czy muszę wymienić rozrząd??????
Mam Uno 899 z 2000 roku rozmawiałem z trzema mechanikami dwoch z nich twierdzi że w tym aucie nie wymienia się łańcuszka.Przejechanych mam ok 140 000km.To co mam zrobić WYMIENIAĆ CZY NIE mlot.gif
z tego co wiem to łańcuch sie wymienia przy ok 200 tys. A są jakieś objawy ku temu? dzwoni czy co?
> z tego co wiem to keta sie wymienia przy ok 200 tys. A są jakieś
w tych silnikach łańcuch wymienia tylko jeśli hałasuje.
w wiekszosci przypadków to powyzej 200 tys km
szybciej odezwą Ci się popychacze hydrauliczne zaworów...
pozdr
Na moje chłopie jak nie masz żadnych objawów dźwiękowych ani innych to sobie daj spokój....rozrząd łańcuszkowy wymien wtedy kiedy będzie go słychać,tak jak a Maluszku
> A tak poza tematem... Pasek co ile??
Jak bezkolizyjny silnik to co zerwanie, przynajmniej w moim przypadku hehe.gif
> Wolę nie ryzykować Aaaa.. to mam spokój
Ja wymieniłem po 80 tys.
dzis mi weszło rowne 120kkm i nie wymieniałem pozatym tez chciałem kiedys go ruszac to tez mi odradzali wpysk.gif jak nie halasuje to go zostaw w spokoju waytogo.gif pozatym kolega Glaca tez ma motor 899 ma przejechane ponad 225kkm i jezdzi na fabrycznym a wierz mi ze fabryczny pociagnie Ci do 200kkm moze i wiecej a jak teraz wymienisz i wsadzisz jakies byle co to niewytrzyma do 200kkm rotfl.gif chociaz nie mowie nie bo moze wytrzymac smile.gif Twoj wybor moja rada: nie ruszaj waytogo.gif
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedż. claps.gif Nic się nie dzieje w silniku ok.gif Tak tylko pytam bo parę km.przejechałem i nie chciałbym mieć jakiś niespodzianek zwłaszcza że teraz to zona więcej jezdzi.
Nic się nie dzieje w silniku Tak tylko pytam bo parę km.przejechałem i nie chciałbym mieć jakiś niespodzianek zwłaszcza że teraz to zona więcej jezdzi.
Fiat twierdzi, że powinno się wymieniać co jakieś 60kkm. W sumie to nawet nie aż tak drogo to wynosi, więc lepiej zbyt długo nie czekać, choć znam takiego co wytrzymał i ponad 200kkm na jednym pasku cool.gif
> A tak poważnie to zaleca się wymieniać co 90k
i oczywiście nie później jak 5 lat, bo to jest tylko guma!
W instrukcji podają, że co 105 000km - wymienić pasek zębaty napędu rozrządu. Na temat łańcucha nic nie ma. Ale po przejechaniu 140kkm należałoby wymienić i nie martwić się.
ale jeżeli nic się nie dzieje to czy warto grzebać (nic jeszcze nie było ruszane w silniku) hmm.gif
____________________________
UNO900.....2000r.
wiekszosc mechanikow mowi jak nie slychac to nie ruszac, jedynie do warto zrobic to sprawdzic napinacz lancuszka (tak tak 899 ma napinacz) ktory lubi sie zapiec
Jest jakaś instrukcja jak to sprawdzić????
> nie jestem znawcą silników ale lubię conieco samemu zrobić
kurde tak pare wypowiedzi temu sie chwalilem ze u mnie wszystko wpozadku a dzis slysze jakies piszczenie wiec maska w gore i standardowo przykrywam kopulke wtryskiwacza zeby go bylo jak najmniej slychac i nasluchuje... od gory slychac gdzies w okolicy wlasnie rozrzadu popiskiwanie szczelanie czy cuś... ale za to jak od dolu zanurkowalem to bylo cosik slychac nie liczac rozrzadu moze piszczec pompa wody lub alternator cfaniaczek.gif na zimnym silniku tego nie slychac dopiero jak sie zagrzeje
P.S. ile moze trwac wymiana rozrzadu samemu w garazu z kanałem i czy w 899 jest to trudne cfaniaczek.gif i moze jakis manual ktos ma bo na FU jest ale do silnika 1.4 crazy.gif
> w 899 jest to trudne i moze jakis manual ktos ma bo na FU jest
> ale do silnika 1.4
TEŻ SZUKAŁEM I NIE MOGŁEM ZNALEZĆ...
> UNO899
Na szczescie to fałszywy alaram 275123014-zielony.gif cos sie dostalo miedzy ten ochronnik plastikowy co oslania kolo wału, po ciemku ciezko bylo zlokalizowac ale potem poszedlem raz jeszcze do garazu odpalilem dobre swiatlo wyczyscilem ten plastik ochronny lekko go odgiolem w dol i wszystko jest juz ok waytogo.gif
