Opiłki w misce
Przy okazji uszczelnienia miski olejowej w Carinie znajomego odkryliśmy jakieś srebrne opiłki w misce olejowej.
Odkręciliśmy korbowody i panewki wyglądają idealnie. Do głównych panewek nie zaglądaliśmy.
Kumpel przyznał się, że na zimno od jakiegoś czasu kontrolka od oleju paliła się przez jakieś 2-3 sekundy po odpaleniu.
Po złożeniu do kupy sprawdziliśmy ciśnienie i na wolnych jest 0,05 MPa (min 0,03)
Przy 3000 jest 0,35 MPa (norma 0,25 - 0,45).
Skąd się wzięło to dziadostwo w misce? I o co chodzi z tą kontrolką - filtr oleju oryginał.
Acha po złożeniu przy odpalaniu kontrolna paliła się prawie 5 sekund (łapane stoperem).
Magik z ASO podsunął pomysł z wytartymi trybami pompy oleju ale przyznał, że słyszy o czymś takim pierwszy raz.
Przebieg 270 tys. km. oryginalny.
a dlaczego nie zaglądaliście do głównych ?
Nigdy rozrząd nie poszedł?
Nie było żadnej poważnej awarii?
Jakie to opiłki?
Takie jak od odkruszenia, czy raczej wióry?
> Na 100% panewki główne mówią
tylko że Kolega napisał że opiłki są srebrne, panewki chyba mają inny kolor?
> Jakie to opiłki?
Rozrząd zmieniany 3 lata temu - jest bezkolizyjny, więc to raczej nie to.
Jedyna awaria to termostat (nie zamykał się) rok temu.
Ciężko to opisać - coś w stylu pyłu - tak jakby ktoś pilniczkiem do paznokci jeździł po metalu.
> przecież to pewnie tam tkwi diabeł
Pytanie dlaczego trzyma ciśnienie jeśli to panewki - przecież wytarta panewka działa jak zawór upustowy.
Dzisiaj odkręcamy pompę oleju i jak to nie będzie to, to będzie jeździł aż padnie a potem ....
Masz może jakieś sprawdzone miejsca z silnikami?
> Przy okazji na zimno od jakiegoś czasu kontrolka od oleju
> MPa (min 0,03)
z w/w objawami spotykam się zawsze, ilekroć wymieniam olej wraz z filtrem - po rozruchu kontrolka ciśnienia pali się przez kilka sekund. więc tak sobie myślę, czy być może w wątku przewodnim nie jest otwarty na stałe zawór bocznikujący filtr oleju, gdy ten jest zbyt zimny? i wtedy olej sobie ścieka i zanim pompa po rozruchu itd itp..... ale to tylko moje domysły. hmm.gif i dlatego zanieczyszczenia (tu akurat w postaci "metalicznego pyłu") nie są zbierane przez filtr. boje_sie.gif
> rozruchu itd itp..... ale to tylko moje domysły. i dlatego
Wlasnie dla tego korki slpywu oleju sa megnesami zeby zbierac wlasnie takie opileczki ktorych filtr nie zatrzyma.
bo pewnie nigdy nie były w filtrze - za ciężkie są, żeby pompa je wciągnęła.
> sekund.
Przy pierwszym paleniu to normalne, przy kolejnych to już chyba dziwne?
> dziwne?
oczywiście, że dziwne i dlatego skojarzyło mi się to, co opisałeś z przypadkiem, kiedy układ smarowania jest "osuszony" podczas ingerencji. a objawy, które opisujesz, pojawiły się niezależnie od wymiany oleju i filtra?
> kolor?
Z tego co pamietam to chyba pierwsza warstwa jest wlasnie srebrna
jak sie wytra do drugiego koloru to juz jest bardzo zle.
Mozna jeszcze rozciac filtr oleju i tam szukac opilek metalu .
Nie spala oleju , cisnienie sprezania sprawdzaliscie ?
Podobno niezależnie ...
Bez dolewek między wymianami - schodzi z max do jakiś 2mm nad minimum przez 10000 km. Od max do min jest 1 litr.
Osiągi w normie - znaczy się nie odbiegają od mojego "chyba sprawnego" Avensisa z takim samym silnikiem więc z pierścieniami chyba wszystko ok.
Zaraz będziemy robili od nowa.
> chyba wszystko ok.
Zobaczcie glowne panewki i ewentualnie poswieccie filtr oleju
w celu zbadania czy rowniez w nim sa opilki.
Tylko ,ze magnesy zbieraja ''wiórki'' stalowe natomiast wiórki z panewek - wylane stopem łozyskowym - lub z tłoka czy innych elementów nie stalowych nie będa sie zbierac na magnesie korka.
Nie trafił nikt.
Panewki główne wyglądają lepiej od korbowych.
Pompa oleju bez luzów, zawór od ciśnienia trzyma.
W filtrze brak opiłków.
Jedyny ślad to lekko zużyte panewki wałka rozrządu ale bez nadmiernego luzu.
Po prostu chyba przesadziliśmy z paniką.
Odkryto to w końcu w ASO, bo nam już brakowało siły szukać, gdzie stwierdzili, że takie coś to pikuś i jak trzyma ciśnienie to olać i jeździć. Na dowód obejrzeliśmy sobie silnik z przebiegiem 500 tys. gdzie było wytarte tak samo, a silnik brał 2 litry na 1000 km przez uszczelniacze zaworowe.
> Nie trafił nikt.
