migające wskaźniki od świec
dziękuje wszystkim za poprzednie opisy :-)
następny mój problem dotyczy: ;-)
odpalam autko i nagle wyskakuje komunikat "Preheat fault" oraz zaczyna migać wskaźnik od swiec i trójkąt z wykrzyknikiem i po chwili gaśnie.
pytanie. co to może być?
myślę że są to świece lub świeca do wymiany.
czy jest to może inna przyczyna.
posiadam autko od paru dni dlatego pytam o takie być może błahe sprawy
Spokojnie, jak napisał Lisek to napewno tylko para wodna, możesz sprawdzic organoleptycznie paluszkiem czy w końcówce rury wydechowej jest olej (gdy zmiesza sie z sadzą powstanie charakterystyczna tłusta maź, normalnie jest tylko osad z sadzy.)
> autko stała cała noc na zewnątrz przy -<............>
woda tez tak mam przy ujemnych temperaturach JTD dymi na biało jak auto z LPG
> Zakładając, że nie wpadłeś jednorazowo
Heheh czekają go inne atrakcje padaki, na pewno zostanie zeby.GIF270635636-JUMP2.gif
Miałem teki błąd, wymieniłem wszystkie świece i błąd znikł, jedna świeca nie paliła w ogóle.
u mnie też świec, jeżdżę już tak ok 2 miesiące. Gaśnie po kilkunastu sek. Podłączałem pod komputer - pokazuje uszkodzona "centralkę świec', czy przekaźnik? Ale to mogą być przewody, ktoś o tym pisał
