kontrolka "aku" omega B FL
witam
od jakiegos czasu zauwazylem, ze zarzy mi sie podczas jazdy kontrolka aku (bardzo delikatnie ale jednak) bez wzgledu na predkosc obrotowa silnika - nie zwieksza sie ani nie zmniejsza-, a po wylaczeniu silnika swieci sie swoja "pelna moca" tak przez okolo 1-2 sek. czy jest to oznaka padajacego altka??? hmm.gif
z gory dzieki
> zmierz ładowanie i wszystko bedzie jasne
wystarczy jak zrobie to przy klemach aku ??
jak juz otworzysz maske to popatrz czy gdzies ci kabalek od masy nie zwisa.
> na początek tak
powracam do tematu dzisiaj lekko w nocy przymrozilo tak -2 st. odpalam, a tu ledwo kreci wiec aku - pada, ale odpalila po generalnie 4 obrotach walu waytogo.gif i tu moje pytanie czy konczace sie akumulator moze byc przyczyna zarzacej sie kontrolki podczas jazdy ?? natomiast po jezdzie miejskiej okolo15 minut zgasilem samochod a po 30 minutach odpalilem i normalnie zakrecil - czyli aku sie podladowalo. Czy w takim przypadku mozna wyeliminowac altek i zaczac skrobac kase na baterie ??
P.S. niestety jeszcze nie mialem czasu na zmierzenie ladowania tak jak koledzy podpowiadali wczesniej ale obiecuje ze w niedziele to uczynie bo bede mial wkoncu wolne. Domniemam, ze wyswietlacz "voltomierz" na kondensatorze w sprzecie audio nie jest wymiernym urzadzeniem do pomiaru ?? bo na wylaczonym silniku i zciszonym radyjku wyswietla okolo 10.5 - 11.5 volta , natomiast po odpaleniu silnika pokazuje 13,2 - 13.8 w zalerznosci od obciazenia silnika.
pozdro
najbardziej miarodajnym sposobem na okreslenie czy altek pada jest sprawdzenie ladowania, bo to ze aku ledwo krecil to albo wina slabego ładowania albo padajacego altka...
To co podajesz wartosci napiecia to jakby je przyjac to nie sa one w normie, sa ponizej jej...
ale zmierz ładowanie i wszystko bedzie jasne...
Z moich doświadczeń z altkami wygląda mi to na uszkodzenie którejś z diod wzbudzenia altka.
no dobra pojechalem i sprawdzilem i tak...
aku 11,2 V - 42% stan naladowania - kaput
altek 14,2 V bez obciazenia , po obciazeniu muzyka + swiatla 13,9 V i laduje wszystko ok czyli aku do wymiany i przy okazji jaki polecacie ??
no to nie za wesoło, ciekaw jestem jeszcze ile małby on po naładowaniu hmm.gif
a ile on ma juz lat??
A ile km. dziennie przejezdzasz autem i czy zawsze system audio masz wlaczony, bo jezeli malo jezdzisz a uzywasz czesto audio(nawet jak silnik nie działa) to moze altek nie jest w stanie doładować na krotkim dystansie i bilans wychodzi na minus,czyli kazdorazowa jazda coraz wiecej rozładowuje akumulator... confused.gif
> i przy okazji jaki
> polecacie ??
Centra, Zap, Topla
> Centra, Zap, Topla
> Ostatnio centra zbiera złe opinie
ja od ok.1,5 roku mam centre plus i nie narzekam, nawet w najwieksze mrozy nie zawiodła mnie- co innego silnik wink.gif
domniemam, ze jest od nowosci bo jest oryginalny czyli mialby juz 8 lat sick.gif
> wlaczony,
zawsze system sie wlacza poniewaz samo wlaczenie radia powoduje jego uruchomienie, a km od 7 w zwysz roznie wychodzi z tym, ze to tez nie mozna na to patrzec bo i tak w wiekszosci stoje w korkach niz jade silnik zawsze osiaga swoja temperature wiec i ladowanie aku jest wystarczajace na tych odcinkach
Na postojach zazwyczaj nie slucham muzyki bo nie mam takiej potrzeby tongue.gif
edit: zalozony aku jest obecnie 70 Ah i 400 A rozruch czy to aby nie zamalo hmm.gif
z tego co czytalem terz w czeluszciach sieci wszedzie zachwycaja sie centra futura i poj aku 75 Ah i 750 A rozruch ?? ew gdzie szukac dalej do ASO nie bede latal bo "madre glowy" wcisna to co na polkach zalega
> lat
czyli ma prawo podziekowac juz za współprace...
