Podłokietnik
Chciałem zapytac o ocene praktyczna Podłokietnika miedzy przednimi siedzeniami Astra G Widzialem to na giełdzie samochodowej w cenie 70 zł nasadzane bez przykrecania Fajnie wyglada ale jak to sie sprawdza w użyciu Pozdrawiam wszystkich
pewien jesteś że bez przykręcania ?
jak to się utrzyma ?
jedynie przeszkadza trochę przy zaciąganiu ręcznego
Mysle ze powinien byc przykrecony w dwoch miejscach ale facet zapewnia mnie ze nie musi Moj problem to taki ze moje auto jest nowe i z zasady nie chcialbym nic wiercic aby nie miec jakis probl z gwarancja Jezeli Tobie sie chwieje to jednak musi byc przykrecone Pozdr
> przykrecone Pozdr
rzeczywiście wchodzi na "wcisk" między fotele, na tunel
ale IMO to mało, żeby był stabilny
tzn może i będzie się trzymał, ale przy jakimś trąceniu np łokciem - odchyli się
a przykręcenie do tunelu, który wykonany jest z dość miękkiego plastiku też nie daje 100% sztywności,
ale przynajmniej się nie przechyla
Wpisz w szukarkę podłokietnik. Było wiele razy łącznie z fotami.
Szukalem ale po nazwa schowek itd Zawsze najpierw szukam w wyszukiwarce ale w tym aucie jestem Nowy Pozdr
Ja mam podłokietnik przykręcony i nie ma wpływu czy auto na gwarancji czy nie, bo przykręca się go w miejscach w których fabrycznie jest przykręcony tunel. Odkręcasz 2 śruby, nasadzasz podłokietnik, przykręcasz śruby. jest stabilny i się nie kiwa!
> przykrecone Pozdr
Mam podłokietnik - i nic nie było wiercone w celu zamontowania. Jak piszą koledzy tam są otworki w które wsadza sie śrubki, dokręca i gotowe. Cała operacja trwa kilka - kilkanaście minut, nic skomplikowanego.
A co do samego podłokietnika, jak dla mnie to super!!! Teraz nie potrafie sobie wyobrazic jazdy bez tego, ręka by gdzieś uciekała bez podpórki, nie mówiąc juz że przydatny do chowania różnych rzeczy. Na początku był pusty bo nie wiedzialam co tam można schować a teraz to przechodzi jakby testy ile jeszcze mogę w niego zapakować, aż się boję czasem, że to co włoże wypada dnem zlosnik2.gif
piszecie o uniwersalnych podłokietnikach ?
czy dedykowanych do danego modelu ?
Ja mam taki : podłokietnik. Po 2 latach nie ma śladów użytkowania.
Mam od tego samego sprzedawcy. Trochę go zmodyfikowałem i podobnie jak u Ciebie:
ano właśnie - ten podłokietnik pasuje na istniejące otwory w astrze G i tu rzeczywiście nie ma potrzeby wiercenia
co ciekawe, podłokietnik od tego samego sprzedawcy do Fki, jest na wkrety i trzeba wiercić frown.gif
Lelku - wierciłeś ?
ja mam uniwersalny, chyba taki allegro
i fota z aukcji
> Lelku - wierciłeś ?
Tzn tworzywo tunelu jest na tyle miękkie, że wkrętarka wywierciła otwór wkrętem.
Zapodałem jeszcze gabkę między blachę podłokietnika a tunel bo po jakimś czasie zaczęło popiskiwać.
W tym wątku, na jego koncu zapodałem fotę tejże gąbeczki
W norauto są podłokietniki dedykowane do konkretnych modeli. Możesz sobie wybrać. Ja kupiłem na allegro do mojego za 95zł i jest super ok.gif. Nic nie wiercisz tylko wykręcasz dwie boczne śruby na tunelu i w to miejsce przykręcasz podłokietnik.
W poprzedniej eFce miałem identyczny podłokietnik i też zaczęło popiskiwać. Okazało się, że śrubki, którymi został przykręcony są na tyle długie, że koniec jednej z nich skrobał moduł Airbagu i to popiskiwało. Śrubki zostały skrócone i odgłosy zniknęły. Dodatkowo zobaczyłem, że przez te wkręty o mały włos zostałaby uszkodzona wiązka kabli podłączona do modułu. Samochód kupiłem z podłokietnikiem i poprzedni właściciel nie przewidział jak długie mogą być wkręty mocujące podłokietnik.
