Rdza pod listwą oświetlającą tylną rejestracje
Dzisiaj myjąc samochód zauważyłem na tylnej klapie w okolicy listwy oświetlającej tylną tablicę rejestracyjną dwa malutkie purchle... Czyli rdza powolutku sobie pod tym cholernym plastikiem działała... i teraz moje oko zauważyło rudzielca paskudnego mad.gif
Pytanie, czy ktoś w Was już samodzielnie demontował tą listwę oświetlającą tablicę rejestracyjną i jak się do tego krok po korku zabrać żeby nie popsuł/połamać?
Dwa, jak już wyczyszczę, zabezpieczę lakier, zrobię zaprawki, etc jak zabezpieczyć blachę przed tym plastkiem, który po prostu pracuje i przez któego robią się takie "kwiatki"?
> paskudnego
> Z góry dziękuję za wszystkie dobre rady
przeglady byly robione w aso ?
jesli tak to chyba masz jeszcze gwarancje na perforacje
O ile dobrze pamiętam gwarancja na perforację nie obejmuje drzwi i klapy tylnej... Przynajmniej kiedyś tak było. Moja Panda w marcu będzie miała 5 lat.
> będzie miała 5 lat.
hmm.gif to mnie zaskoczyles, musze to sprawdzic
niestety tak było, dopiero od któregoś tam roku UOKiK nakazał fiatowi gwarantowania perforacji na wszystkie elementy.
Zasadniczo z tego co wiem nie podlagały gwarancji elementy ruchome czyli wszystkie drzwi i pokrywa silnika.
> prawie cały samochód . . ..
Ale to by oznaczało, że i napraw blacharsko lakierniczych nie ma konieczności wykonywania w ASO hmm.gif
Ja mam dopiero delikatnie zarysowany lakier pod tą listwą,
ale na wiosnę będę robił delikatne zaprawki
> Przynajmniej elementów nie objętych gwarancją
tylko że tak było do kiedyś, IMHO w 2006 r Fiat to musiał zmienić, ale nie znam dokładnie daty.
> paskudnego
to jest pikus- obejrzyj po otwarciu wszystkie drzwi i klapy w okolicach zagięć rantów
coś mi się wydaję że nie długo będziemy pisać o rdzewiejących Pandach wrrr.giffaint.gif
na razie jest to tylko puchnięcie lakieru jakby sie łuszczył - pod spodem nie ma rdzy oslabiony.gif
U mnie w Vanie było coś podobnego,
ale po zakupie zaraz proces "gnicia" przyhamowałem,
latem będę wiedział, czy skutecznie - miałem tylko w 1 miejscu na klapie bagażnika
> klapie bagażnika
> i w 1 miejscu na masce
Proszę podac sposób tego "przychamowania"? Jak rozebrać tą plastikową listwę z lampkami oświetlającymi tablice rejestracyjną?
> spodem nie ma rdzy
Dokładnie tak to wygląda kolego smile.gif Puchnie sobie narazie... będę się przyglądał, byle do wiosny nie spuchł za dużo wink.gif
Wszystkie drzwi, na zgięciach spawach, łączeniach mam nienaruszone w idealnym stanie smile.gif
Ale po zimie i tak kupię preparat typu Valvoline Tectyl wosk do zabezpieczania profili zamknietych i prysne w każdą możliwą dziurę wink.gif
> Dokładnie tak to wygląda kolego Puchnie sobie narazie... będę się
> idealnym stanie
> dziurę
dokładnie sie przyglądnij- wygląda to tak jakby kurz przy malowaniu- po zdrapaniu odpada lakier! wrrr.gif
hmm.gif u mnie chyba
> spodem nie ma rdzy
no to co jest powodem luszczenia?
Moim skromnym zdaniem słabo odtłuszczona powierzchnia. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak bąbel rdzy, lecz po jego zdrapaniu pod spodem nie ma korozji
Zerknij na rant klapy w dolnej częsci gdzie są te gumowe zaślepki otworów odpływowych oraz na przednią klapę w okolicy znaczka na masce
oraz górą drzwi
> masce
> oraz górą drzwi
> może zrobię foto to napisze w czym rzecz!
Listwa jest mocowana na śrubach 10 lub na imbusach 5-6, nie pamiętam dokładnie,
najpierw musisz zdjąć tapicerkę plastikową od wewnątrz klapy
Co do przyhamowania rdzy, to spowolniłem procesy na łączeniu blach
od wewnętrznej strony klapy - środek typu Cortanin F,
Mam pytanie, czy fiat udziela gwarancje na lakier? jeśli tak to ile czasu?
> czasu?
3 lata
> dokładnie,
> i później zobaczysz co i jak pod spodem jest
> albo coś podobnego i powinno pomóc
> Dzięki O taką poradę mi chodziło
> Hmm ale z tego co wiem to Panda jest ocynkowana wiec nie powinna
> rdzewiec
Zgadza się, ale gdy np. listwa plastikowa przetrze lakier i ocynk to będzie ruda działać crazy.gif
Szczególnie, że tylna klapa jak i maska zbierają najwięcej brudu i soli zimą sick.gif
> będzie ruda działać
> rdzewiec
> punto też ma blache ocynkowaną
Yyyyy zeby.GIF nie odpowiem sensowenie na tego posta zeby.GIF:D:D ja mam pande z 2004 i jak narazie 0 rdzy zeby.GIF naszczęscie 270751858-jezyk.gif
> Yyyyy nie odpowiem sensowenie na tego posta zeby.GIF:D ja mam pande z 2004
> i jak narazie 0 rdzy naszczęscie
U mnie podwozie też czyściutkie, bez rdzy,
> będzie ruda działać
Ja to załatwiłem, co prawda w Lanosie ale Panda ma ten element rozwiązany podobnie. Mianowicie po odkreceniu tej listwy między nią a blachę klapy podłożyłem zwykłe ocynkowane podkładki pod M6, w ten sposób między listwą i klapą powstała milimetrowa szczelina i plastik przestał obcierać lakier na krawędziach stycznych. Polecam!
> stycznych. Polecam!
Też dobre rozwiązanie, ale czy pomiędzy lakierem i podkładką "nic" się nie dzieje hmm.gif
Też zastosuje coś takiego, tylko, że na lakier przykleję folę bezbarwną
> się nie dzieje
Nie zaglądałem tam dwa lata więc nie wiem, ale całkiem bezpiecznie będzie dać podkładkę z tworzywa sztucznego albo twardej gumy, poza tym zanim rdza stamtąd wyjdzie to nikt już nie będzie pamiętał naszych samochodów hehe.gif.
> pamiętał naszych samochodów .
W sumie tak, ale gdyby mi miała wyjść ruda, to mi by się nie spodobało,
