Witam i pytanie o Vectre 2.0 PB kombi
Witam szukam właśnie nowego pojazdu i spotkałem Vectre 2.0 16V kombi 1999 r 130 tyś przebiegu udokumentowane krajowa 1 właściciel i prosiłbym użytkowników podobnej wersji o poradę tj. spalanie awaryjność na co zwrócić uwagę oraz jeśli była serwisowana w warszawie czy historię z komputera i serwisowania da radę sprawdzić na śląsku. Dzięki za wszelką pomoc
1.Przedwcześnie zużywające się tuleje metalowo – gumowe (silentblocki) w tylnym zawieszeniu oraz gumy stabilizatora
2.Skrzypienie niczym stary tapczan podczas przejeżdżania przez muldy, spowalniacze, problem tkwi w gumach stabilizatora przedniego
Denerwujące skrzypienie
Skrzypienie w tylnym zawieszenie
3.Pękający kolektor wydechowy ( dotyczy wersji przedliftowej oraz silników X20XEV, X18XE )
4.Centralny zamek – najczęstszą przyczyną jest uszkodzony mikroprzełącznik w zamku drzwi.
Zamek centralny w drzwiach kierowcy ( lewy)
5.Zapalająca się kontrolka poduszek – często powodem jest zahaczenie o wiązkę pod fotelami podczas odkurzania sprzątania.
Kontrolka Airbag błąd 33
Lampka poduszek
Opel airbag błąd 77
6.Skrzypienie fotela kierowcy
7.Dosyć często „padają” zawory EGR w jednostkach benzynowych
8.Stuki w kierownicy podczas manewrów, przyczyną jest pojawiający się luz na maglownicy ( usterka nie powoduje zagrożenia, ale działa denerwująco na kierowcę)
9.Zablokowana stacyjka – przyczyną niestety jest oszczędność na materiałach przez producenta, najczęściej problem ujawnia się w lecie podczas silnego nagrzania wnętrza, na szczęście koszt naprawy nieduży.
10.Trzaski z okolicy deski rozdzielczej
11. Nadmierne spalanie oleju ( dotyczy silnika 1.6 16V )
Silnik 1.6 16v i palenie oleju - OSTATECZNE ROZWIĄZANIE
13. Usterka manetki od kierunkowskazów - podczas wbijania kierunku mrugają światła długie
14. Znikające piksele na wyświetlaczach MID i TID
15. Padający przepływomierz powietrza
EGR i Przepływomierz
16. Usterki czujnika położenia wałków rozrządu w silnikach X20XEV,X18XE- objawy, odcięcie przy 4500, muł na niskich obrotach, pali się kontrolka Check
17. Awarie skrzyń biegów F-18 ( w modelach przedliftowych z silnikami X20XEV )- uszkodzenia mechanizmu róznicowego oraz satelit
> Wystarczy?
czy robiąc (bo na to wygląda) Ctrl-C/Ctrl-V mógłbyś podać źródło lub link?
> Hmm jestem przerażony tym opisem
Spokojnie ja jezdze astra z takim silnikiem i jak narazie jestem z auta bardzo zadowolony
a jak spisuje się astra bo gostek próbował mi wcisnąć 1,8 16v niby nie bita niby 118000 zrobione 99r. exklusiv a w ks. serwisowej bylo że w 3 lata zrobił 50tyś i w prawie 7 też 50 ?
To nie promocja, a link do źródła, takie coś jest zawsze dopuszczone. waytogo.gif
> a netykieta nie zabrania promocji innych forów na forum?
> Edit: źródło tekstu o typowych usterkach....
nawet nie o dokładnego linka mi chodziło, ale przynajmniej o podanie źródła :-)
Jak napisalem narazie bez zarzutow. Moj mechanik kupil sobie taka sama i tez jezdzi zadowolony.
Wożę się Vectrą od półtorej roku (rocznik 99 nalot 170 kkm) i większych (odpukać mlot.gif) problemów, nie miałem.
A z tych wymienionych powyżej to tylko mam na maglownicy leciutki luz.
Jeżeli ta Vectra, którą masz na oku jest z 1999 roku to jest to wersja poliftowa a w niej Opel dużo poprawił. Poszukaj w archiwum; sporo jest wątków na ten temat ok.gif
A jak jest z tymi serwisami czy muszę faktycznie się udać tam gdzie była serwisowana by ją sprawdzić (warszawa) czy sprawdzą ją u mnie (śląsk)sieć serwisów ma jakiś wspólny serwer ?
A to juz chyba zalezy od uprzejmosci i checi Pana w serwisie. kupujac fiata dukato tez dowiedzialem sie ze fait nie prowadzi centralnej bazy i nie moge sprawdzic histrorii auta.
Rzeczywistosc okazala sie inna i jest mozliwosc sprawdzic histroje samochodu nawet w niemczech.
Posiadałem przez ok 4 lata taką tylko z 1997r.
Nie wszystkie usterki mi się przytrafiły, ale była dosyć kapryśna.
Do tego muszę dodać że padła mi skrzynia biegów i musiałem wymieniać. A olej chlała jak pijaczka zlosnik.gif
Ale nie zraziłem się i teraz posiadam drugą z tym że z innym silnikiem.
Tak jak pisałem, wersje poliftowe już są bardziej przyjazne użyszkodnikom zlosnik.gif
> użyszkodnikom
