jak sprawdzic czy wtryski sa otwierane 1.2
Pany pytanie, w jaki sposób sprawdzić czy komp otwiera wtryski
Próbierką =wiem - ale kiedy i na jak dlugo ma owierać? i wszystkie naraz czy jak?!!
bo pacjent 1.2 8v nie pali a iskre dostaje paliwo dochodzi a gad nie zagada
> naraz czy jak?!!
> zagada
A rozrząd nie przestawiony ?
A wtryski... listwę wyjąc i kręcić i zobaczyć jak strzelają paliwem, ja tak robiłem niegdyś, ręczniczek na pokrywę, i było wsio ładnie widać jak pracują.
Dobrze gada !! Listwę z wtryskami wyjąć z kolektora nałożyć najlepiej ręcznik papierowy na wtryski i kręcić. Na ręcznikach będzie widać czy się otwierają. I wszystkie naraz sikają zeby.GIF
> naraz czy jak?!!
> zagada
Euroscanem wykonać test wtrysków
Wszak żaden problem, jak się ma dostęp do ECU i sensowny program można bez problemu.
jak robiłem sobie swapka to mialem bak z seja a pompa od mpi a w tym wypadku bak byl od sejo 900spi pompa też. ciśnienie ok 2barów ,
wiec nie bedzie gadał bo wtryski nie otworza przy takim ciśnieniu.
> dałem sie wyprowadzić w pole jak dziecko z podstawówki
Kto ci takich bajek naopowiadał? Sam widziałem kilka takich cento, ba nawet sam tak jezdziłem po swapie kilka dni, ze silnik był 1.2 8v mpi a stara pompa jeszcze z 900 i dawało rade zeby.GIF
ja śmigałem na 1.2 z ppą z 1.1 spi, ale przy ruszaniu szarpało i nie ciągnął na wysokich...
ja pos swapie na 1,2 8v jezdzilem caly czas na pompie od 899 i dawalo rade waytogo.gif
> rade
mi tam np przy sprawnej pompie z 1.1 na silniku 1.2 dochodziło do 4 tys i dosc
co niezmienia faktu ze tak czy inaczej na tej słabszej pompie tez powinien odpalic
> tys i dosc
> Hmm a kolega posprawdzał filtr paliwa ?? albo inne smieszne zadanie a
> wiele osob o tym niepamieta - paliwo jest ??
fakt jest taki ze na benzynie dosc malo jezdzilem, co nie zmiania faktu ze jak juz jezdzilem to nic dziwnego sie nie dzialo wink.gif
wymieniłem wkład pompy na mpi od punta,-efekt zapalił jak na dotyk,
stara pompa dawała 1.2bara nowa daje 3bary.
tylko teraz tak
wkręca sie ładnie na obroty tylko... niskich nie trzyma. jak trzymma na gazie jest ok. jak puszcze pochodzi z 5 sekund i gaśnie.
> tylko teraz tak
podkrec na przepustnicy, tez tak mialem
jest dokładnie tak.
zapale pochodzi 2-3 sekubdy i gaśnie
jak mu dam gaz dov końca to chodzi ale po delikatnym spuszczeniu odrazu gaśnie.
dodam ze sonda nie jest podpięta.
podczas gdy silnik gaśnie iskra jest podawana dalej.
kopci troszke na czarno
jakies pomysły bo mi brakło.
co do przepustnicy to kolego Wojtala to chyba odpada bo tu tylko działa na b wysokich obr.
> jest dokładnie tak.
> odrazu gaśnie.
sprawdź czujnik temp cieczy chłodzącej, a następnie map sensora. Najlepiej we wtyczce kompa, aby wyeliminować uszkodzenie wiązki.
map sensora przepiołem od innego swapowanego 1.2,i to samo jest- ale połączenie sprawdze.
czujnik jak sprawdzić???
kompa przepiołem od innego i to samo jest-wiec komp odpada.
