PASY BEZPIECZEŃSTWA
Mam problem z pasem bezpieczeństwa kierowcy, który nie chce się "zwijać" po odpięciu . Prawdopodobnie jest w środku poskręcany (tzn.w słupku) . Chciałbym się do niego dobrać żeby zbadać przyczynę , tylko nie zabardzo wiem jak , a jak wiecie narobić bigosu przez niewłaściwe podejście można bardzo łatwo .
problem z nie zwijającymi się pasami jest nagminny, więc jeśli tylko idą dość opornie, to normalka. wink.gif
może więc trza gdzieś jakąś sprężynkę wymienić albo coś przeczyścić czy nasmarować...
u mnie właśnie nie chciał się zwijać do końca jak był pozwijany w słupku.procedura sprawdzenia. odkrecamy fotel od podwozia. wyjmujemy z auta,delikatnie wyszarpujemy plastikowe osłony, i wszystko widac jak na dłoni. ale pamietaj musisz mieć w zanadrzu kropelke lub super glue bo po zakonczeniu operacji moze być potrzeba przyklejenia paru nieszczesnych zatrzasków.
Bez wyjęcia fotela nie da rady ? a ten plastik trza zwyczajnie wyrwać ze słupka ?
> ze słupka ?
jak prubowałem bez wyjmowania fotela to niestety pourywałem wszystkie zaczepy. ogólnie to najlepiej jest lapiac za dolna czesc tego plastiku pociagnąć w dół i nastepnie zatrzask po zatrzasku w przód.
> zaczepy.
Ale przeciez jak przesunie max fotel do przodu i go zlozysz to jest sporo miejsca wiec raczej nie bawilbym sie w jego wyciaganie 275123014-zielony.gif
no moze i byc taka opcja. ja juz mam przygody z pasami za soba,ale jak mi sie kiedys jeszcze cos przydarzy to spróbuje wykorzystac ta opcje.
ja dla odmiany z pasami mam nieco inny problem...
Strasznie ciężko chodzą i czuję silny ucisk w okolicy obojczyka. Nie jestem wysoki wi.ęc fotel mam dość blisko kierownicy. żadne ustawienie wysokości mocowania pasa nie pomaga.
Czy w waszych stilo pasy tez macie tak mocno napięte/ciężko chodzące podczas jazdy? da sie coś z tym zrobić?
