Silniczek regulacji świateł przednich zwariował
przeszukałem forum i nic na ten temat nie znalazłem a mianowicie zauważyłem dzisiaj że jedno światełko świeci normalnie a drugie w ziemie przed samym samochodem lewe normalnie reaguje a prawe stoi w nienormalnym położeniu i cały czas silniczek pracuje brzęczy. Wcześniej regulacji wogóle nie ruszałem bo nie było potrzeby dopiero jak dzisiaj to zauważyłem zaczełem ruszać regulacją na desce najdziwniejsze że jeszcze rano świeciły oby dwa normalnie w żadną dziure nie wjechałem tylko myłem samochód na myjni bezdotykowej do silniczka się dostałem jest cały suchy a reflektor był szczelnie zamknięty pokrywka co to może być z tym silniczkiem
rozlaczyl sie tloczek od potencjonometru , rozebieralne/naprawialne
Dzięki za podpowiedz dziaj w Serwisie własnie mi powiedziano że trzeba zderzak demontować lampe wyciągać tak popatrzałem na goscia z choinki spadł czy coś zagladam w lampe i widze że silniczek powinien wyleżdz bez demontażu lampy jedynie zbiorniczek od spryskiwaczy musze zdemontować żeby lepiej chwycić silniczek i pociągnąć
ehehe wink.gif zdejmowanie zderzaka to straszak zebys przypadkiem sam sie nie porywal na to.
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif dobrze, ze silnika nie chcą wyciągac przy okazji wink.gif
> Nic takiego nie trzeba.. ja wymieniałem i dałem sobie rade
Czekam właśnie na silniczek z allegro - wymiana przy akumulatorze, zdam relację czy się da bez wyciągania motoru smile.gif
spalil sie czy brzeczy ? bo jak brzeczy to da rade go reanimowac wink.gif koszty 0zl
Ja właśnie otrzymałem z Allegro silniczki 25 zł/szt. Dzisiaj wymieniłem. Śmigają jak szalone. Obudowę akumulatora trzeba odkręcić. Silniczek "główką" wchodzi w taką przeciętą listwę w lampie. Przecięcie jest od strony błotnika. Wyjmując i wkładając główkę silniczka w przecięcie listwy, silniczek przekręcić (przesunąć) w kierunku błotnika, włożyć w listwę i kilka milimetrów przesunąć w kierunku motoru na miejsce i przykręcić 2 wkręty i gitara. Powodzenia. smile.gif
Kiedyś kolega Ampi89 uwiecznił wszystko na fotografiach i umieścił w szukajce. Teraz trudno to odnaleźć a wielu nowym użytkownikom Stilonów by się przydało.
Podaję jeszcze raz. Proszę nie zgubić. Powodzenia przy wymianie. Pozdrówka. waytogo.gifhttp://www.kustosz.net/Stilo/SILNICZEK_REGULACJI_SWIATEL-manual.pdf
> koszty 0zl
Mój brzęczy, jak go mogę uratować?
jak rozbierzesz silniczek zobaczysz ze tloczek/silownik ktory wklada sie w lampe ( z jednej strony ) jest przypiety bardzo delikatną łapką do potencjonometra suwakowego ktory ma "zero" w srodkowym polozeniu. Skrajne polozenia potencjomentru daja obroty prawo/lewo dla silniczka i dzieki temu tloczek idzie przod/tyl. Wystarczy wyzerowac potencjometr / zlozyc wszystko do kupy. Nie mylic pozycji "0" na kompie z pozycja neutralna potencjometru!.
Ustawic sobie lampy na kompie na 3 , wyjac zdrowy silniczek , zobaczyc jak sie ulozyl potencjometr i ile wysuniety jest tloczek. Na tej podstawie mozna poskladac do kupy brzeczacy silniczek, zamontowac, wyzerowac lampy kompem . Cieszyc sie ze znow sie cos udalo w weekend podlubac przy stilonie. 20.GIF