Na zimnym silniku:
Między pin nr. 13 we wtyczce kompa a masą wstaw omomierz. Odczytaj wartość i podaj mi ją wraz z temp otoczenia w jakiej stoi auto.
> a wtryski da sie sprawdzic czy nie leją??
W jakim sensie czy nie leją ???? One muszą lać, bo do tego służą zeby.GIFzeby.GIF
musze skołowac omomierz screwy.gif i wtedy ci podam,
wtryski mają wtryskiwac odpowiednia dawke a nie lać.
mówiąc leją mam na myśli daja cały czas pełna dawkę - uszkodzony wtryskiwacz
> musze skołowac omomierz i wtedy ci podam,
ok
> wtryskiwacz
No więc, wyciągnij listwę wtryskową i niech ktoś pokręci rozrusznikiem... powinny cyklicznie się otwierać i dawać taką ładną trójkątną mgiełkę.
W warunkach domowych inaczej chyba nie sprawdzisz... Poza tym akurat o to bym ich nie podejrzewał, a jeżeli już to tylko jeden z nich a nie wszystkie naraz by padły zeby.GIF
Edit:
Odnośnie Twojego pierwszego pytania: Wtryski przy rozruchu powinny otwierać się na jak się nie mylę ~20ms a więc w domowych warunkach nie sprawdzisz...
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził ustawienie rozrządu jeszcze...
a to jak to jest ze one sie wszystkie otwieraja? jakby tak było to połowa paliwa idzie w wydech, a druga połowa jest spalana
co do rozrządu to jeszcze sprawdze ale składałem go i ustawiłem na znakach ale sprawdze jeszcze raz dla pewnosci,
spradze równiez pompe dam trojnik przed listwa wtryskowa i zobacze czy odpowiednie cisnienie ma.-pompa nowa ale musze byc pewien na 100 procent bo tak to bede szukał wieczność.
sprawa wyglada teraz tak ze zapala chodzi z 5 sekund na niskich obrotach ładnie i gaśnie, potem juz wogole sie niechce zapalic a jak zapali to odrazu gaśnie.
tak jakby mu odcinał dopływ paliwa. ale pompa chodzi cały czas bo słychac
więc tak listwa wtryskowa dostaje 3bary wieć ok,
cewki zmieniałem i sa ok.
pytanie takie
było dokupowanane koło foniczne ile zebów powinno mieć -bo może tutaj jest problem to ma 58 i ponoć jest od punta 1.2 8v
> pytanie takie
Tak, kolo jest dobre, to jest tak zwane 60-2 czyli wszystko ok. Jezel jest tak jak piszesz czyli zapala na 5sekund i gasnie to na 99% stawiam ze to ktorys z czujnikow temperatury wody/powietrza w dolocie. Zrob test, odepnij od przepustnicy kostki od wszystkich czujnikow, od krokowca, od czujnika temp z kolektora ssacego. Odepnij tez sonde. Zrob tak zeby komp mial tylko podlaczone wtryski, czujnik polozenia walu i mapsensor. Odpal padake i obserwoj co sie dzieje. Jak bedzie chodzic to podpinaj pokolei wszystkie czujniki az zlokalizujesz ten uszkodzony. Gdyby na poczatku chcial gasnac z powodu za niskich obrotow to delikatnie "gazem" reguluj tak zeby nie zgasl.
czujnik temp wody wymieniłem.
no dobra sprawdze dziada -skoro mówisz że bez tych czujników odpali i dopiero po podpięciu dostanie błędy i bedzie wariował, to jutro zaraz z rana bede kombinował,
Tak, wszystkie się otwierają na raz.... i nie idzie to w wydech, bo na 4-ry "siknięcia" zawór dolotowy otwiera się tylko 1 raz..
