wymiana plynu chłodniczego
Co prawda mam Doblo 1,9 jtd,ale to chyba ten sam silnik co w Marei.
Mam problem z wymiana płynu chłodniczego.
Powiedzcie mi Panowie,czy to prosta sprawa?
Czy w chłodnicy jest jakiś korek spustowy,dzięki któremu mozna spuścić płyn?
Z tego co zauważyłem,to chłodnica jest trochę wyżej niż blok.
A może w bloku jest jakis korek?
Czy trzeba zwalać rurę od chłodnicy,żeby to zrobić?
I czy można to zrobić samemu,czy trzeba jechac do serwisu?
POMOCY!!!!
wkładasz wężyk w korek i zasysasz jak wachę z żuka...
większość zejdzie, ale nic lepszego serwis nie wymyśli...
Ale skoro zalecają wymianę po ok. 80 tys. to jakoś to muszą robić.....nie sądzę,że przez zbiorniczek wyrównawczy
Ale może???
W każdym razie spróbuję.
Dzięki
> Ale może???
nie mogę znaleźć info dot wymiany. Znalazłem tylko, że płyn należy... uzupełniać zlosnik.gif
> uzupełniać
no własnie tak jest napisane w książce,ale byłem w serwisie i powiedzieli,że co 80 tys.....zalecają
to jest ich fanaberia...
to znaczy,że płynu nie wymienia wogóle?
cos nie chce mi się wierzyć
no to jak w instrukcji obsługi masz?
uwierzysz, że w escorcie oleju w skrzyni nigdy się nie wymieniało tylko uzupełniało?
> tylko uzupełniało?
W większości aut oleju w skrzyni się nie wymienia.
Tak, ponieważ producent auta zakłada że będzie ono jeździć 10 lat, a nie jak (nie tylko) u nas 20.
ze skrzynią to się zgodzę...
z resztą jest to obieg zamknięty i jeśli nie wycieku to nawet nie ma potrzeby dolewać...
ale płyn chłodniczy chyba po jakimś czasie traci swoje właściwości i powinno sie go wymienic
> potrzeby dolewać...
a z resztą mam do wymiany termostat ( bo mi nie dogrzewa) i pomyślałem,że zmienię płyn.
Stąd moje pytanie,czy to łatwy i do wykonania we własnym zakresie ( pod domem ) zabieg?
próbowałem przez zbiorniczek,ale schodzi tylko z niego....nic więcej
to pozostaje zdjąć wąż na chłodnicy, bo innego wyjścia nie ma skoro producent nie zakładał wymiany...
OK...dzięki...będę próbował
Nie wiem jak w 1,9JTD, ale u mnie w 1,6 płyn spuszcza się odłączając dolny wąż od chłodnicy i tyle, później nowa opaska, zalewasz, odpowietrzasz i jest spokój.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W 1,6 jeszcze jest śruba w bloku i wyleci jeszcze z 1/2 litra płynu smile.gif
Ja po 4 latach musiałem wymienić nie oddawał ciepła i w lato się gotował passed_out.gif
U mnie w Marea 1.6 szukalem jakiegos korka spustowego i nie znalazlem. Po przeczytaniu instrukcji ( serwisowej ) dowiedzialem sie, ze trzeba odkrecic 2 weze od chlodnicy ( te grube ) i tylko w ten sposob sie oproznia uklad chlodzenia.
Wymieniłem...uffff...za pomocą mechaników....chciałem sam brać się za wymianę termostatu i całe szczęście,że tego nie zrobiłem...Panowie wymieniali mi sprzęgło w 4 godz., a termostat z wymiana płynu 7 godzin....szok...ale przynajmniej mam już z czapy.
Korek w bloku jest obok rozrusznika nad dokładnie
smile.gif mała główka klucz 10 albo 8 nie pamiętam
super fachowcy, tylko chwalić. Za ten czas, to remont silnika można zrobić
