Głośniki - po raz kolejny...
Witam!
Mam do was takie pytanie - czy opłaca się wymienić głośniki Pioneera (te z kitu custom-fit do Bravy TS-575) na jakieś 16stki na dystansach? Mam już wygłuszone drzwi matami APP i na postoju system audio mnie zadowala, jednak podczas jazdy basy przydałyby się mocniejsze...
Chodzi mi konkretnie o to czy wymiana (np na Hertze DSK 165) spowoduje wyraźna różnicę w odczuciu basu, czy też nie warto tego robić i od razu myśleć o jakiejś tubie do tyłu?
I jeszcze jedno. Hertze DSK165 maja 80W RMS, ja mam radyjko Sony 4x50 (4x26 RMS) - wystarczy to aby udźwigąć te Hertze bez wzmacniacza?
Dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam wszystkich!
PS. Tutaj jest link to zdjęć tych Pioneerków:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=274764486&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
rób jak uważasz...
każdy ma inne preferencje...
sam mam fabryczne i "dobre" radio i gra o wiele lepiej niż z fabrycznym radiem
ja mam "dobre" glosniki (hertz esk) i (puki co) fabryczne radio... i juz nie moge sie nowego, "dobrego", doczekac food.giffood.giffood.gif
puki co to jezdze z zestawem radio(fabryka)+ super magiczna kasetka z kabelkiem zlosnik2.gif+dizkmen... i gra niezle...
pzdr
Czesc!
Skoro masz wygłuszone drzwi, to lepiej zainwestuj w jakies lepsze 16,5cm glosniki na dystansach.
Te Pioneery wygladaja jak fabryczne "filtry od kawy"- szkoda Twoich pieniedzy.
> Czesc!
> pieniedzy.
> Witam!
> dystansach
uhmm.
> Czesc!
> pieniedzy.
Tylko, że już mam te Pioneery (nawet już zamontowane). Właśnie o to biega czy różnica w odczuciu basu jest w stanie zmotywować człowieka do inwestycji w nowe głośniki. Te Pioneery ewentualnie moge spróbować odsprzedać na allegro...
wiecie co mnie wkur...?? nie wiem jak wy macie ale ja w swoim sedanie żeby miec z tyłu głośniki to musialbym niszczyć te piekną pólke z tyłu oraz ciągnac kable, żenada wrrr.gif
chyba większosć ma tak - robiliscie dziury w półce??
jak masz mozliwosci to wrzuc dobry zestaw na przod i skrzynke do bagaznika... tylko jeden kabel ciagniesz... a jak potrzebne miejsce to odlanczasz i wyciagasz... cfaniak.gif
Dobre 16,5cm glosniki na polipropylenowej membranie na pewno lepiej zagraja niz te papierowe Pioneery. Skoro masz wygluszone drzwi, to obowiazkowo zarzuc w nie jakies dobre 16- na pewno bedziesz mial lepszy bass ok.gif
Właśnie dziurawienie półki odstręcza mnie od montażu głośników z tyłu. Kable to pewnie są gdzieś w bagażniku, ale nie szukałem.
Natomiast fabrycznie fiat przewiduje możliwość wstawienia głośników w półkę, ale dopiero w wyższych wersjach wyposażenia - przyjrzyj sie zdjęciu w TEJ AUKCJI to zobaczysz fabryczne rozwiązanie z maskownicami.
Jakie sa Twoje preferencje muzyczne, czy lubisz glosne walenie czy delikatne brzdkanie, jakosc jest dla Ciebie priorytetem ?
Co do odp na Twoje pyt to wzmak bardzo by sie przydal. Jesli jednak odpada to w ostatecznosc koncowka radia poradzi sobie z takim zestawem. Twoje aktualne pionki nie sa pelno-zakresowe i warto byloby zmienic je na odseparowany zestaw. Glosniki, ktorymi jestes zainteresowany beda 4U ok.gif. Na cos wiecej - nie zalecam przy tym odtwarzaczu.
> wzmacniacza?
napewno jakos tam sobie poradzi radio z tymi hertzami , ale dopieor jak podlaczysz wzmacniacz to zoboczysz co potrafia.
U mnie nawet z velocity 40W nie za dobrze radzil sobie clarion 4*51 dopiero wzmak wydusil z nich to co potrafia
> maskownicami.
fajnie to pomyślane , coś jak w astrze, i nie trzeba psuc tej wspnailej pólczeki, heh to włąsnie jest jedyny problem smile.gif
> na zdjeciu jest ELX a ja mam only SX
Hmmmm... czy niedostatecznie wyraźnie sugeruję przeszczep?
móiwsz o przeszczepie pólki z ELX do mnie?? :D bo nie bardzo kumam mlot.gif
> jestes zainteresowany beda 4U . Na cos wiecej - nie zalecam przy
> tym odtwarzaczu.
Moje preferencje... Lubię wysokie tony mocno podkreślone niskimi...
Znasz taki utwór: "Touch and Go---Straight . . . To Number One"? To coś w tym stylu. Oczywiście jakieś bardziej dynamiczne też lubię.
W moim zestawie mam odseparowane tweeterki (były w kicie). Z gwizdków jestem zadowolony. Natomiast głośniki zaczynają mi charczeć przy ustawieniu głośności (lubie głośno sluchać) na radiu 22, 23 (ze skali 34).
Tak jak wcześniej pisałem z głośników moich jestem zadowolony... ale na postoju. Na trasie przy szumach dochodzących z zewnątrz bas jest troszkę za słaby i mogłoby być troszkę głośniej ogólnie.
Tylko właśnie, czy wymiana wooferow jest mi w stanie to polepszyć (bez wzmacniacza)? Czy w takim wypadku potrzebna jest jednak skrzynka do bagażnika ?
Charcza bo zasilasz je z koncowki radia. Lubisz tony niskie ktore potrzebuja duzo mocy co powoduje czkawke radia. Twoje glosniki gubia sie i wpadaja w nieregularny rezonans. Im mniejsza moc wzmacniacza tym wiecej podkrecasz basu aby byl on slyszalny. W Twoim przypadku pozostaje zakup wzmaka lub glosnikow ktore w kubaturze drzwi (ok 20-25l) zagraja bardzo nisko. Niestety do kick-basow czyli 16-tek z nizszej polki cenowej producenci nie podaja parametrow TS abys mogl obliczyc czestotliwosc do jakis zejda. Tu pomoga Ci tylko ludzie z doswiadczeniem. Ale zejdzmy z tematu malych glosnikow ...bo nic nie zastapi soczystego, glebokiego basu jak z porzadnej skrzyneczki...
A jakie głośniki z wyższej półki cenowej polecasz aby zejść z basem bez kupna wzmaka?
To pytanie warto zadac na caraudio kilka pieter nizej ...czy wyzej. Bez wzmaka jednak basik bedzie niski ale gleboki - meczacy...
ja robilem dziury w polce, zamierzam jednak zrobic przeszczep polki z gotowymi maskownicami tak jak pisze Tomasso, tyle ze nie znalazlem jeszcze takiej polki przystosowanej do 3 pasa srodkowego.
OK, zapytam się na car audio.
