Zwiększenie pojemności butli ?
Witam !
Mam starą butlę LPG (chyba Stako) z 2000r. Butla tzw "montowana w koło" o pojemności 45L.
Niestety do butli wchodzi obecnie tylko 30-31L LPG ...
Planuję wymianę butli na trochę większą 60L , ale trochę nie za szczególnie chce mi się płacić około 700zł za butlę z wielozaworem i wymianą ...
Dzwoniłem do gazownika i powiedziałem mu że mało mi wchodzi od butli LPG to powiedział mi że trzeba "ustawić" pływak i będzie wchodziło więcej LPG.
Zastanawiam się jednak bo patrzyłem w papiery i do butli 45L wchodzi max tylko (teoretycznie) 45L - 20% = 36L.
Czy można kazać odgiąć bardziej pływak aby wchodziło więcej gazu niż 36L ?
Czy będzie to bezpieczne ?
Skąd wzięła się ta "granica" 20% mniejszej pojemności butli niż w jest faktycznie?
Czemu właśnie 20% ?
Czy ma ktoś z Was mniejszą "wartość" niż te "magiczne" 20% ?
Mam od '99 butle 50l i zawsze jest nabijana do pełna (50l).
45 litrowa w kole i tankuje max 35 ale odbija przy 40!!! takze te 20% to u mnie duuuzzo mniej
W moim przypadku butla 42l wchodzi 33l.
Ja mam butlę 42l i normalnie do niej wchodzi ok 36l, ale podczas zagranicznych wojaży zatankowali mi ze 2 razy 39-40l (SK, HR). Z tym, że tam nie przejmują się odbijającym zaworem a jak nie chce już wejść to jeszcze bujają autkiem żeby "dopchnąć" icon_eek.gif
Jak tak podegną pływak, że przestanie w ogóle odbijać, to będzie wchodziło 41-42 litry. Zamiast odbijania będzie kończenie tankowania po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia.
Zapewne nie jest to zgodne ze sztuką, ale nie jest też bardzo niebezpieczne.
Poduszka gazowa będzie miała poniżej 10% i w momencie dużego wzrostu temperatury może zadziałać zawór bezpieczeństwa i upuścić trochę gazu.
Ja tak jeździłem ponad 6 lat w dwóch samochodach i nie było problemu, ale nigdy nie tankowałem gazu tuż przed zostawieniem gdzieś samochodu - zawsze tankowałem jak gdzieś jechałem, tak, aby trochę gazu jeszcze wyjeździć przed odstawieniem samochodu.
Jeżeli masz STAKO, to pewnie mamy te same butle ...
U mnie wchodzi ok. 41,5 litra, czyli znacznie ponad 80%. Nigdy nie miałem z tym problemów.
Najlepsze rozwiązanie to podgięcie pływaka, ale z tym jest trochę zabawy, może się udać za pierwszym razem albo za jakimś następnym ...
Powtórzę się jeszcze - szukaj następnej butli - używki, a w międzyczasie podegnij pływak.
Niebezpieczne może być jak zatankujesz do pełna, zostawisz autko w garażu bez wymuszonej wentylacji i będą duże zamiany temperatury ...
> Czemu właśnie 20% ?
Obliczenia dotyczące rozprężania lpg + margines bezpieczeństwa ...
Wolne miejsce w górnej części butli tzw "poduszka gazowa" jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu. W przypadku jej braku co będzie wypychać płynny gaz z butli?Wiadomo, że gazy sprężają się znacznie bardziej niż płyny.
To fizyka a nie "widzimisie" konstruktorów.
Twoje rozumienie fizyki jest bardzo ciekawe. Czy możesz przybliżyć temat?
Odpowiadam na pytanie - wypychać będzie gaz, który odparowuje. Czyli innymi słowy wrze. W warunkach normalnych jest gazem, więc w butli wytwarza ciśnienie, choćby w niej nie było w ogóle powietrza.
To że gaz LPG zachowuje w butli fazę ciekłą to zasługa tylko i wyłącznie nadciśnienia w niej panującego. Gaz w fazie ciekłej jest transportowany przewodem ciśnieniowym do parownika gdzie po rozprężeniu do wartości zbliżonej do ciśnienia atmosferycznego przechodzi w stan gazowy.
Dlatego też gaz w stanie ciekłym jest "pobierany" z dołu zbiornika a nie z góry jak to niektórzy sądzą.
Nie ma więc szans aby gaz LPG mógł się w butli rozprężyć bo działa na niego ciśnienie "poduszki powietrznej".
Dla przykładu mogę się odwołać do różnic w konstrukcji butli gazowych np. do użytku domowego i butli do wózków widłowych pracujących na LPG. Z zewnątrz niby to samo a w środku zupełnie inne umiejscowienie rurki doprowadzającej .
To co go wypycha, jak nie rozprężający się w butli gaz ponad cieczą?
Jak nawet by nie było tej poduszki gazowej, to po chwili sama by się zrobiło.
Poduszka gazowa jest ze względów bezpieczeństwa tylko - ciekły gaz ma olbrzymią rozszerzalność termiczną - kilka procent na kilka stopni celcjusza i poduszka jest "amortyzatorem" do tego, żeby ciecz nie uszkodziła zbiornika przy zmianach temperatur.
> U mnie 36 litrów, wchodzi do butli 42 litrowej.
u mnie też. Wszędzie tylko nie w Nowej Soli na Orlenie - tam i 43 potrafią nabić.
Moja butla 33l (taką wstawili gazownicy zamiast 42l a potem było za późno na zmianę)...
Mało było..
W końcu zablokowałem pływak (o rurkę pobierającą obracając ją o 180 stopni) i wchodzi równo 33l - od kilku lat. Były testy w Chorwacji przy upałach - nic się nie dzieję - z tym, że jak napisał któryś kolega wydaje mi się, że lepiej nie tankować latem bezpośrenio przed odstawieniem pojazdu.
Samą rurkę pobierającą porządnie wyregulowałem tzn. bierze teraz z dna zbiornika, praktycznie dopiero ostatnie 0,5-1 l jest problematyczne do wyciągnięcia ze zbiornika.
Dodam, że na Słowacji często tankują ponad normę - to też ktoś już zauważył w poście niżej - dobijają nie przejmując się odbijaniem zaworu (przetestowane na innym nie modyfikowanym zbiorniku).
Kulturalniej będzie podgiąć pływak tak, żeby zmniejszyć martwą pojemność, a zostawić sobie siakieś kilka % pojemności.
Pewne ryzyko takiej modyfikacji być może istnieje (skądś to 20% się wzieło) jednak praktyka robi swoje.
Pozdrawiam,
Griba
