Antoine Napisano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 czy motocyklowy aku mozna ladowac prostownikiem samochodowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrRat Napisano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 > czy motocyklowy aku mozna ladowac prostownikiem samochodowym? Nie POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mrowa Napisano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 > czy motocyklowy aku mozna ladowac prostownikiem samochodowym? Tak jeśli jest to "mały" prostownik czyli potrafi ładować małym prądem automatycznie lub po ręcznym ustawieniu. Np. aku 10Ah należy ładować prądem 1A przez okło 7-10 godzin. Aku (10Ah) można ładować większym prądem np. 3-5 A ale przez godzinę, dwie wtedy szybciej się ładuje ale nie tak "trwale" i trzeba uważać żeby nie zniszczyć aku za duzym prądem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 > czy motocyklowy aku mozna ladowac prostownikiem samochodowym? Mając podstawową wiedzę jak użyć amperomierza to można w szereg z akumulatorem włączyć jako opornik żarówkę od świateł drogowych, czy inną i amperomierzem skontrolować prąd ładowania. Nie powinien on przekroczyc 1A to wyjdzie na zdrowie akumulatorowi Traktuję to jako rozwiązanie awaryjne, gdyż teraz w sprzedaży jest tyle tanich, najróżniejszych prostowników, ładowarek itp, że każdy znajdzie dla siebie coś miłego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 > czy motocyklowy aku mozna ladowac prostownikiem samochodowym? Automatycznym można. Polecam kupno takiego: http://www.allegro.pl/item525129731_prostownik_einhell_bt_bc_8_elektronic_pl_fav_gw.html Mam taki - sprawdza się idealnie zarówno w samochodzie jak i w 2oo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > Automatycznym można. Polecam kupno takiego: > http://www.allegro.pl/item525129731_prostownik_einhell_bt_bc_8_elektronic_pl_fav_gw.html > Mam taki - sprawdza się idealnie zarówno w samochodzie jak i w 2oo a co oznacza zapis: Prąd ładowania: Samochód: Przy 6 V: 8 A / efektywnie 5,6 A akumulator samochodowy ładować na 6V?? chyba syrenkowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > akumulator samochodowy ładować na 6V?? chyba syrenkowy Syreny mają instalację 12V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > Syreny mają instalację 12V. pisałem o syrence, a nie syrenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > a co oznacza zapis: > Prąd ładowania: > Samochód: Przy 6 V: 8 A / efektywnie 5,6 A > akumulator samochodowy ładować na 6V?? chyba syrenkowy prostownik ma 2 tryby pracy: 6V / 12V a dodatkowo prąd mniejszy do moto i większy do samochodów. proste... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > prostownik ma 2 tryby pracy: > 6V / 12V > a dodatkowo > prąd mniejszy do moto i większy do samochodów. > proste... to wiadomo, ale poczytaj zapis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > to wiadomo, ale poczytaj zapis no to przeczytaj, wyraźnie jest napisane: Samochód: Przy 6 V: 8 A / efektywnie 5,6 A Przy 12 V: 6,5 A / efektywnie 4,6 A Motocykl: Przy 6 V: 0,85 A / efektywnie 0,55 A Przy 12 V: 1,2 A / efektywnie 0,8 A nie bardzo rozumiem co za problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > no to przeczytaj, wyraźnie jest napisane: > Samochód: Przy 6 V: 8 A / efektywnie 5,6 A Przy 12 V: 6,5 A / > efektywnie 4,6 A Motocykl: Przy 6 V: 0,85 A / efektywnie 0,55 A > Przy 12 V: 1,2 A / efektywnie 0,8 A > nie bardzo rozumiem co za problem ? jak można samochód ładować napięciem 6V i motor 12V?? może po prostu błąd w opisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > jak można samochód ładować napięciem 6V i motor 12V?? > może po prostu błąd w opisie żadnego błędu w opisie nie ma - weź no przeczytaj uważnie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > jak można samochód ładować napięciem 6V i motor 12V?? > może po prostu błąd w opisie Po co doszukiwać się jakiś podtekstów czy błędów? Sprawa jest przecież oczywista, istnieją akumulatory o dużych gabarytach i pojemnościach o napięciu 6V i 12V ale też są male, typu motocyklowego również o napięciu 6 i 12V. Każda z tych grup wymaga prądu łdowania o innej wielkoci i stąd ten podział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 > Po co doszukiwać się jakiś podtekstów czy błędów? > Sprawa jest przecież oczywista, istnieją akumulatory o dużych > gabarytach i pojemnościach o napięciu 6V i 12V ale też są male, > typu motocyklowego również o napięciu 6 i 12V. > Każda z tych grup wymaga prądu łdowania o innej wielkoci i stąd ten > podział. właśnie o to chodziło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
