piszczący pasek
witam pacjent to seicento 900 wymieniłem nowy pasek klinowy i jak zaczęły się przymrozki to zaczął piszczeć po dodaniu gazu co to może być za przyczyna pozdrawiam kafar. niewiem.gif
Za luźno naciągnięty?
a założyłeś taki z zębami ?
spróbuj mocniej naciągnąć, tak że po obciążeniu 10kg ma się uginać ok 1cm
tak zalożyłem taki z zębami 10x800.
tak ci mówią naciągnij go bardziej i przesmaruj go
np:wazeliną techniczną
dzięki jutro tak zrobię moze pomoże mam nadzieje bo ten piszczący pasek jest nie do zniesienia.
po wazelinie to może i przestanie piszczeć, ale pewnie będzie sie jeszcze bardziej ślizgał
im szybciej tym lepiej bo jak się rozślizga za bardzo to będzie do wymiany
Też mam ostatnio problem z paskiem w 900. U mnie pasek wydaje się naciągnięty odpowiednio ale po odpaleniu auta silnik ma troche za niskie obroty, od czasu do czasu przygaśnie, zegary i światła słabiej świecą...a po dodaniu gazu pasek sobie zapiszczy i objawy ustępują. hmm.gif Wie ktos co może byc nie tak? Bo pasek raczej ma dobry naciąg tongue.gif
> objawy ustępują. Wie ktos co może byc nie tak? Bo pasek raczej
> ma dobry naciąg
U mnie w cc900 też tak jest jak mam niedoładowany akumulator
Własnie sprawdzałem u mnie ładowanie i czy to na światłach i innych odbiornikach prądu czy to bez świateł ładowanie zawiera się w granicach normy...muszę przyjżeć dokładniej się paskowi wink.gif
Pozdro
naciagnac mocniej pasek jesli jest taka potrzeba a jak nie to posmaruj go plynem do naczyn LUDWIK stary dobry sposob bo jest bardziej lepki cool.gif
> Pozdro
Ale zeby bylo w granicach normy to po właczeniu odbiornikow alternator stawia większy opor i wtedy pasek może piskac
za bardzo naciągać nie ma co bo łożyska w alternatorze moga pojsc sie j....
Kolega Soko bodajze wyprobował patent z założeniem paska od starej fiesty, jest on troche szerszy, przez co pasek lepiej trzyma po bokach
Tak jak kolega maniek pisze,nie ma co za bardzo naciągac to raz.Dwa to to ze pasek mimo te ze jest zębaty to nic mu to nie daje,ponieważ koło od alta nie jest zebate i w tym miejscu koła schodza sie w klin i pasek sie wyciera i zaczyna slizgać dlatego nie ma ładowania dobrego.A trzy ze jest nowy i piszczy....
to sam nie wiem bo zmieniałem też pasek tydzień temu i mam to samo oink.gifgrinser006.gifale jest za zimno i nie chce mi sie nawet przyczyny teraz szukac biglaugh.gif
U mnie w CC 900 jak zaczely sie przymrozki to tez zaczał piszczec pasek a przedtem jak bylo cieplej nie bylo z tym problemu zeby.GIF
ja nie raz smaruje lub psikam z K2 007
i nie zauważyłem żeby mi się jakoś ślizgał
powinno ci pomóc
> powinno ci pomóc
A ja koledzy robie inaczej. Kilka pasków zmieniłem ostatnimi czasy, ze względu na skrzywione osiowo koło pasowe od pompy wody, ktore co miesiąc mi wykańczało pasek klinowy, ale nie o tym..
Zakladasz nowy pasek, i naciągasz sobie go wstępnie, poczym, odpalasz auto i trzymasz go na lekkim gazie (3k rpm) i nie zwracasz uwagi czy piszczy czy nie. Temperatura silnika ma być na tyle wysoka aby włączyła się chłodnica. Po czym czekasz aż ostygnie i ponownie naciągasz pasek tak żeby nie piszczało. Cały sęk polega na tym, że początkowo pasek przy temp. ok 90' (silnika oczywiscie) robi się bardzo miękki, i w tych piramidkach wyciera się tak aby dobrze pasował do koła pasowego. Jak popatrzysz pod auto, to po takim "docieraniu" paska będziesz miał trochę wiórów na dole i będzie troche śmierdzieć. Ale mi to pomagało i sprawowało się dobrze (przynajmniej nie musiałem po dniu znowu zdejmowac nadkola i koła aby go poprawiac). Gdzieś to kiedyś wyczytałem, ale mogę wprowadzać w błąd. Mi to działa i problemów z poprawą już później nie było smile.gif
Pozdro!
> Pozdro!
stary może piszczeć ale nie nowy, po prawidłowym naciągnięciu nie powinien
Mam to samo. Latem nie było tego problemu ale od pazdziernika gdy temp zaczęła spadac dzieją się jaja. Pasek ma ok roku i przelatane ok 7-8 kkm. Zobacze jutro jak tam naciąg ale ostatnio jak patrzyłem to było ok
