Zegar i ODO nie trzymają ustawień
Panda 1.1 Active 2007, zestaw wskaźników "biedniejszy"; ostatnio zauważyłem, że po nocy na parkingu po odpaleniu zegar i licznik dziennych kilometrów są wyzerowane. Jak myślicie, co to? Przy krótkich postojach problem nie występuje.
> akumulator
Akumulator co? Wyładowany? Zdechł? Nie mam problemów z odpalaniem...
no slaby jest. Auto zapali bez problemu, ale spadek napiecia zeruje licznik.
> licznik.
Mam to samo w rocznym samochodzie na gwarancji. Za tydzień przegląd i jak nic z tym nie zrobią, to pomyślimy nad jakimś drobnym układem podtrzymującym zasilanie samego licznika na czas kręcenia rozrusznikiem, bo to jest niedopuszczalne.
Licznik i układ zapłonowo wtryskowy są jednymi z niewielu urządzeń zasilanych podczas rozruchu silnika , reszta się automatycznie wyłącza na czas kręcenia rozrusznikiem . Morał jest taki że czas na porządne podładowanie aku lub wymiana .
aku?
na tyle dobry ze zakreci na tyle slaby ze w chwili obciazenia odbiornikiem pradu daje ciala
> A nie prościej raz na jakis czas podładowac aku żeby zielone oczko
> zamrugało ?
tak prawde mowiac to zielone oczko to se mozna olac...
u mnie na starym aku bylo zielone i co z tego jak niemalze nie mogl zakrecic jak ciut chlodniej bylo
> Bo akumulator ma właściwie dwa istotne parametry z punktu widzenia
> użytkownika.
> Jedną już znamy,jest nią pojemność ogniwa wyrażana w Ah.
> A ta druga to maksymalny prąd,jaki owo ogniwo może oddać w jednostce
> czasu ( czyt. w wersji handlowej max. prąd rozruchu ).
> I tu pies jest pogrzebany.
> Ten oryginalny z Pandy Exide zdaję się, w stosunku do tego Bosha
> silver ma o połowę mniejszy , .....piszę z pamięci ) a związane
> jest to m.in. z przekrojem (mm/2) połączeń elektrycznych między
> celami.
> Więc aku może być sprawny pod względem pojemności i podłączona do
> niego żarówka będzie się "palić" odpowiednią ilość godzin ,ale
> jego wiek może ograniczać prąd rozruchu w dni chłodne do
> powiedzmy 80 Amper a to za mało by zakręcić rozrusznikiem.
> Jeśli dodamy jeszcze problemy z masą przy podłużnicy jak to któryś na
> forum napisał,niesprawny rozrusznik (jak u mnie to odpalenia
> misia po 40 godzinnym postoju w dni świąteczne stoi pod znakiem
> zapytania hehehe
Byłem dzisiaj w ASO na przeglądzie po roku i powiedzieli, że trzeba doładować akumulator. Tylko tyle i nic złego poza tym się nie dzieje. Ja też do nich mocno nie skakałem, bo sam zamontowałem alarm, radio i sterowanie centralnym z pilota i mogli by się przyczepić.
A ja mam taką duuża noworoczną prośbę do wszyskich userów--ZACZNIJCIE W KOŃCU KORZYSTAĆ Z WYSZUKIWARKI i PRZEGLĄDAJCIE WCZEŚNIEJSZE POSTY!!!!! furious.gifbanana-wave.gif
ja przeglądam tylko pierwszą stronę to połowa wątków dotyczy niedoładowanego akumulatora!! spineyes.gifwrrr.gif
Ja też to mam w 1,2 Dynamic, tyle że mój aku ma już 4,5 roku:P czyli najwyższy czas na ładowanie:)
Dzięki za pomoc;)
Chyba że w tym wieku nic mu to już nie pomoże? Radzicie ładować czy nowy kupić?
> Dzięki za pomoc;)
> nowy kupić?
mój tez tyle ma i smiga aż miło -podładuj porządnie i bedzie jescze długo służył!! grinser006.gif
> Dzięki za pomoc;)
> nowy kupić?
Naladuj do pełna prostownikiem i jeśli zimę przetrzyma to latem da radę z palcem w nosie!
Kup nowy dopiero przed następną zimą.
No chyba, ze już poległ całkowicie i naładowanie starczy na kilka dni...
właśnie naładowałem, na razie nic się nie dzieje, ale mróz zelżał. Tymczasem padł przedni amortyzator frown.gif
Miałem tak po kupnie w punto - nowe auto po 2 tygodniach wymiana akumulatora stwierdzili za mała pojelność nie wyrabia
> Dali ci niestandardowy AKU na gwarancji?
Zrobili to tylko chyba po to aby mieć ze mną spokój (za to lubię GANINEX Katowice)
Z tego co z nimi rozmawiałem nie byłem pierwszym przypadkiem dlatego nawet nie kombinowali.
Dzięki nim Mam aku dłużej na gwarancji niż auto i nową dużą donicą bo do oryginalnej sie nie mieścił
