szuro Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Witam z kacika sieny i palio ..... jako ze u mnie na forum nie uzyskalem odpowiedzi to moze wy pomozecie bo wiem ze pakujecie do uniakow zestawy hampli od sien i palio. Orientuje sie ktos z was czy podejdzie taki zestaw jak w tytule do uno czy sieny ?? Obecnie mam 240mm a przy 111 kucach hamulce potrafia sie szybko zmeczyc A taki zestaw od stilo moglbym miec w dobrej cenie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > Witam z kacika sieny i palio ..... jako ze u mnie na forum nie > uzyskalem odpowiedzi to moze wy pomozecie bo wiem ze pakujecie > do uniakow zestawy hampli od sien i palio. Orientuje sie ktos z > was czy podejdzie taki zestaw jak w tytule do uno czy sieny ?? > Obecnie mam 240mm a przy 111 kucach hamulce potrafia sie szybko > zmeczyc A taki zestaw od stilo moglbym miec w dobrej cenie. > Pozdrawiam Z tego co wiem to zaciski mozesz pozostawić nawet swoje a kupić tylko jarzma od 257 ale palio/siena i wsadzić. Stilo ma już inny rozstaw śrub w zwrotnicy( tak jak, bravo itd ) i nie bedzie pasować. Jedynie co to trzeba brać klocki te do twoich zacisków. Zaciski wystepowały w dwóch wersjach: 1. z tłoczkiem 48 mm 2. z tłoczkiem 54 mm Jezeli masz z 54 mm to nie ma problemu możesz wsadzić same jażma. Jezlei z 48 to moze być problem bo klocki z 257 mają wieksze blachy te co w tłoczek wchodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > Witam z kacika sieny i palio ..... jako ze u mnie na forum nie > uzyskalem odpowiedzi to moze wy pomozecie bo wiem ze pakujecie > do uniakow zestawy hampli od sien i palio. Orientuje sie ktos z > was czy podejdzie taki zestaw jak w tytule do uno czy sieny ?? > Obecnie mam 240mm a przy 111 kucach hamulce potrafia sie szybko > zmeczyc A taki zestaw od stilo moglbym miec w dobrej cenie. > Pozdrawiam a jakie felgi masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > a jakie felgi masz byle nie 13zoll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1max Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > Witam z kacika sieny i palio ..... jako ze u mnie na forum nie > uzyskalem odpowiedzi to moze wy pomozecie bo wiem ze pakujecie > do uniakow zestawy hampli od sien i palio. Orientuje sie ktos z > was czy podejdzie taki zestaw jak w tytule do uno czy sieny ?? > Obecnie mam 240mm a przy 111 kucach hamulce potrafia sie szybko > zmeczyc A taki zestaw od stilo moglbym miec w dobrej cenie. > Pozdrawiam W moim uniaku zamontowalem z przeodu zestawik od seicento rozstaw śrób pasuje jesli bedzie pomoceme to poczytaj moje posty pisalem o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > W moim uniaku zamontowalem z przeodu zestawik od seicento rozstaw > śrób pasuje jesli bedzie pomoceme to poczytaj moje posty > pisalem o tym. no ale w scs mają 240 więc chyba że wentylowane choć dla 111KM to lepiej 257 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlodysc Napisano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > W moim uniaku zamontowalem z przeodu zestawik od seicento rozstaw > śrób pasuje jesli bedzie pomoceme to poczytaj moje posty > pisalem o tym. zestaw z SC 240mm i siena /palio 240mm to nie to samo całkiem inna kostrukcja jażma i zacisku a takze inne klocki a pozatym po co koledze zamieniac wentyle na lite tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuro Napisano 20 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 > a jakie felgi masz poki co sa fabryczne 14", na wiosne beda 15....:> To nie zostaje nic innego jak zapodac zestaw z palio W ogole ciekawe czemu fiat do sieny 1,6 pakowal 240 a do palio 257.....ehh ten fiat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > poki co sa fabryczne 14", na wiosne beda 15....:> To nie zostaje nic > innego jak zapodac zestaw z palio W ogole ciekawe czemu fiat do > sieny 1,6 pakowal 240 a do palio 257.....ehh ten fiat Bo siena lekka jest i 240 starczały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > Z tego co wiem to zaciski mozesz pozostawić nawet swoje a kupić tylko > jarzma od 257 ale palio/siena i wsadzić. Stilo ma już inny > rozstaw śrub w zwrotnicy( tak jak, bravo itd ) i nie bedzie > pasować. Rozstaw śrub do jarzma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > W ogole ciekawe czemu fiat do > sieny 1,6 pakowal 240 a do palio 257.....ehh ten fiat kombi to większa masa i większa łądowność więc i wydajniejsze heble muszą być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > Rozstaw śrub do jarzma? Tak o to chodzi. No i w bravo jest inna srednica śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 A duża jest ta różnica? Rozumiem, że w Bravo są większe śruby tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > A duża jest ta różnica? Rozumiem, że w Bravo są większe śruby tak? Tak. W uno masz M10 chyba a w bravo M12. Różnicy w rozstawie nie pamietam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Kurcze jeżeli różnica w rozstawie nie jest duża to dziury można rozwiercić niesymetrycznie względem oryginału, tylko pytanie czy wyda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > Kurcze jeżeli różnica w rozstawie nie jest duża to dziury można > rozwiercić niesymetrycznie względem oryginału, tylko pytanie czy > wyda? Glaca twierdzi ze są takie same więc pewnie można by rozwiercić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 No to czekamy aż kolega się wypowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 > No to czekamy aż kolega się wypowie. Wal na priva bo się nie doczekasz A z tego co pamiętam to mimo rozmiaru śruby to same jarzma były za krótkie o parę mm(zacisk wchodził na tarczę)Ale to wszystko dotyczyło Punto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
