ABS a euroscan śląśk
panie i panowie w dniu dzisiejszym zaświeciła mi się kontrolka ABS-u sprawdzam hamulcem ABS zdechł odpaliłem silnik ponownie i kontrolka ładnie zgasła, ale radość ma nie trwała zbyt długo i po raz kolejny kontrolka się zaświeciła i teraz niestety już zgasnąć nie chce
i teraz moje pytanie cóż to może być takiego??? najchętniej podłączyłbym pod euroscana i się dokładnie dowiedział "o co loto" czy ktoś z was posiada euroscana na śląsku i przy okazji mini spota podpiął pacjenta ,którym jest brava z 2000 roku???
> zgasnąć nie chce
szybciej sprawdzisz omomierzem cewki czujnikow - oczywiscie po wykluczeniu ze to uszkodzone lub zabrudzone pierscienie zebate na piastach (z przodu na przegubach z tylu jesli bebny to po zdjeciu bebna widac - w tarczy chyba podobnie
tylne czujniki maja zlaczki pod kanapa
sprawdzanie abs-u jest troche trudne - bo to trzeba wykonywac wtedy gdy kreca sie kola
Problem jest w tym że w układzie ABS-u z 2000r roku są już zastosowane jakby czujniki Halla , których nie da się sprawdzić omomierzem .
> zastosowane czujniki Halla , których nie da się sprawdzić
> omomierzem .
taa bo to kurde atomowy czujnik kosmiczny
czujniki Halla maja 3 druty - +, masa i sygnalowe - zasilisz go to po podlaczeniu woltomierza na wyjsciu bedzie wylazic sygnal 0-12v - fakt ze trzeba kogos kto pokreci kolem - ostatecznie mozna sobie zarowke na dlugim kablu wyprowadzic i krecic kolem 270751858-jezyk.gif
fakt ze w centralce bedzie status czujnika od razu - no ale ... euroscan moze czytac tylko te starsze ABS Lucasa
mam fejs - nie mam kompa jakby co
a skąd dokładnie jestes i jaki komp jest potrzebny???
W tym właśnie sęk , w Brava mi także nie udało się pomimo różnych kombinacji z wyborem centralek ABS-u innych aut , zrobić pełnej diagnostyki .
Poczekaj, może samo się naprawi. Miałem i opisywałem to rok temu. Podczas mrozu zapaliła mi się kontrolka ABSu i nie chciała zgasnąć, nawet jak zrobiłem off/on stacyjką. Myślałem, że będzie jakiś problem, dumałem, pisałem na forum, następnego dnia wsiadłem do auta i już miałem jechać na kompa. Nie pojechałem, bo ABS się sam naprawił. Kolejny raz spotkało mnie to wczoraj, jak zjeżdżałem z bardzo stromej górki i wcisnąłem mocniej hamulec. Zapaliła się kontrolka i ABS nie działał. Zatrzymałem się, zrobiłem off/on stacyjką i już działa normalnie.
Sorki ale błąd w rozumowaniu to nie są czujniki Halla. Czujnik ma dwa przewody i jego prawidłowe działanie można sprawdzić tylko za pomocą oscyloskopu. Natomiast błędy można odczytać za pomocą odpowiednich interfejsów diagnostycznych. Obracające się koło generuje za pomocą pierścienia magnetycznego namagnesowanego naprzemiennie NS napięcie, którego wartość jest tak mizerna, że tylko oscyloskop i kręcenie kołem jest w stanie zarejestrować te impulsy. W związku z powyższym jakiekolwiek uszkodzenie typu niepewny styk lub nawarstwienie się opiłków żelaza na pierścieniu łożyska powoduje, że sygnał jest zbyt słaby by był czytelny dla centralki ABS.
Katowice Zentrum
komp potrzebny jakikolwiek z DOSem i 2x COM
ja to zawsze wykorzystywalem zlom fatera - ale teraz znosic kompa i monitor do samochodu to poracha smile.gif
