Nie pali (Tico)
Pomocy! może ktoś udzieli cennej wskazówki. ostatnimi dniami moje Tico nie mogło coś załapać przy odpalaniu, wcześniej ruszał zawsze od strzała. Wczoraj, podczas jazdy (ok. 70km/h) zaczął się krztusić, dławić... potem predkość "graniczna" spadła do 50km/h aż w końcu zgasł podczas jazdy zupełnie. próby odpalenia nic nie dały, nie ruszył. Autko stoi teraz w garażu, trzeba się za coś brać, tylko od czego zacząć. Przewody sprawdzone, wyglądają ok. Druga myśl to, że pociągnął jakiegoś syfu i się przytkał filtr lub wężyki z paliwem. Dodam jeszcze, że zbiornik paliwa mam troche skorodowany i planowałem go wymienić, a tuż przed całkowitym padnięciem auto było tankowane do około połowy zbiornika.
W planach mam wymiane filtru paliwa i dmuchanie wężyków, czy to dobra myśl?
> a tuż
> zbiornika.
> myśl?
tak zlosnik.gif dlatego ze tankujac do polowy w baku skraplala sie woda
wiec pewnie lodu na filter zassal
> tak dlatego ze tankujac do polowy w baku skraplala sie woda
lodu? auto garażowane w cieple...
> myśl?
Nienajgorsza! Ale na początek zdejmij wężyk z króćca na gaźniku i skieruj jego wylot do słoika. Poproś kogoś o zakręcenie rozrusznikiem i zobacz czy coś będzie sikać z węża i jak mocno - będziesz wiedział, czy usterki szukać w układzie zasilania paliwem czy poza nim. ok.gif
ok, tak zrobie, oszczędze sobie na początek czołgania sie pod auto celem dostania sie do filtra paliwa.
edit - sprawdzone, pompa tłoczy paliwo na gaźnik. kolejny trop - zapchany gaźnik lub może padnięte świece...
A odpala jak przytrzymasz gaz?? Posprawdzaj bo nam kiedys kabel od jakiegos elektrozaworu odcinajacego paliwo przy gazniku skorodowal i silnik nie mial wolnych obrotow.
ale fakt skoro masz skorodowany zbiornik to najpierw do sprawdzenia filtr zlosnik.gif i przewody grinser006.gif
depnięcie na gaz nie pomaga. przedmuchiwałem od pompki w kierunku zbiornika i przejście jest, no i pompka paliwo podaje na gaźnik
Moim zdaniem padła cewka zapłonowa. W wielu przypadkach przerobionych w warsztacie padnięte cewki dawały objaw jaki podajesz - ale przez neta ciężko auto naprawić - można jedynie doradzić zlosnik.gif
i to jest kolejna myśl jaka mi przychodzi do głowy. ma wpaść do mnie kuzyn, z kluczami do świec bo nie posiadam, to popatrzymy czy jest iskra.
w moim Tikaczu cewka wygląda na dość skorodowaną...
gdyby była padnięta mogłoby występować dławienie, tak jak pisałem w pierwszym poście?
dodam jeszcze, że największy problem z odpaleniem pojawił się 1 stycznia, kiedy po imprezie sylwestrowej auto przestało na zewnątrz całą noc i pół dnia. ładowałem wtedy aku, bo nie chciał kręcić a później było dłuuugie kręcenie aż w końcu po kilku krztuśnięciach i parsknięciach z trudem zaskoczył i przez kilka następnych jazd zachowywał się w normie
> Po cewkę możesz przecież skoczyć niedaleko
> jest iskra.
> rady na AK - cenna rzecz
> pierwszym poście?
Właśnie najczęstszym objawem są dławienia przy padniętej cewce ok.gif Problem ten dotyka zarówno tico jak i matiza (mają te same cewki).
Rzadko się zdarza żeby cewka padła całkowicie wink.gif Przeważnie przerywa i stąd te dziwne dławienia i nierówna praca silnika.
Jak będziesz sprawdzał świece/iskrę to pamiętaj, że ta iskra musi być naprawdę mocna a nie byle jaki "świetlik" zlosnik.gif
Najlepiej jakbyś miał cewkę od kogoś na podmianę z tico lub matiza na próbę waytogo.gif
> tzn. gdzie? wyczuwam podchwytliwość
Masz przeciez niedalego znajomego który Tikacza na części porabał zlosnik.gif
> cewki).
