1,1 SPI chodzi na 3 garach
Witka...
Temat taki:
SC 1,1 SPI
Jest LPG, ale to (IMVHO) bez znaczenia.
Objaw na zimnym silniku - im cieplej, tym lepiej.
Po odpaleniu na wolnych obrotach chodzi prawidłowo, przy dodaniu gazu powiedzmy od 1500 rpm w górę chodzi "książkowo" na 3 garach.
Po ruszeniu - podobnie, ale objaw pogarsza się przy mocnym wdepnięciu gazu - jak przyspieszam pomału, to zasadniczo idzie prawidłowo - depnę - idzie na 3, jak obroty wzrosną to załapuje na 4.
Jak złapie temperatury, to objaw ustępuje i sprzęt bangla prawidłowo, przeto na LPG myka bez problemów.
Ktoś ma koncepcję czemu ?
Świeczki świeże, kable powiedzmy też.
Może być to objaw padniętej cewki ?
A chodzi jak traktor?
Na wszystkich cylindrach jest iskra?
No chodzi na 3 garach :-)
Jeżeli to wyczerpuje definicję "chodzenia jak traktor" to tak.
Przypominam - NIE stale, bo jakby zdechł "trwale" to wyeliminowanie kwestii co zdechło byłoby (względnie) łatwe...
> Cos ostatnio często cewki padają
Nie da rady sprawdzić tak prosto - na wolnych chodzi równo, więc jeśli będę sprawdzał "na czuja" to i tak będzie widać, że jest.
Jedyny sensowny koncept na zidentyfikowanie GDZIE leży problem jaki mi do łba przychodzi, to przejeździć chwilę sprzęta na zimno, tak żeby popracował chwilę z tym objawem i wykręcić świece celem organoleptycznego obadaya tematu.
Teraz w powietrzu jest dużo wilgoci, wiec generalnie przewody albo cewka. Wspomniałeś, że masz onboard gazownie, a ta jest wyczulona na sprawnosc układu zapłonowego, wiec wszystko jakos sie układa. Tylko co dokładnie padło?
Cewki w intercarsie kosztują ok 70pln/szt. w razie co zlosnik.gif tylko czy umarły cewki, czy przewody, to raczej po świecach nie dojdziesz do tego w 100%
> Taaa - też miałem to Ci zaproponować
Kufa WYBITNIE niezachęcająca aura do takich eksperymentów :-(
Niby garage jakiś jest, ale...
> sie układa.
No jak pisałem - wpływ gazu wykluczam, bo problem występuje tylko na zimnym - na gazie jest OK, bo jest już ciepło...
Noooo, może jakbym był wybitnie czepliwy, to bym powiedział, że jest trochę ten problem czuć zanim DOBRZE temperatury nie złapie.
> Cewki w intercarsie kosztują ok 70pln/szt. w razie co tylko czy
> do tego w 100%
Hmmm...
Cena "półkowa", czy "dla znajomych"?
Oryginał, czy jakiś zamiennik z chińskiego gównolitu ?
Mialem bardzo pobonie, jedna świeca okazala sie uszkodzona, nówka sztuka NGK.
to tłumacz sobie to tak, ze jak jest zimny to wilgoc zalega i iskra lata sobie radosnie gdzie chce, a jak sie nagrzeje to wilgoć wyparowuje i jest gitarra zlosnik.gif
> Hmmm...
Niedawno płaciłem 49 za sztuke a ostatnio słyszałem, ze już chodza po 70 shocked.gif
Pzdr
> sztuka NGK.
Jak zidentyfikowałeś która ?
znajdz kogos kto ci cewke/cewki pozyczy i podmien na probe ok.gif ostatnio kolega mial taki objaw (tyle ze temperatura byla tu bez naczenia) i okazalo sie ze cewka padla ok.gif
pozdr.
Zmienilem na stare i objaw ustal. Potem zmienialem po sztuce i doszedlem która. Wada fabryczna jakaś. Męczyłem sie z tym z 2 tygodnie, a problem tez byl taki ze to był świeżo złożony silnik.
> znajdz kogos kto ci cewke/cewki pozyczy i podmien na probe ostatnio
> pozdr.
ale jedna cewka idzie na dwie swiece, wiec auto paliłoby na dwa cylindry? niewiem.gif
> cylindry?
nie jezeli przebicie jest przy wyjsciu fajy - wtedy jedna swieczka nie ma iskry
