Wyjęcie przedniego fotela
Witam smile.gif , potrzebuje przetransportować kilka rzeczy stilakiem i niestety nie obejdzie sie bez wyjmowania przedniego fotela angryfire.gif Trzeba na coś uważać szczególnie? Nie bedzie wywalało jakiś błędów ( które trzeba bedzie kasowac w ASO ) wink.gif Pozdrawiam
> błędów ( które trzeba bedzie kasowac w ASO ) Pozdrawiam
Ile masz poduszek powietrznych?
Jest 6 poduszek
> Jest 6 poduszek
No to jest tu pewien problem zlosnik.gif - bo jak odłączysz kabelek od poduszek w fotelu pasażera by wyjąć z auta fotel, a potem włączysz zapłon, to zgłoszony zostanie błąd poduszki.
Czyli nie obejdzie sie pozniej bez wizyty w ASO i kasowaniu błędów poduszek sciana.gif
> poduszek
Obejdzie się bez ASO, ja mam czasami error bo się kostka poluzuje, zacieśniam i wszystko wraca do normy, po prostu nie wystrzelą ci poduszki przy ew. dzwonie odpukać w niemalowany pulpit!
>... po prostu nie wystrzelą ci
> Kierowcy i boczne wystrzela
Jesteś pewien? Spotkałem się kiedyś z poglądem, że failur odcina cały system, i w tym momencie żadna nie odpali. Nie wiem na ile jest to prawda, ale spotkałem się kiedyś z fiatem, naprawianym po dużym dzwonie z zepsutą matą (czyli permanentnym failurem). Okazało się, że mimo bardzo poważnego wypadku poduszek nie trzeba było wymieniać... bo przez ten failur nie odpaliły przy wypadku crazy.gif
Tak na zdrowy rozum po prostu nie chce mi sie wierzyc zeby systemy ratujace zycie byly az tak zawodne ze w przypadku drobnej awarii (np. kostka) odlacza sie caly system passed_out.gif
Byly juz dyskusje na ten temat, ale to tylko przemyslenia niektorych. Tak naprawde chyba nikt sie nie dowie napewno az nie sprawdzi tego empirycznie czego nikomu nie zycze oslabiony.gif
Po to jest właśnie sygnalizacja usterki i komunikat "STOP ENGINE", dalsza jazda na własne ryzyko wink.gif
> A po co ma strzelac jak i tak nikogo nie ma bo fotel wyjety?
Tak jak wyżej piszą, po to jest po "airbag falure" "stop engine" żeby nie ryzykować dalszą jazdą, poza tym centralka jest jedna i komp nie wie z którą poduchą jest coś nie tak (tak mi się wydaje), może przedzwonić do fiata i się dowiedzieć, ew. maila zeby.GIF
> poduszek
A wcześniej odłączyć wyłącznikiem przednią poduszkę, a następnie odpiąć fotel.
Z tym akurat sie nie zgodze. Na 100% po podlaczeniu Examinera wychodzi jak na dloni co i gdzie jest nie tak wink.gif
[ciach]
Może i na examinerze.. jednak instrukcja mówi jasno
"Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zapali się lub pozostanie zapalona przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w położeniu MAR lub jeżeli zapali się podczas jazdy (razem
z komunikatem wyświetlanym na wyświetlaczu), należy natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się
A jak kolega wyżej napisał, przecież jest wyłącznik poduszki pasażera wink.gif hehe a my odrazy najgorsze scenariusze 20.GIF
> dużym dzwonie z zepsutą matą <...........................>
Jeżeli tylko mata zgłasza błąd - poduszki MUSZĄ ODPALIĆ nie działa tylko funkcja MultiStage. Widocznie oprócz błędu jaki dawała mata musiało być coś jeszcze...
Panowie, kto tam ma dostęp do aktualnego e`per-a, ile teraz kosztuje ta nieszczęsna mata? Zastanawiałem się nad emulatorem, ale skoro kolega znalazł info, że ta mata jednak coś tam reguluje to chyba warto wydać więcej i kupić matę :-(
pzdr...
/kustosz
> ta nieszczęsna mata? <.................................>
Mata kosztuje ok. 460 złotych. Pod warunkiem, że jest w Polsce, a raczej rzadko bywa smile.gif
Szukaj na złomowiskach.Kupiłem za 80 PLN.