A ciśnienie sprawdzałeś już po tym jak go odpaliłeś na te 5sek i sam zgasł i już nie chciał odpalić, czy jeszcze przed odpaleniem ?
teraz sie porobiło .
koło paspwe jest dobre , rozrząd dobrze ustawiony
a teraz już odpalic niechce ,raz na 10razy zaskoczy.
ciśnienie patrzyłem i niechciał zapalic a dostawał 3bary.
ide sprawdzic czy zapali z odpiętymi czujnikami,
pzdr
iskre daje.
siedzi dobrze , odstęp od koła dobry,
> iskre daje.
spotkałem się jeszcze z przypadkiem, że był ścięty klinek na górnym kółku rozrządu.. wtedy rozrząd wygląda na dobrze ustawiony, a tak na prawdę nie jest i kółko ustawia się "losowo" w stosunku do wałka i raz pali, raz nie, czasami ta jakby chciał zaskoczyć - ale nie może..
Spotkałem się z tym 2-razy - raz bo kółko było za luźno dokręcone, a raz bo została założona odwrotnie UPG i nie było smarowania wałka. W drugim przypadku od tarcia - miejsca w których pracował wałek po chwili pracy "puchły" i chwytało go.. Jak ostygł znowu kręcił się luźniej, kółko rozrządu ustawiało się wyrwą po klinku do wycięcia w wałku i zapalał, ale na chwile.
Warto to w Twoim przypadku zweryfikować.. Powinno być nawet widać nie ściągając kółka - śruba którą jest przykręcone kółko rozrządu w przypadku zerwania klinka będzie się przesuwać w stosunku do kółka. Najłatwiej będzie Ci chyba zaznaczyć np. korektorem kreskę na śrubie i kółku i zobaczyć czy się nie przesuwają względem siebie
aha , no widzisz o tym nie pomyślałbym , bardzo ciekawa sprawa. sprawdze to u siebie.
ale póki co poszedłem sie pobawić paściem i co sie okazuje,
zapala ale bez dodawania gazu, a nie palił na starym czujniku temp wody,na nowym który podpiołem narazie na zewnątrz, zapala.
ale jak sprawa wygląda.
otóż. zapala bez dodawania gazu(nawet przy delikatnym naciśnieciu pedału gazu nie odpali) i odrazu wkręca sie na wysokie -ok 3-4tys obotów i tak trzyma - wypinanie wtyczek przy przepustnicy nie daje żadnego efektu.(tak jakby wtryski lały i dostawał gdzieś lewe powietrze)
w momencie gdy dodam gazu silnik dusi sie i gaśnie.
podpiąłem dziada do kompa. błędów żadnych nie daje. czysto jest.
znaczy były błedy zapisane ale przez to ze wypinałem wtyczki na zapłonie . po skasowaniu i próbie uruchomienia - nie daje żadnych błędów.
sprawdziłem ustawienie rozrządu u góry na znaku a na dole tak jak na foto (załacznik) według mnie ok.
Szkoda, że nie pospisywałeś wartości jakie pokazują czujniki, bo samo sprawdzenie błędów niewiele pomaga w takich przypadkach.
> żadnych błędów.
Lepiej jak byś ustawiał na nacięcie na kole zamachowym, bo przy ustawieniu na uskok często rozrząd jest przesunięty o jeden ząb, ale to akurat nie ma znaczenia w tym przypadku, bo silnik powinien zapalić nawet przy przestawieniu o 3 zęby..
W każdym bądź razie.... czujnik położenia wału masz na przeciwko zębów na kole pasowym?? Bo na zdjęciu zdaje się jakby był przystosowany do koła które ma zęby od wewnętrznej strony - choć w sumie wtedy auto nie powinno nawet zapalać na chwile... W każdym bądź razie sprawdzić warto zeby.GIF
Edit: a wtryski masz z 1.2 75km (pomarańczowe) czy z czego innego ?,
zęby na kole pasowym sa od zewnatrz i czujnik jest naprzeciw,
wtryski są pomarańczowe- silnik był kupion kompletny z listwa wtryskową.
pewnie mało istotne ale dodam że silnik pochodzi z auta powypadkowego -jedynie co było uszkodzone w silniku to smok i miska olejowa,
w załączniku jest foto
koła jest tak ustawione jak to czerwono namalowane i zębami jak jest strzałka
