majonez na wlewie oleju
na korku wlewu oleju pojawia się 'majonez',co jest tego przyczyną i czy jest to poważna usterka.Dzięki za porady
w zimie gdy silnik jest niedogrzany to normalne. przejedź jakieś 100km w trasie - powinno zniknąć.
Ten majonez to efekt niedogrzania silnika - za krótkie trasy ja mam to samo - a latem zupełnie znika
w maju ub. roku pytałeś o to samo i otrzymałeś odpowiedź
> słaba pamięć...?
Jakiej szukajki smile.gif - przy tej masakrycznej ilości postów wystarczy profil i "pokaż wszystkie posty"
> PAmiętałeś czy dla sportu szukajki używałeś ??
odmawiam odpowiedzi
> Jakiej szukajki - przy tej masakrycznej ilości postów wystarczy
> słaba pamięć...?
a właśnie że nie, wtedy pytał o
Quote:
jasnobrązowa ciecz
i dostał odpowiedź żeby szukać majonezu
dobra odpowiem na pytanie
tak w zimie jest to normalne, jak się często jeździ na niedogrzanym silniku.
Latem powinno zniknąć
Jeżeli majonez pojawia się tylko na korku, a nie np na bagnecie, to nie ma się czym przejmować
> A jak jest na bagnecie to co ??
tzn że zamiast oleju, mamy majonez w misce olejowej,
> w której jak sama nazwa wskazuje powinien być olej
A może tak wlać ketchup, musztardę lub chrzan. Może lepszego kopa dostanie 270635636-JUMP2.gif
A tak ciągnąc Twoje rozważania, to korek nazywa się korkiem wlewu oleju a nie majonezu smile.gif
> No to ja zimą jeżdżę na majonezie
> Jak myślicie Helmans czy Winiary ?? Który lepszy ??
to zależy od preferencji twojego silnika, ale pewne gatunki mogą mu nie służyć i dostanie zgagi. hehe.gif
> dostanie
> może skończmy ten spamwątek, bo albo zarobimy po
> albo wątek wyleci na IKA
> wiesz dobrze OCB z majonezem
Dla potomnych:
Majonez jest wynikiem niedogrzania silnika , czyli jazdy na krótkich odcinkach. Majonez powinien zniknąć po przejechaniu dłuższego odcinka lub tez gdy pogoda stanie się łagodniejsza dla nas (Wiosna smile.gif - patrz Wikipedia smile.gif )
******************** offtopic.gif ****************
JEst jeszcze inna prawidłowość ale proszę się nią nie sugerować, mianowicie zauważyłem, że jak założę zimówki na stalówkach to mam majonez a jak mam letnie na alu to majonez znika hahaha.gif
> Dla potomnych:
> odcinkach.
majonez jest wynikiem zmiesznaia sie wody z olejem.
Jedną z przyczyn może by niedogrzanie silnika, ale sa też inne przyczyny powstawania majonezu (przepalona upg, pęknięty blok/ głowica, niszczelna chłodnica oleju-o ile jest).
Tak czy owak, dopóki olej wygląda normalnie a nie jak kawa z mlekiem, nie ma sie co martwic
