[F] podświetlanie zegarów, wiem że było ale linki nie działa
Chcę sobie zmodyfikować podświetlanie zegarów w astrolocie, znajduję linki do manuala ale nie działają one, może ktoś ma kopie i może udostępnić ten artykuł szerokiemu gronu zainteresowanych?
Wczoraj padł serwer na którym znajduja się klubowe strony www.
Ale przecież jest alternatywna strona wink.gif : KLIK
> Ale przecież jest alternatywna strona : KLIK
Ale tam nie ma o modyfikacji zegarów na led + ta fajna czerwona wskazówka, są modyfikacje konsoli środkowej + TID, ale nie zegary.
jeśli chcesz wymienić podświetlenie to musisz rozebrać obudowę stacyjki 5 śrub 3 pod stacyjka i 2 za kierownica później jak to zdejmiesz masz 2 ukryte śruby za włacznikem kierunków i wycieraczek później 2 u góry zegarów i zdejmujesz obudowę a później to już tylko pozostają 3 śruby mocujące zegary z deska ja przy wymianie nawet zegarów nie wyjmowałem tylko przechyliłem na bok i wymacałem żarówki. czas u mnie ok 30 min. pozdrawiam mam nadzieje ze coś to pomoze
Już po modyfikacji.
Zdjąłem wskazówki, zdrapałem białą farbę na ich spodzie, naniosłem czerwień fluorescencyjną w miejsce tej białej i mam śliczne czerwone wskazówki nie dodając przy tym ani jednej diody.
> Już po modyfikacji.
jakiej dokładnie farby użyłeś? :-)
lata temu zrobiłem to czerwonym markerem i też było nieźle :-D
Na allegro kupiłem za 16zł, chociaż przypomina mi lakier do paznokci i ciekawe czy efekt nie byłby ten sam.
Co to za marka lakieru nie mam pojęcie, no name jakiś.
A zaintrygowały mnie do tego celu oryginalne wskazówki na allegro do passata. Okazało się, że w miejscu białego paska z eFki tam jest czerwony, więc postanowiłem zaryzykować. No i może być. Nie wali po ślepiach jak dioda ale jest widoczne i subtelne, takie jak powinno być.
