Jaki seryjny amor do obniżenia - 40 mm?
Witam!
Jako, że w moim cc przednie amorki powiedziały 30.GIF zastanawiam się jaki seryjny amor wybrać do takiego obniżenia?Rozmyślam nad zakupem delphi olejowych i zastanawiam się czym różnią się te amortyzatory przeznaczone do wersji 0,7 i 0,9 od dedykowanej do sportinga?Czy amor do sportasia będzie się inaczej/lepiej zachowywał przy obniżeniu - 40 mm?Z tego co wiem jest on nieco niższy od serii?Czy mam rację?
Pozdroo
z tego co ja wiem to amorki w 700, 900 czy też 1100 są takie same jedynie co to sprężyna jest inna
Właśnie nad tym się zastanawiam bo porównywałem dzisiaj amorek dedykowany do 700 i 900 z amorkiem do sportinga i długość tłoka jest krótsza...Czy to ma jakieś znaczenie?
Teoretycznie każdy "seryjny" ... w praktyce istnieje opinia, że już przy takim obniżeniu żywotność amorka drastycznie spada ... ja mam monroe olejowe i jak na razie, po roku/10K są OK.
a masz jakieś foto tego? Rozciągnąłeś go do końca czy na ściśniętym mierzyłeś?
> mierzyłeś?
Fotki niestety nie zrobiłem oslabiony.gif Rozciągłem oba do końca i różnica była widoczna gołym okiem ok.gif
> Fotki niestety nie zrobiłem Rozciągłem oba do końca i różnica była
aż jestem ciekaw co inni powiedzą na ten temat
Zdaję sobie sprawę, że seryjny amor szybciej skończy swój żywot przy takim czy większym obniżeniu wink.gif Do tej pory jeździłem na gazówkach monroe i wbrew opiniom autko usiadło na prawdę ładnie jak na - 40 mm zlosnik.gif Niestety są do wymiany więc dlatego pytam czy amorek dedykowany do ccs lepiej będzie współpracował z tymi springami wink.gif Tym razem jednak postawię na amorki olejowe bo będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że powstanie motorówka zlosnik.gif
> takim czy większym obniżeniu Do tej pory jeździłem na
> jak na - 40 mm Niestety są do wymiany więc dlatego pytam czy
> springami Tym razem jednak postawię na amorki olejowe bo
to kup amorki KYB EXEL -G
Wiem, że wiele osób ma i poleca te amorki i nie przeczę, że nie wezmę ich pod uwagę wink.gif Jedyne co mnie zastanawia, a z drugiej strony martwi to to, jaki będzie efekt wizualny i czy nie wyjdzie motorówka bo na amorze gazowym jest większe prawdopodobieństwo oslabiony.gif Kiedyś kolega Guttek pisał o porównaniu KYB excel-g z delphi i delphi okazały się 2,5 cm krótsze od KYBów więc może on powie coś więcej na ten temat smile.gifok.gif
> ich pod uwagę Jedyne co mnie zastanawia, a z drugiej strony
są godne polecenia te amorki
a z drugiej strony miałem je u siebie z springami Weitec -35
i żle tak nie wyglądało
Podepnę się pod temat.
Czy ktoś zakładał amorki firmy AL-KO??
edit: oczywiście pod -40
> a jakie są to gazówki,olejowe
ja mam z tyłu olejowe AL-KO przy venturach dają rade
> gazówki
ale jeszcze z nimi styczności nie miałem
one nie są skrócone ani utwardzone normalna seria
tak, ale jeżdżę na nich, już 5 sezon i dają radę. Zrobiły ok 100kkm smile.gif
A jakie masz tam oponki?165/55/13 czy 175/50/13?
U mnie akurat, jeżeli chodzi o efekt wizualny wygląda to niżej ale niewątpliwie też ze względu na oponki 155/65 ale przód jest ewidentnie niżej ok.gif
to ładnie ci się wytrzymują
a jak jest z nimi z twardością
> Faktycznie nie wygląda to najgorzej
> ewidentnie niżej
mam oponki 165/55 r13
czyli najgorsze nie są jak tyle wytrzymały
Ja w tym sezonie zakładam 165/55 r13 dlatego pytam jaki amor założyć bo przy tej oponie wizualnie gleba będzie mniejsza i boję się żeby przód nie poszedł w górę wink.gif A z tego co wiem gazówki są bardziej poddatne na to żeby mniej usiąść...
> żeby przód nie poszedł w górę A z tego co wiem gazówki są
jak zakładasz na amorki gazowe to zawsze samochód usiądzie
ci troche wyżej niż na olejowych
Wiem, dlatego wolałbym założyć amorki olejowe wink.gif Wiele osób na takich jeździ i jest ok.gif
Jedynie zastanawia mnie czy długość tłoka, krótsza o jakieś 2 cm, tak jak jest w wspominanych przeze mnie delphi do sportasia, pomoże w czymkolwiek confused.gif
> Wiem, dlatego wolałbym założyć amorki olejowe Wiele osób na takich
> jeździ i jest
> w czymkolwiek
też na początku miałem olejowe i też glebe -35
i fajnie siedział i nie działo się nic
długośc tłoka w KYB jest dłuższa
chodzi czy siądzie ci niżej
> Pogarsza sie zywotnosc i charakterystyka.
