punto 2 - kontrolka wtrysku
zaświeciła sie w czasie jazdy kontrolka wtrysku. Auto jeździ normalnie. Odpala jak zwykle. Odłączyłem na 30 minut aku i nic - dalej sie świeci. Co obstawiacie?
> wizytę na komputerze obstawiam
to jest najprostsze rozwiazanie
> No ale co z fusów mamy wróżyć?
wiem że się nie da - się wyjsrało. Ile ASO kasuje tak pi razy oko za podłączenie się do kompa?
W Gliwicach 40zł ale i ponad 100zł są w stanie skasować.
No tak zamiast pomierzyć czujniki wszystkie itp. co się da samemu i do czego ma się dane, to lepiej od razu na komputer i wydać 40zł... smirk.gif
> 40zł...
no zgadza się kolego. Sam się zastanawiałem czy może jakiś czujnik poleciał ale jeżeli nie mam pojęcia jak i czym zabrać się do mierzenia czujników.........
No tak ale wcześniej nie wspominałeś że nie masz możliwości, a koledzy od razu pod komputer wysyłają. Jeżeli posiadasz książkę typu "sam naprawiam" (w niej powinny być dane czujników oporności napięcia itp.) oraz prosty miernik elektroniczny, to możesz sam sobie zmierzyć większość czujników. wink.gif
bez egzaminera sie nie obejdzie , ojcu kiedys mysz wyzarla kabel , polutowalismy ale blad i tak zostal i chodzil w trybie awaryjnym ok.gif
btw brodnica 40zł za kompa
wszystko piknie ładie: dzwoniłem do kuzyna który miał praktykę w ASO Pil-Car Piła - 150 zeta mlot.gifscrewy.gif
Nikt nie ma euroscana w twojej okolicy?
serwis bosch ma sprzęt ale tam wiem że podłaczenie i skasowanie jednego rodzaju błędu 100 zł
szukaj dalej
odszukałem TEN serwis w Pile i podłączenie pod kompa 60 zł. Wywaliło błąd dolnej sondy lambda. Bład skasowany. Przy podłaczonym urządzeniu UNI CHECK magneti marelli potem pokazywało że wsio ok. Jak wywali mi ponownie błąd ze wskazaniem na to samo to będe musiał rozglądnąć się za sondą (kasowanie za darmo).
no i kontrolka się zaświeciła ponownie. Auto zjada dużo więcej paliwa. Wg kompa w mieście 10km/1L gdzie do niedawna było średnio 14,5 km/1L. Czy mogę tak chwilę pojeździć? Nie chodzi o paliwo a ewentualne komplikacje ze strony silnika/układu zasilania w paliwo etc. Muszę zrobić ok. 1000 km a sondy od ręki za rozsądne pieniadze nie dostane. Czy cokolwiek zmieni w spalaniu zamiana sond miejscami?
To było do przewidzenia, gdy kasuje się tylko zapis błędu a nie usuwa przyczyny jego powstania.
zgadza się było tyle że nie uśmiecha mi sie wywalić na sonde 400 zł bo za tyle mógłbym ja na jutro mieć.
nie musi byc sonda , moze to byc katalizator
poza tym zamiast placic 60zł zainwestuj 100zł w interfejs i sam se sprawdzaj i kasuj bledy
mozesz tak jezdzic , tylko kat dostaje mocniej po tyłku
ja bym odlaczyl ja i sprawdzic wtedy spalanie , moze autonastawy wystarcza
ps. sonda z tego co wiem nie musi byc jakas specjalna , uniwersalne tez pasuja
> wystarcza
> tez pasuja
wymontowałem sonde co by sprawdzić jak wygląda (wcześniej nie mogłem bo nie miałem klucza z wcięciem ani też łaskiego). Okazało się - czego nie stwierdziłem macając pod maską - że dwa kable są przegryzione a trzeci nadgryziony (tak mi to wyglada). Polutowałem je. Z racji tego że przewody wyglądają na takie ze stali nierdzewnej polutowałem je olejem do lutowania na miękko nierdzewki i lutem monolitycznym Sn97Ag3. Po zamontowaniu i rozgrzaniu kropka jazdą w mieście od razu wszystko na kompie wróciło do normy. Zrobiłem małą trasę - 30 km i spalanie też spadło. Świeci sie jeszcze kontrolka ale to mi gościu za free usunie. Mam nadzieje ze będzie ok.
i kontrolka sama zgasła po jakiś 300 km. Spalanie norma. Zrobiłem do tej pory 400 km i wszystko ok. Czyli co można lutować tak?
