Rozszczelnienie felga-opona
Ucieka mi powietrze między felgą a oponą. Nie jest to straszne rozszczelnienie, bo "pół kapcia" mam mniej więcej po ok 3 dobach od pompowania, ale tak być nie może. Czy pianki do napełniania dziurawych kół zdadzą egzamin w tym przypadku? Jak stosować? Upuścić trochę powietrza, czy napompować do żądanej wartości ciśnienia i dopiero dać strzała z pianki? Jeżeli mam rozszczelnione 2 koła, czy muszę kupić 2 pianki, czy da się jakoś zatrzymać wypływ na chwile i przepiąć na drugą oponę?
jedź do wulkanizatora niech ściągnie oponę i przeczyści ranty od środka papierem ściernym, bo będzie tam pewnie pełno syfu
ale co chcesz zrobić? jeśli powoli unika, to czemu nie jedziesz do wulkanizatora, żeby opone naprawił? jeśli jest powolne obniżenie ciśnienia w oponie, to pianka pomoże - ale nie jest to rozwiązanie ostateczne.
No zapewne napchało się badziewia po jeździe w terenie, ale to ma być taki pół środek, bo i tak zakładam dętki, a 2 koła to będzie z 50zł. Mało tego, jak wulkanizator niekumaty to sobie nie poradzi, bo opona jest 235 a felga 8" zlosnik.gif
No to ma być takie drutowanie na 2-3 tygodnie max. Później dętki i ostateczne załatwienie sprawy z tymi kółkami. Czyli pianka powinna pomóc, a co z jej aplikowaniem? Da się zatrzymać? Psikać na pełne, czy w połowie pełne koła? (235/85R16)
no niestety panie coś kosztem czegoś
Nie ma sensu dawać żadnej pianki. Trzeba pojechać do wulkanizatora, zdjąć oponę, przeszlifować rant felgi (jest zardzewiały - rdza odpycha felgę i ucieka powietrze) i założyć oponę z powrotem + wyważyć. Więcej, niż 15 PLN nie zapłacisz (od sztuki) waytogo.gif
No, tylko że te moje kółka to mają po 80cm średnicy i ważą 50parę kg, do tego felgi są 1-2" za szerokie niż przewiduje instrukcja zlosnik.gif Więc potrzebny wulkanizator od TIRów zlosnik.gif
Jak teraz zacząłem kombinować, to lepiej się sprężyć, kupić te dętki i od razu założyć, niż szkłem tyłek skrobać i kombinować te półśrodki.
> półśrodki.
> półśrodki.
dobry wulkanizator da sobie radę o ile zaplecze sprzętowe go nie powstrzyma
Powietrze w oponie prawie do zera i dopiero aplikuj ten preparat. Dobij do odpowiedniego cisnienia i co wazne odrazu jedz zeby sie uszczelnilo
> powinna pomóc,
Przez ten czas jakoś przemorduj i dobijaj powietrza do koła , po co wydawać kasę na pianki ? niewiem.gif
> uszczelnilo
tak ale później posprzątaj sobie ta oponę po tym psikaczu, lepiej te same pieniądze co na te dziadostwo, wydać na wulkanizatora i mieć święty spokój
> mieć święty spokój
dobrze gada pozniej ciezko opone i felge doczysci, to jest raczej do stosowania w wypadkach jak nie ma innej alternatywy, pozniej mozesz zabulic ze 20zl za czyszczenie jej
> mieć święty spokój
nie ma problemow z czyszczeniem
najwyraźniej jeszcze tego nie robiłeś, jak zrobisz to zobaczysz jak to jest z tym czyszczeniem tyle łaciny co poleci to nigdy nie było
> było
zapytam wprost- czysciles? bo ja tak
czyściłem i wiem jakich epitetów używałem od tej pory powiedziałem nie dla wynalazków takich jak ten. Wole zapłacić wulkanizatorowi za usługę niż czyści później to
> od pompowania,
a skąd pewność, że powietrze ucieka właśnie tą drogą? ja miałem tak, że z 1,9 do 1,2 powietrze schodziło przez ~2 tygodnie. i nie była to korozja felgi, tylko malutki gwoździk w oponie sick.gif....
> była to korozja felgi, tylko malutki gwoździk w oponie ....
A bo słychać którędy uchodzi wink.gif I nawet po myciu samochodu takie maleńkie bąbelki zaczęły się w tym miejscu robić zlosnik.gif Raczej drodzy Panowie kupię od razu dętki a do czasu ich montażu będę ratował się kompresorkiem ok.gif
> A bo słychać którędy uchodzi I nawet po myciu samochodu takie
> maleńkie bąbelki zaczęły się w tym miejscu robić Raczej drodzy
> się kompresorkiem
Twój wybór ja bym się nie patyczkował tylko kupił dętki i jazda do wulkanizatora
miałem opone po piance w sprayu i jakos tragedii nie było w srodku 270751858-jezyk.gif
widzisz, a u mnie była niezła kiszka
