Do czego ten wężyk?
Do obudowy powietrza od spodu dochodzi gumowy wąż o grubości 2cm. Mam pytanie do czego on jest? Ma końcówkę pod obudową, która na oko powinna być przyczepiona do niej (jest otworek w obudowie) i idzie do okolicy głowicy, a jest odczepiony. Czy odczepienie tego ma coś związanego z LPG?
> Bez fotki, to sie chyba nie obejdzie...
Pstryknę z ranka to zapodam
Jest to na 99% odma.
Jaki ma wpływ na lpg to nie wiem
A do czego to i czy odklejony wężyk od osłony może mieć negatywny wpływ na silnikier?
ten wężyk o którym piszesz to na 100% odma innego wezyka w tym miejscu nie widziałem wink.gif
ma ona za zadania przewietrzanie skrzyni korbowej a więc na odprowadzeniu z niej gazów. Gazy ze skrzyni korbowej kierowane są do układu dolotowego i mieszają się z powietrzem dostarczanym do silnika. waytogo.gif
A ja poza odma mam jeszcze od filtra wezyk do gaznika i tez nie wiem po co smile.gif
> po co
tak ale ten wężyk o którym mówisz jest cienki jakieś niecały centymetr srednicy a ten o którym spad mówił (średnica ok.>> 2cm) to odma waytogo.gif
Teraz mnie sie spomnialo, ze juz byl watek o wezykach... zlosnik.gifTu klikamy... zlosnik.gif
> do silnika.
A jak odkleiło sie mocowanie od obudowy, to czy może zaszkodzić?
W instalacji z gazem chyba może. Silnik zasysa więcej powietrza, spada podciśnienie więc reduktor daje mniej gazu, mieszanka jest uboga , wzrasta temperatura spalania i tak wyższa przy gazie, a po jakimś czasie zaworki stają się nieszczelne. To czarny scenariusz ale chyba możliwy jeśli w międzyczasie nie było regulacji gazu.
> Mialy byc foty ?????
Kolego raf1al, prosilbym o zwrocenie przez Ciebie uwagi na czyja wiadomosc odpowiadasz klikajac "Odpowiedz"... skromny.gif Klikanie "Odpowiedz" na przy ostatniej odpowiedzi jaka widzisz na "blacie" i zadawanie pytania do odpowiedzi znajdujace sie duzo wyzej wprowadza spore zamieszanie, zwlaszcza dla osob, ktore przegladaja forum w trybie "drzewko"... skromny.gif I prosze mi nie zarzucac, ze sie czepiam... cfaniaczek.gif Poprostu trzymajmy na kaciku porzadek... zlosnik.gif
Nie miałem kiedy zrobić. Cały dzień zapie...nia.
> wiadomosc odpowiadasz klikajac "Odpowiedz"... Klikanie
> przegladaja forum w trybie "drzewko"... I prosze mi nie
> zarzucac, ze sie czepiam... Poprostu trzymajmy na kaciku
> porzadek...
