Kierunkowskazy
Witam!
Co może być przyczyną braku sygnalizacji kierunkowskazów na desce rozdzielczej(cykanie jest)i działają!
> Spalona kontrolka?
tzn.?
> tzn.?
Szklana bańka, w niej gaz obojetny (np. argon), na dwóch drucikach ze stopu molibdenu rozpięta spiralka z wolframowego drucika. Drucik ten pod wpływem przepływajacego przezeń pradu rozgrzewa się i świeci. Z czasem drucik ten ulega stopniowemu odparowaniu i staje się coraz cieńszy przez co jego temperatura rosnie, aż w koncu drucik przepala się i żaróweczka przestaje swiecić.
super!dzięki,aha i ona oświetla dwa kierunki?
Musisz wyjąć zegary, na pewno są manuale (np. te opisujące wymianę podświetlenia na dowolny kolor). Jak tego jeszcze nie robiłeś, to policz tak z godzinkę na wyjęcie i ponowne włożenie.
sygnalizuje działanie kierunkowskazów
ta sama żarówka jest dla lewych i prawych kierunkowskazów
Jakie oba kierunki? jest tylko jedna, wspólna kontrolka dla kierunkowskazów, swiecąca niezaleznie w którą stronę przełączysz wajchę kierunkowskazów.
dzięki za wszystkie sugestie,kiedyś juz wymieniałem kontrolkę od ręcznego ,zatem kumam już o co chodzi...
POZDRO!!!!
Możesz spróbować wymienić kontrolkę bez wyciągania zegarów. Można się dostac do niej przez otwór po klapce bezpieczników. Nie jest to łatwe, szczególnie włozenie nowej ale mozna spróbować.
polecam odłączyc akumulator aby przy zakładaniu nie popalic sciezek - czesto przy zetknieciu z masa lubia sie przytopic... wink.gif
Szklana bańka, w niej gaz obojetny..."
Szklana bańka, w niej gaz obojetny.."
> Kurcze... Ja też mam do wymiany jedną "bańkę", ale w konsoli...
30 min i po kłopocie,żaróweczka się przepaliła :-(
