Pobór prądu przez radio
W jakich granicach powinien mieścić się pobór prądu przez radio?
> Witam
sprawdź w danych radia... często na naklejce z tyłu
> Witam
Jeśli wyłączone to pamięć kilka miliamperów a zasilanie główne zero smile.gif Są jednak radia, które pobierają kilkaset miliamperów na zasilaniu głównym(wyłączone!!!). Jak tak jest to to zasilanie robi się "po kluczyku"
> Witam
bez panela nie wiecej niz te 10, max 15mA
aż tyle prądu powinno pobierać radio razem z zegarkiem i podtrzymaniem pamięci ECU w aucie bez alarmu wink.gif
Samo radio (pamięć) nie powinno pobierać więcej niż kilka mA
> Witam
zależy od radia ;-)
u mnie "z przyległościami" jakieś 50 Amperów...
> zależy od radia ;-)
Sibui, wybacz że tak powiem, ale z Ciebie jest elektryk jak ..........(pozwól że nie dokończe).
w razie gdyby chodziło Ci o 50mA, to dla samego tylko radia i tak jest stanowczo za dużo.
te 50mA to tyle ile max ma prawo brac radio razem z CZ, alarmem, zegarkiem i innymi duperelami. Zdarza sie czasami troche więcej, ale to już szkodzi akumulatorowi powoli go zabijając
> 50A to tyle co 3 świece żarowe potrafią zeżrec
Yhyyyy.
Patrz UWAŻNIE na usta, mój słodki elektryku:
Nie każdy piździ w gwizdki fabrycznym gówienkiem.
Była mowa ile chlipie radio, nie "ile chlipie na stendbaju".
> Yhyyyy.
Skoro pytanie jest postawione o GRANICE poboru, to dla mnie jasnym jest, iż chodzi o pobór przy wyłączonym odbiorniku.
W innym przypadku nie ma sensu używac słowa granica. Z resztą poczekajmy niech sie autor wątku wypowie, o co mu chodziło.
Chyba w czuwaniu, a i to wątpię - bo to mniej niż bierze jedna żaróweczka postojowych W4W.
Byle sprzęt w stanie czuwania bierze 1-3W - czyli ok. 100mA przy 12V
A jak gra, to byle radyjko bierze z 5A. A ze wzmacniaczem - od 10A wzwyż.
może się mylę, ale nie weźmie większego prądu niż ma bezpiecznik zabezpieczający
> Witam
radio moze brac max tyle na ile bezpiecznik pozwoli.
Ja mam na radiu bezpiecznik 15A. zabezpieczenie zalezy od radia i jego mocy.
> zabezpieczający
U mnie 100 amper ;-)
Oczywiście, że na wyłączonym odbiorniku. U mnie jest tak, ze: alarm, centralny, zegarek, komputer gazowy, ECU, immobilizer biorą łacznie 50mA. A jak podepne radio to wychodzi 130mA. No kurde tak być nie może... A radio po kluczyku to nie bardzo mi pasuje.
> No właśnie u mnie jest tak, ze: alarm, centralny, zegarek, komputer
no to nie pozostaje nic innego niż oddanie radia na gwarancji ze względu na zbyt duży pobór pradu, lub, jesli już po gwarancji, to do jakiegoś elektronika niech naprawia. 80mA to definitywnie za dużo. Nawet bez panela tyle jest?
czsami jak sie zdejmie panel to pobór zanika
napewo masz je dobrze podłączone?
Napewno jest podłączone ok. Na zdjętym panelu też tyle samo. Na szczęście jest na gwarancji. Radio jest z Biedronki więc... jak więcej jeździłem to było ok. a teraz po 3-4 dniach auto ledwo kręci
bo aku padnięty
> kręci
> bo aku padnięty
to reklamuj. Tak napewno byc nie powinno
na początku bym sprawdził, czy taki pobór jest zgodny z tabliczką znamionową i danymi producenta....
bo często zdarza się że TTTM, takie są jego parametry... i po prostu kupujący sam sobie winien, że taki szmelc kupił
można i sprawdzic
Ale nawet największy chiński badziew nie ma prawa miec tak wysokiego poboru
ps
a radia z biedronki (Denver bodajże) wcale sie do badziewia nie zaliczają. Ładny czysty dźwięk, dobry wzmacniacz, laser tez ok wszystko czyta, nie przeskakuje. Napewno sporo lepsze od wszelkich DALCO, PEYING itp.
> można i sprawdzic
> poboru
> ps
Ja mam jakieś imago. Gra bardzo ładnie, czysto, ma wejście USB, czyta karty i gdyby nie to, że rozładowuje mi kur.. aku to bym je chwalił
widac zmienili dostawce. te denvery były naprawde bardzo ok.
w każdym razie próbuj reklamowac. Z takim poborm nie masz co jeździc, bo aq ostro dostaje w kośc
Denvery były w późniejszej ofercie. Aku jest żelowy, można go rozładowywać ale alternator nie bedzie z tego powodu szczęśliwy. Rano wymontuje i zareklamuje
> chwalił
A jakie konkretnie?
Peiying którego mam mi się sam potrafił włączyć/zawiesić i ciągnąć aku - nawet, jak miał podłączone tylko podtrzymanie. Po uprade firmware w serwisie (w ramach gwarancji) jak ręką odjął.
> A jakie konkretnie?
Oznaczenie na nim jest IM-C2 i nic wiecej