> zamalo
troche dziwne te parametry, ale faktycznie pasowałoby wiecej pradu np. ok. 600A wink.gif
ja ci powiem tak, ja zamiast dawac kase na future kupiłem centre plus 74Ah 680A i jestem zadowolony od 1,5 roku
jak kupowałem aku roznica w cenie pomiedzy tymi dwoma akumulatorami wynosiła cos ok. 90 pln i był to tez plus dla "PLUSA"
Dodatkowo nie mam teraz problemów z ładowaniem aku czyli stabilizacja napiecia itd, itp.
Jezeli masz ładowarke ograniczajaca napiecie, masz sprawne ladowanie i masz troche wiecej kasy aby wydac na future to polecam, ale jezeli chcesz troche mniej zapłacic to spokojnie mozesz kupic PLUSA...
> ew gdzie szukac
> polkach zalega
ale co chcesz szukac, akumulatora?? bo troche nie rozumiem tej czesci wypowiedzi wink.gif
tak dokladnie chodzi mi o sklepy internetowe, aukcje itp. patrzalem na alledrogo te aku ZAP TOPLA i wydaje mi sie ,ze to sa jakies chinskie tandety - choc moge sie mylic pozatym na dzien dzisiajeszy w zaprzyjaznionym sklepie motoryzacyjnym Boscha silver moge miec za 360 zl. - czy to w.g Ciebie odobra cena?? Po zatym poczytam o tej "centrze plus" ktora mi polecasz.
pozdroofka
Topla
Zap Schneider
> pozatym na dzien
Po pierwsze co do ceny to napisz jaka pojemnosci jaki prad bo tak jak teraz jest napisane to nic nie moge powiedziec... wink.gif
Po drugie nie mam z boschem doswiadczen ale jak poszukasz na sieci to duzo osob teraz odraza boscha,szczegolnie silver...z tego co pamietam chodzi szczegolnie o bosche z jednej fabryki, ale jak poszukasz na sieci to napewno znajdziesz te opinie.. biglaugh.gif
Aha i jeszcze jedno w cenie 380 zł. u mnie w sklepie widziałem tą centre future o ktorej pisales wyzej... wink.gif
Po
to jest tylko propozycja, polecam poprostu to co mam i wiem ze sie sprawuje dobrze.
Od 3 miesiecy ojciec testuja ja tez u siebie w autku...
> dzieki jeszcze raz za wielka pomoc
> pozdroofka
wiec tak 75Ah rozruch 760 A !! te parametry odpowiadaja temu co podaje producent
a sznajdera o ktorym wspomniales moge miec 180 zl - 74Ah 680 A - cena mnie sie podoba tylko czy aku jest godne uwagi w/g linka ktory podales Zap to jest dokladnie ta sama firma co sznajder z tym, ze te ktore moge kupic sa etykietowane jako sznajder ,a centre plus za rowne 300 zl ktory wybrac szczerze mowiac tak licze do 300 zl to by bylo najlepiej mam zagwozdke hmm.gif
Topla. waytogo.gif No chyba, że musisz znajomym pokazać Boscha...
> Topla.
od pokazywania jest wnetrze 893goodvibes.gif i swierzo wypolerowana karoseria smirk.gif
> podaje producent
cena raczej do przyjecia dla tych parametrow...
jak zalezy ci na kasie to bierz topla, zap bo ceny napewno beda ponizej kwoty ktora podales...
  • 5 miesięcy później...
odświeżam temat
dzisiaj zawiozlem samochod do elektryka bo po wymianie aku t.j. w lutym zaczelo byc tak samo tylko ,ze ladowanie na obciazeniy spadlo do 12.8 czyli slabo w chu...... okazalo sie ,ze altek sprawny na koziolkku ladowal 14.5 V po obciazeniu zarowkami 100 w 13.9 wiec oki po ogledzinach elektryka okazalo sie , ze kabel zasilajacy dochodzacy do rozdzielki przy klemie akumulatora mial slabe polaczenie i zaczal sie topic generalnie izolacji juz nie mial a kabel juz nadpalony blush.gif wiec wymiana przewodu i wszystko wrucilo do normy
jeszcze raz wszystkim dzieki
P.S.
kupilem centre future 72A 720
