Problem z chlodzeniem / ogrzewaniem
Samochod dzisiaj rano zapalikl z apierwszym razem, podczas jazdy do pracy temperatura osiagnela czerowne pole, brak ogrzewania w srodku, gejzer pod maska. Rura od termostatu ciepla, chlodnica zimna. Postal godzine , chlodnica puscila, uzupelnilem poltora litra pkynu chlodzacego, na postoju temepratura idzie do 100stopni, wlacza sie wentylator chlodnicy, ale wciaz brak ogrzewania. Z wydechu ponadnormatywne parowanie.
Macie jakas teorie dlaczego nie ma ogrzewania? Regulacja cieplo-zimno cos przelacza bo slychac ruchu, ale cieplo nie leci...
> A nie zamarzl Ci ten płyn czasem
Tez to podejrzewam, bo w chlodnicy puscilo, tylko dlaczego mialby zamarznac? Woda?
Tak jak kolega wyżej napisał, zamarzł płyn. Postaw auto do garażu, najlepiej ogrzewanego i po problemie. Pozdrawiam
A to ze dosc szybko osiaga prawie 100 stopni to normalne>? Obecnie wentylator sie wlacza i dziala ok, ale czas jaki do tej pory byl ptorzebny na rozgrzanie, a jaki jest teraz troche mnie martwi - za szybko. Czy moze to byc wina ewentualnei zamarznietej nagrzewnicy?
> nagrzewnicy?
Tak, bo nie ma poprzwnego przeplywu przez glowice. ..
Dobra - przed chwila zagrzalem go jeszcze raz i wszystko ruszylo - chlodnica ciepla, nagrzewnice przepchnelo i juz grzeje, temperatura podnosi sie w normalnym tempie.
Jedna rzecz tylko nei daje mi spokoju - dlczego caly plyn zamarzl?
za mało płynu w płynie a za dużo wody. Dolej koncentratu
> zimna.
elo
miałem dziś rano dokładnie to samo. temperatura szybko doszła do czerwonego pola i tam się trzymała. zastanawiałem się czy stanąć ale jechałem dalej. woda zagotowała mi się jak dojechałem do pracy (12km) ale wcześniej z 5 minut stał zapalony jak go odśnieżałem. ogrzewanie w aucie nie działało (zamarzła nagrzewnica?)
postawiłem do ogrzewanego garażu w pracy i dolałem litr kondensatu płynu do chłodnicy.
mam tylko nadzieję że ni uszkodziłem UPG bo jak go miałem przestawić do garażu po 20minutach od przyjazdu do roboty to odpalił mocno niechętnie.
co myślicie o tym UPG? kondensat starczy czy trzeba bedzie zmienić cały płyn w układzie?
pozdro
grześ
Dolalem 2 litry. Pytanie tylko gdzie 2 litry plynu uszlo? Z para po zagotowaniu? Troche sporo sie wydaje.
no ok 1/3 calkowitej pojemnosci to troche sporo, obejrzyj silnik czy nie ma gdzies wycieków, czy jakis waz nie pekl...
Raczej nie, bo plyn dolalem z rana, a jak bylem go ostatnio zagrzac, to trzymal poziom z uwzglednieniem roznicy temperatur.
Ponad litr mieści sie w zbiorniczku wyrównawczym do znaku Kalt. Mogło sie tyle wybulgotać.
No to chyba wszystko w porzadku.