> Rzadko się zdarza żeby cewka padła całkowicie Przeważnie przerywa i
> próbę
iskra jest, wg kuzyna mechaniora-amatora wygląda dobrze.
trzeba będzie oddać autko w jakieś profesjonalne łapska
hej z tymi cewkami to lipa zlosnik.gif 2x mnie tak warsztat zrobił beksa.gifbeksa.gif raz nowa cewka, drugi raz cały nowy aparat zapłonowy, a przyczyna prosta jak drut, wystarczyło nowe kable wysokiego napięcia podac i palił jak złoto tikacz waytogo.gif
też mnie ten poroblem mocno nurtował bo dzień wcześniej autko roiło trasę 500-600 km i spoko, a nastepnego dnia d00pa nie chciało palić sick.gif żeby było smieszniej iskra była, a nie palił dziad sciana.gif
zawsze wymiana na nowe kable dawała rade na tą dolegliwość, nie doszedłem do tego czemu tak się działo niewiem.gif
jak już auto przy odpalaniu nierówno zaczynało pracować /później jak się nagrzał to ok. róniutko pracował/ to był znak żeby nowe kable zakupić waytogo.gif
> czytaj post wyżej
> najwyżej w nowe kable zainwestujesz tylko
a to ciekawe. ja kable wymieniałem wcale nie tak dawno ale... w sumie... pomyślę nad tym
też byłem zdziwiony bo jak dobrze policzłem to nawet pół roku nie wytrzymały
> wytrzymały
no to w sumie u mnie są dłuuużej. a iskre na świecy miałeś wyraźną?
> hej z tymi cewkami to lipa 2x mnie tak warsztat zrobił raz nowa
> palić żeby było smieszniej iskra była, a nie palił dziad
> kable zakupić
Na to nie ma zasady wink.gif dlatego napisałem, że przez neta ciężko auto naprawić zlosnik.gif
Ty miałeś przykre doświadczenie z naciągnięciem na zbędny koszt no.gif Jak ja robiłem takie przypadki to zawsze miałem jedną pewną cewkę do sprawdzenia i dopiero jak miałem 100% pewność, że to jej wina samochód zostawał oddany klientowi. Czasami tak jak napisałeś : wina leżała po stronie kabli WN, czasami aparatu innym razem pompy paliwa spineyes.gif .
Nigdy nie znajdziesz reguły na takie objawy - można tylko wypisać te najczęściej występujące waytogo.gif Dlatego nie napisałem Koledze żeby kupił cewkę i wyrzucił w błoto pieniądze o ile to nie ona jest powodem tylko spróbował znaleźć jakąś na podmianę i sprawdzenie smile.gif
hmmm tak się zastanawiam, czy kolor iskry ma znaczenie? u mnie daje na czerwono...
po wczorajszej wizycie mechaniora jest diagnoza - cewka zapłonowa do wymiany. po zamontowaniu cewki z "zaprzyjaźnionego" Ticacza, autko pali jak szalone.
a przy okazji oględzin kłania się również pasek rozrządu, pasek alternatora i świece.
Tico gada. Po niezbędnych wymianach silnik pięknie zagwizdał... dosłownie.
Kolega mi nakazał zakupić pasek Gates a ja głupi wziąłem Contitech'a (bo taki był akurat w zaprzyjaźnionym sklepie) no i jak sie okazało na tym pasku rozrząd gwiżdże. nie jest to zbytnio wqrzające no ale słychać. pewnie się przyzwyczaję ale jak jestem świadomy że mogło być ciszej to czuje pewien dyskomfort hehe
> dosłownie.
zdarza się że nowe paski gwiżdżą. Po jakimś czasie powinno ustać waytogo.gif
moj mechanik zaklada tylko Conti paski bo kilka razy sie przejechal na Gates'ie po tym jak poszla w swiat seria podrobek a Conti u mnie i u ojca jezdzi bardzo dobrze. Moze to nie pasek gwirzdze tylko rolka lub pompa wody
oj to raczej od paska pochodzi bo wcześniej był cichszy
a jestes pewien?? bo stary pasek mogl byc juz troszke rozcaigniety a nowy jest mocniejszy bardziej naprezony i rolka mogla zaczac piszczec
> piszczec
chodzi Ci o rolke napinacza?
napinacz mam wymieniony również
tak chodzilo mi o napinacz wiec git
