Jak skutecznie odpowietrzyć ukł. chł. w c14nz??
pytanie jak w temacie. Dodam, że podczas przyśpieszania słychać bulgot płynu w nagrzewnicy... hmm.gif
> Witam,
Układ powinien się sam odpowietrzyć po rozgrzaniu do temperatury pełnego otwarcia termostatu. Aby się nagrzewnica odpowietrzyła w układzie musi zaistnieć nadciśnienie.
Jeżeli się tak nie dzieje to prawdopodobnie masz nie szczelny korek od zbiornika przelewowego.
A przy nieszczelnym korku nie wywali płynu (oczywiscie przy odpowiedniej temp. ) ??
> Witam,
przy odkręconym korku zbiornika wyrównawczego trzeba wykręcić czujnik temperatury od zegarów w kolektorze dolotowym i wkręcić go w momencie wycieku płynu przez otwór .
nie wywali jeśli układ zalany jest płynem chłodzącym o właściwej proporcji H2O/glikol , którego temp. wrzenia przy ciśnieniu atm. jest powyżej 100*C
Robiłem tak już ze 3 razy i nie pomaga...
Zatem masz nieszczelność w układzie chłodzenia. Albo spaliny, albo podczas stygnięcia powstające podciśnienie zasysa powietrze przez nieszczelność.
W C14NZ uklad chlodzenia odpowietrza sie sam.
3 czy 4 razy spuszczalem plyn z C14NZ, nigdy czujnika nie musialem wykrecac.
Bulgot bywa slyszalny jeszcze jakis czas po wymianie plynu na wyzszych obrotach silnika. Samo z czasem przechodzi.
Jak nie przechodzi cos jest nie tak.
UPG nowa, głowica sprawdzona na szczelność przed założeniem, bulgot występował jeszcze przed wymianą UPG... Zrobiłem przez 4 dni 500km i płynu nie ubyło, więc nie wiem jak to się ma do nieszczelności układu hmm.gif
Zauważyłem u siebie pewną prawidłowość.
Od nowości auto jeździło na płynie Mobila i nigdy żadnych dzwięków nie było, mimo tego, że kilka razy bywały różna perypetie z układem chłodzenia, do wymiany chłodnicy włącznie.
Niedawno wymieniłem płyn na jakiś niemiecki koncentrat + woda, od razu zaczęły się dziwne dzwięki z okolicy nagrzewnicy.
Może dodatki antypieniące są gorsze...? Pojęcia nie mam, ale to bulgotanie mnie wq... i zapewne wrócę do Mobila.
Panowie, dziś odpowietrzyłem układ zgodnie z zaleceniami Pana H.R. Etzolda "Opel Astra i Astra Classic. Sam naprawiam samochód" Jest tam napisane, ze przed napełnieniem układu chłodzenia należy wykręcić czujnik z kolektora dolotowego i wkręcić go po przelaniu się przez otwór płynu. Tak zrobiłem, zalałem zbiorniczek ponad linię KALT, niestety cały czas słyszę bulgotanie w nagrzewnicy, jest to irytujące a do tego powietrze tam zgromadzone zmniejsza efektywność ciepłego grzania... Wcześniej płynu nie ubywało, więc chyba trzeba wyeliminować jakiekolwiek nieszczelności układu, ale przyszło mi na myśl, ze może nagrzewnica jest przytkana i powietrze nie może się z niej wydostać, przez co układ jest nieodpowietrzony... Proszę o opinie co do tej teorii... bow.gif
Głupie pytanie a czy przy spuszczaniu płynu i napełnianiu masz ustawione pokrętło na ciepło (otwarty obieg na nagrzewnice), nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Ja sam wymieniałem płyn według instrukcji Pana Etzolda i nie miałem ani nie mam żadnych problemów a przy tej operacji miałem właśnie otwarty obieg na nagrzewnice.
> nagrzewnice.
nie ma to znaczenia , w F-ce nie ma zaworu do nagrzewnicy .
Można jeszcze spróbować wjechać przodem auta na jakiś podjazd , górkę czy coś podobnego . Może przy takim ułożeniu auta płyn wypchnie korek powietrzny z nagrzewnicy hmm.gif
> nie ma to znaczenia , w F-ce nie ma zaworu do nagrzewnicy.
> Witam,
Pojezdzic. Sam sie odpowietrzy. Blugot bedzie slychac jakis czas, po czym samo przejdzie.
Sęk w tym ze bulgot pojawił się wraz ze znikaniem płynu z układu, okazało się ze padła UPG, po wymianie jest to samo, dalej bulgocze z tym, ze płynu już nie ubywa...
Ja już się przyzwyczaiłem. Mimo wielu starań moich i mechanika..
Panowie jeszcze jakieś pomysły??
