Przyciemnienie tylnych szybek.............
w Punto II niby proste ale mnie przerosło oslabiony.gif Postanowiłem sobie przyciemnić (mnie siem podoba rzecz gustu więc o tym nie dyskutujmy zlosnik.gif) tylko nie wyszło. przeprowadziałem 4 próby z czego pierwsza się powiodła foli do szybki powiedzmy że przykleiła się idealnie ale cała porysowana łopatką do ściągania sciana.gif trzy pozostałe zupełnie nie udane frown.gif I tak się zastanawiam czego to wina hmm.gif baraku wprawy, czy dziadoskiej foli (wynalazek z giełdy za całe 15 zł). Ma ktoś jakiś patent ?? Rady zlosnik.gif
Tak sobie myśle że chyba tylne szybki w Punto jak na pierwszy raz troche zbyt trudne do przyciemnenia frown.gif
> żeby nie porysować mozna ta skrobaczkę w szmatkę zawinąć
> duzo wody na szybę i na folie
było dużooooooooooooooo wody
> sporo cierpliwosci sie tez przyda
ta cierpliwości tylko największy problem było usunięcie tych fałdek zbędnej foli oslabiony.gif próbowałem zganiać je w jedno miejsce ale nie udało się ich jakoś pozbyć sick.gif patent z opalarką też nie wypalił hehe.gif były próby nacinania nożem ale widać crazy.gif
> ps. ja tez nie mam super drogiej foli
a takie super fajne drogie różnią się czymś od tych tanich oprócz ceny ?? smile.gif
> no tak można se z rysami poradzić fakt
> zbędnej foli próbowałem zganiać je w jedno miejsce ale nie
> udało się ich jakoś pozbyć patent z opalarką też nie wypalił
> ceny ??
Moze kup folie termokurczliwa. Najpierw dopasuj do szyby, pozniej przyloz juz na gotowo i podgrzej suszarka albo opalarka. Sama sie dopasuje do szyby, a reszte to juz sciagaczka.
Sam kiedys robilem u siebie, ale ze wyszlo mi nie specjalnie, to w koncu oddalem do profesjonalnego zakladu i popatrzylem jak to robia.
Jesli bedziesz grzal opalarka, to nie zbyt dlugo na sama folie, tylko staraj sie przez szybe. Ostre grzanie na sama folie moze jej zaszkodzic.
Jesli juz bedziesz mial taka folie termokurczliwa, to bez problemu zrobisz i szybe w tylnej klapie.
> ceny ??
robisz na aucie czy w domu ?
nie wiem co masz za łopatkę ale powinno się używać ściągaczki z filcem (rakli). dużo wody - można dodać minimalnie płynu do mycia naczyń ale też są specjalne płyny zamiast wody.
walcz, to nie jest trudne.
boczne mam w miare ladnie zrobione
> w domu ?? a co do wanny szybe wsadzić
mozna ale nie trzeba zlosnik.gif zawsze mozesz użyć spryskiwacza do szyb waytogo.gif
była łopatka to nią ściągałem niewiem.gif teraz moze coś gumowego znajde ........
ta walcz już nerwów braknie hehe.gif do trzech razy sztuka były już 4 ....... może do 5 sztuka zlosnik2.gif
> robia.
> zaszkodzic.
a gdzie ją kupić tak zerknełem na allegro to wszystko takie same folie co ja kupiłem oslabiony.gif
> mozna ale nie trzeba zawsze mozesz użyć spryskiwacza do szyb
psikałem dużoooo nic nie dawało. Według mnie po tym "zmoczeniu foli" i szyby folia ta powinna pływać po szybie zanim się łopatką nie wygarnie wody spod niej ale jakoś nie chce tongue.gif
powinna w miare sie dac ustawic
zobacz tu alledrogo stara aukcja
teraz i ja znalazłem na allegro waytogo.gif tylko 70 zł ciekawe czy aż tak bardzo pragne tego przyciemnienia szyb zlosnik.gif a ty którą u siebie robiłeś zwykłą czy termokurczliwą ??
> teraz i ja znalazłem na allegro tylko 70 zł ciekawe czy aż tak
> bardzo pragne tego przyciemnienia szyb a ty którą u siebie
no wlasnie musisz sie zastanowic bo zawsze mozesz zrobic folia light black zeby bardzo ciemno nie bylo zlosnik.gif
> ja mam zwykla za 13zl
jeszcze troche zostało tej foli smile.gif spróbuje jeszcze raz ostatni zobacze co będzie może się uda hehe.gif a jak nie to będzie bez zlosnik.gif
> jeszcze troche zostało tej foli spróbuje jeszcze raz ostatni
> zobacze co będzie może się uda a jak nie to będzie bez
> folie co ja kupiłem
Kiedys widzialem na allegro folie termokurczliwa po okolo 30-35zl.
nie rozumiem skad te zaskoczenie , szyby boczne w Twoim starym seicento wlasnie w wannie przyciemnialem smile.gif
ba nawt klape tylna wzielem cala do domu - ale za duze zaokraglenie i sie nei udalo (albo z dwoch kawalkow , albo z termokurczliwej trzebabylo)
bo bawisz sie na aucie - trzeba wyjac z uszczelki , dobrze wymyc w wannie , poziomo ulozyc i dobrze spryskac , nalozyc folie (wtedy ona unosi sie na wodzie) i łopatka ruchami wyciskac na zewnatrz (lopatke owinac recznikiem papierowym aby nie rysowała folii) i gotowe
Sluchaj wyjmij szybe ,utnij tak na oko podobny kawalek folii - oczywiscie deko wiekszy , dokaldnie umyj i odtlusc , szyba powinna byc bez zadnych pyklow itp.
Wez psikawke taka np po ajaxie do mycia szyb , wlej tam wody destylowanej i 15 kropel plyny ludwik , wymieszaj.
oczywiscie folie psiakasz trzymajac ja w powietrzu , zeby pylek zaden na niej nie usiadl.
Potem kaldziesz folie na szybe , tak zeby pokryla cala powierznie i juz raczej nia nie ruszasz.
Potem mozesz Sobie wziac taka wieksza sciagawke np z Ikei do szyb i z grubsza usuwasz powietrze.Oczywiscie szybe na zewn. tez psiakasz woda z ludwikiem.
Potem ta mala rakle mozesz kelic filcem i usuwasz reszta powietrza.
majlepiej ruszac rakla w jednyk kierunku np z gory na dol
Powinno wyjsc dobrze.
Potem folie suszyc lekko opalarka i po wyscheniciu docinasz przy krawedzi - ok 2 mm
pozdrawiam
milej pracy
Potem z
włąśnie nie zlosnik.gif szybe z punciaka 5 minut i wyciągnięta więc nie ma problemu 270751858-jezyk.gif
> gotowe
wygarniałem wode na zewnątrz fakt że bez papierowego ręcznika i dlatego pewnie się porysowało, ale to nie takie proste jeszcze popróbuje ale czarno to widze oslabiony.gif
> Potem psiakasz szybe i folie sporo iloscia tego specyfiku
> na niej nie usiadl.
> woda z ludwikiem.
> krawedzi - ok 2 mm
> pozdrawiam
> milej pracy
> Potem z
Spróbuje zludwikiem i tą wodą destylowaną moze ten patent coś pomoże smile.gif
> szkoda ze mam daleko do Ciebie bo bym Ci boczne zrobil
> chlebem sie zajmij, a nie szybami
> to może wysle je do ciebie ........
> ciekawe czy w jednym kawałku by dotarły
