płyn chłodniczy
czy można mieszać płyny chłodnicze. Kupiłem auto i chcę dolać trochę płynu.
> Witam
> płynu.
tak
> tak
Ale...
Ale jak masz pojazd produkcji GM z plynem o przedluzonej trwalosci (5 lat) i wlejesz troche zwyklego plynu, to musisz zmienic po 2 latach a nie 5 latach.
> tak
jak są na tej samej bazie to tak
ale jesli na różnych to mogą się zważyc!! Pamiętam kilka takich przypadków z forum.
Dlatego, żeby zminimalizowac ryzyko zważenia propnuje dolac przynajmniej płynu o tym samym kolorze
> przypadków z forum.
> Witam
> płynu.
chłopie płyn chłodzący kosztuje 30złza 5litrów. nie stac Cie wymienic całości? smirk.gif
> wymienic całości?
tylko po co jak mozna dolac za 5 zl wink.gif a za reszte zjesc obiad
> tylko po co jak mozna dolac za 5 zl a za reszte zjesc obiad
A często wchodzi więcej niż 5 litrow, wiec 2 banki trzeba kupic, do tego wymiana 50zl (nie kazdy ma warunki, czas, ochote i skill do samodzielnej wymiany) i juz jest ponad stowka.
Jak chce dolewac to niech dolewa, sam zdecyduje.
> CHLODNICZY ?
tak
z miesiac-dwa temu na forum bodajże opla ktoś dolał petrygo do jakigoś różowego i zrobiła się spora piana i gluty na powierzchni płynu
widząc ze poprzedni właściciel nie dbał o prawidłowy stan płynów, warto zastanowić sie jaki płyn jest wlany (zeby nie okazało sie ze to woda), jak i reszta materiałów eksploatacyjnych ok.gif
> Witam
> płynu.
Dla spokoju wlej Prestone.
Miesza się ze wszystkimi płynami i co ciekawe przyjmuje ich barwę (podobno).
Ale ja bym całość wymienił na nowy płyn.
> Witam
> płynu.
ja jak nie wiedzialem co wlane dolewalem dynagel, nic sie nie dzialo
> Witam
> płynu.
Wszystkie o tym składzie chemicznym - czyli koncentraty na glikolu - mieszamy z koncentratami na glikolu, środki z domieszkami alkoholu bądź robionymi na alkoholu mieszamy z sobie podobnymi zlosnik.gif
Prestone.
> (podobno).
Nie ma takiej opcji - patrz moja wypowiedź powyżej - aczkolwiek jeszcze nie próbowałem mieszać środka na alkoholu z środkiem na glikolu - chemicznie nie mogą się w 100% wymieszać - kwestia co się dzieje spineyes.gif
> Prestone.
> glikolu
> się dzieje
Jutro zobaczę opis.
Importer gwarantował powyższe właściwości i było to na karcie towaru. Nie upieram się przy swoim bo chemikiem nie jestem.
Co nie zmienia faktu, że jestem raczej za wymianą
A najtaniej chyba kupić koncentrat i pół na pół z wodą demineralizowaną.
> CHLODNICZY ?
zmieszaj sobie BORYGO EKO (glikol propylenowy) z jakimś np. KULEREM (glikol monoetylowy)
