Blokada hamulcow - LOL
Witam!
Odpalam wczoraj autko, jade spokojnie, ale cos nie teges...
Nie ma "mocy", jedzie jakos opornie..spalanie wzrasta do 10l/100km:(
O co chozi?
Po wcisnieciu hamulca kilkakrotnie, pedal robi sie twardy.
Wysiadam i czuje swad palonych hamulcow z przodu.
Czy komus tez zaszkodzila sol na ulicach?
Do bani, pierwszy raz mam taki przypadek...
[ciach]
> Pozdrawiam
Które klocki ci śmierdzą? Jak tylne, to może ręczny nie odpuścił i trzyma dalej?
> [ciach]
> trzyma dalej?
Napisał "Wysiadam i czuje swad palonych hamulcow z przodu".
Wyraźnie zapiekły się albo tłoczki albo klocki lub zamarzł płyn hamulcowy (znam taki przypadek osobiście)
Witam!
Przod, niestety.
Plyn na lato byl wymieniany, ale moze faktycznie jest woda w nim.
Mechanior powiedzal ze tez moga byc prowadnice od klockow zawalone i nie wracaja, lub faktycznie tloczek.
Dobrze ze mrozy puszczaja:)
> Witam!
> Przod, niestety.
Jeżeli masz zakwitnięte prowadnice, to ocieplenie na to nie pomoże...
Witam!
U mnie jak temperatura otoczenia spadła poniżej 15"C - po odpaleniu zimnego samochodu przy naciśnięciu na pedał hamulca było słychać taki dźwięk jak by coś tarło się o siebie i pedał jak by drżał, trwało to do pierwszego naciśnięcia na pedał hamulca, potem wszystko było OK. Minęło po kilku dniach.
Nie wiem co to było.
Pozdrawiam!
W Stilo brudne prowadnice/rdza nie aż tak wpływa na blokowanie klocków ze względu na te sprzężyste blaszki.. przez nie klocek w jarzmie ma około 2mm konkrolowanego luzu i obrót tarczy powoduje ruch klocek/blaszka.
Raczysz żartować. grinser006.gif Jeśli co 10-15 kkm nie wyczyszczę dokładnie zacisków ze starego pyłu i nie nasmaruję prowadnic, to klocki zaczynają piszcześć w trakcie jazdy, a to znaczy, że obcierają o tarczę. 270751858-jezyk.gif
byly jakies zmiany w ukladzie hamulcowym ? w JTDku ( moze to ma znaczenie?w sensie wersja silnikowa - inne heble ) nie mam takich przypadlosci, nic nie czyszcze nie zagladam niewiem.gif
> o tarczę.
No ale nie jest to normalne i nie zakładałbym, że to reguła w Stilo.
Na swoim przykładzie powiem Ci, że nie czyszczę prowadnic i nie mam problemu z piszczącymi hamulcami w trakcie jazdy. Przy wymianie tarcz i klocków, co miało miejsce jakieś 20tys. km temu, mechanik smarował prowadnice jakąś pastą ATE i do tej pory wszystko działa bez zarzutu.
Nie mam pojęcia, co u Cieie jest nie tak że tak często musisz czyścić prowadnice, ale nie jest to normalne.
> Raczysz żartować. Jeśli co 10-15 kkm nie wyczyszczę dokładnie
> tarczę.
Jeśli dla Ciebie piszczenie klocków i blokowanie koła ze wzgledu na zapieczenie prowadnic to to samo... to ja już nie mam pytań... yikes.gifcrazy.gif
Toć napisał, że w czasie jazdy, nie przy hamowaniu !
cytuję:
Quote:
Puszczam go z gorki na luzie.....ups, hamuje
Może... smaruje nie tym co trzeba, czyli czymś, co za bardzo zbiera i skleja brud ? Też mi się to wydaje dziwne confused.gif
Smar miedziany. skromny.gif Prace wykonywane w ASO na gwarancji. zlosnik.gif
> Smar miedziany.
Poniżej cytat ze strony TEXTAR'a:
"Oczyszczone powierzchnie prowadzące zacisków hamulcowych należy nasmarować nie przewodzącą prądu elektrycznego, odporną na wysokie temperatury i nie zawierającą składników stałych (metali) pastą (Textar Cera Tec). Nie używać pasty miedziowej!"
Link do całego opisu naprawy hamulców wg TEXTAR'a
I może tutaj jest problem hmm.gif Gdy w serwisie wymieniano mi tarcze wraz z klockami, to ta pasta ATE nie była miedziową. Jakaś taka biała, tłusta i wyraźnie na tubce napisane było, że służy do smarowania prowadnic klocków.
> Ciekawe jaki może być tego powód?
Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Niekiedy nie ma co drążyć tematu, a przyjąć pewne rzeczy do wiadomości i postępować zgodnie z zaleceniami.
Też się zastanawiam. Może pasta nie powinna przewodzić prądu, żeby ograniczyć korozję elektrochemiczną ? niewiem.gif
Witam!
Niestety mrozy puscily a dale trzyma:(
Dzis jade na warsztat, bedziemy rozbierac.
Apokalipsa:)
