodem tych objaw??
Podejrzewam, że może pękł Ci wąż od podziśnienia hamulców lub membrana od wspomagania hamulców. Ponieważ wspomaganie hamulców jest realizowane przy pomocy podciśnienia tworzącego się w układzie dolotowym silnika to jest to ze sobą powiązane. Silnik "ciągnie fałszywe powietrze" przez pęknięty wąż lub membranę dlatego są kłopoty z obrotami, a hamulce twarde, bo nie działa ich wspomaganie.
Przewód podciśnieniowy łączący kolektor ssący z serwem, zaworek zwrotny, lub samo serwo.
spadł wąż od podciśnienia.. po prostu po pracy nie miałem siły szukać co się stało .... teraz jak jest jasno to już wszystko oki smile.gif Dziękuje za pomoc
> oki Dziękuje za pomoc
to gdzie tu wielki problem ?! czasmi jest lepiej otworzyc maske i sie przyjzec niz biec na forum 270751858-jezyk.gif
no widzisz ale forum jest po to żeby kogoś uświadomić w tym co mogło się stać. Jeśli ktoś się nie zna to nawet po otwarciu maski nie będzie wiedział czego szukać