Że żywotność amorka się pogarsza to zdaję sobie sprawę ok.gif A o jaką charakterystykę ci chodzi?O prowadzenie auta, zachowanie amorka niewiem.gif ?
> Że żywotność amorka się pogarsza to zdaję sobie sprawę A o jaką
o zachowanie amorka, bo przy tym zawieszeniu amorek ma inny skok
Więc jeżeli tłok amorka, z czym się wiążę cała jego długość jest krótsza o jakieś 2-2,5 cm względem np przytaczanych KYB excel-g, to to że jest krótszy działa in plus ma się rozumieć smile.gif ?Czy amorek olejowy będzie miarę twardy przy takich springach?
Zmienia sie charakterystyka amortyzatora na gorsza.Auto zaczyna sie bujac,dobijac i przestaje sobie radzic z wybieraniem dziur.
Ale dzieje się tak tylko przy amorkach olejowych czy gazowych też confused.gif Mam, tzn miałem zlosnik.gif u siebie gazówki i szczerze powiedziawszy nie narzekałem ok.gif
> Mam, tzn miałem u siebie gazówki i szczerze powiedziawszy nie
> narzekałem
na gazówkach jest lepiej
Mam jeszcze jedno pytanie...czy przy wymianie amorków wymieniać tylko osłony tłoczyska, czy odboje taż confused.gif
Moim zdaniem wymiana samych osłon wystarczy ale wolę się upewnić zlosnik.gifok.gif
jak wymieniałem amorki to też zmieniałem osłony i odboje też
A jest sens zmieniać odboje jeżeli od razu trzeba będzie je "pociąć" hmm.gifzlosnik.gif?
Chlopie odboje kosztuja 8zl ...
Wiem wiem ile kosztują ale wolę zapytać bo po co wymieniać coś czego nie trzeba, jak kaske można przeznaczyć chociażby na browarek zlosnik.gifok.gif
jak robic to już robic to porządnie
jak kupujesz nowe amorki to lepiej tez kupic odboje
ja kupywałem bo musiałem kupic bo nadawały się do wymiany
to zależy gdzie widziałem po 7zł a nawet po 9zł
jak masz w dobrym stanie to inna sprawa
> Witam!
> Jako, że w moim cc przednie amorki powiedziały zastanawiam się jaki
> Pacjent to cc 900
> Pozdroo
Totalnym bezsensem jest kupowanie seryjnych amorów pod krótsze sprężyny.
Chcesz wsadzać krótsze sprężyny - bierze Bilstein'a B8 albo sprawdź przynajmniej, czy da się w Zerkopolu przerobić B6 pod krótszą sprężynę, bo tego już niestety nie pamiętam.
Wiadoma sprawa żeby robić porządnie wink.gif Ale odboje mam w dobrym stanie więc pytam czy każdy z Was przy wymianie amorków też wymieniał odboje ok.gif Wiadomo kasa nie jest wielka ale... grinser006.gif
> Bilek b6
> sprężyny.
Dlaczego stanowczo sądzisz, że montaż seryjnego amora do takiego obniżenia jest bezsensu?Od ponad roku jeździłem na zawiasie fk -40 mm z amorami monroe (gazowymi) i wszystko było ok, tyle że amorki swoje lata już miały i niestety skończyły żywot oslabiony.gif Zdaję sobie sprawę, że krótszy spring osłabi wytrzymałość amorka ale wiele osób jeździ z takim zawieszeniem i jest ok ok.gif Wiadomo, że lepiej byłoby kupić konkretny amor ale niestety nie każdego na to stać frown.gif
> Wiadoma sprawa żeby robić porządnie Ale odboje mam w dobrym stanie
> odboje Wiadomo kasa nie jest wielka ale...
wszystko zależy od ciebie
ja musiałem zakupic nowe
> amorki swoje lata już miały i niestety skończyły żywot Zdaję
> wiele osób jeździ z takim zawieszeniem i jest ok Wiadomo, że
> to stać
Rozumiem doskonale, że nie jest to wydatek rzędu 100 zł, ale naprawdę warto odkładać nieco dłużej i kupić Bilsteina. Polecam Ci przeszukiwać rajdy.hoga.pl, zdażają się dobre okazje.
Co do sensowności, to jak chcesz, żeby amor o skróconym sztucznie skoku o 4 cm dobrze pracował, miał odpowiednie tłumienie dobicia chociażby? O odbiciu nie wspominam, bo w tym przypadku auto jest bardziej trzymane przez sprężynę a nie amor. Ale decyzja należy do Ciebie.
> do Ciebie.
tylko ja bym zwrocil jeszscze uwage na fakt, ze progresywna sprezyna (niech bedzie ze do tych -40) nawet z tym seryjnym amorem, bedzie i tak tworzyla o wiele bardziej bezpieczne polaczenie niz seryjne zawieszenie zlosnik.gif oczywiscie IMO, ale mysle ze chyba wiekszosc, jesli nie wszyscy, sie ze mna zgodza cfaniaczek.gif
pozdr.
