Regulacja luzu popychaczy
witam,
czy w pandzie 1.2 luz popychaczy kasuje sie samoczynnie czy trzeba robic to recznie?
> witam,
> robic to recznie?
> Regulacja ręczna, płytkami, w 1,2 16v jest hydraulika
rety to silniki w pandzie sa jakies archaiczne...
nie archaiczne tylko niezawodne , co się szybciej zepsuje - popychacz czy płytka
płytka raczej nie zdąży, a popychacz jak już, to wymieniać od razu wszystkie waytogo.gif
> witam,
> robic to recznie?
Hej, jestem młodym kierowcą i możecie mi powiedzieć co to są luzy popychaczy? Co to daje?
ale to dokonujac zakupu nie interesowales se jak wyglada panda od strony techicznej ?
W silnikach OHC jest to luz zawarty między wałkiem rozrządu a popychaczami zaworów . Między nimi jest płytka o odpowiedniej grubości aby zachować odpowiedzi luz. Jak silnik jest zimny te luzy są większe wraz ze wzrostem temperatury luz maleje (rozszerzalność cieplna metali) ale dalej musi być zachowany aby zawory mogły się dokładnie zamknąć. Za duży luz to skok zaworu jest za mały i stopień napełnienia cylindrów maleje , silnik jest słaby no i hałasuje. Za mały to grozi wypaleniem gniazd zaworowych a nawet unieruchomieniem silnika.
> strony techicznej ?
nie ma to wiekszego znaczenia ale myslalem ze w 1.2 reguluja sie samoczynnie, wiesz to nasz 4 samochod w rodzinie wiec nie mam sily wszystkim sie interesowac smile.gif
trochre mnie to dziwi bo zaskoczyla cie juz dynamika auta, teraz archaizm jednostki napendowej...
aha, a w aso jaki to jest koszt takiej usługi?
> ja tam dokonujac zakupu auta jedna pewne rzeczy biore pod uwage
zaskoczyla mnie dynamika bo jezdze duzymi autami i stad pewnie przyzwyczajenie do bezstresowego wyprzedzania auto uzytkowac bedzie glownie zona wiec raczej o wyprzedzaniu nie bedzie mowy:)
jest 8 płytek x cena szt
koszt uszczelki pod pokrywą zaworów
> Zależy od ASO, u mnie za wszystko wyszło jakieś 230pln
> koszt usługi
U mnie nie więcej jak 150 zł W ASO ale trzeba walczyć . Czasami nie trzeba wymieniać wszystkich a ASO obligatoryjnie liczy wszystkie.
> wszystkie.
> wszystkie.
Sprawdziłem fakturę, całość 230 wyszła, za ustawianie luzu 163pln wyszło za wszystko crazy.gif
> chyba nie zawsze mi w 1,1 wymienili 2 sztuki i tylko za 2 zaplacilem
> Zgadza się, u mnie były chyba tylko 4 wymienione
> wyszło za wszystko
Czyli ile Cię płytka wyniosła bo jak ja się pytałem w sklepach to okole 8 zeta yikes.gif
> Według instrukcji regulacja co 40kkm, a z lpg co 20kkm
Lata jakiś wpływ mają czy czekać do 40 kkm?
Będzie najwyżej zympolić
jak "dzwoni" to chyba nie ma co czekać.
mi po 40 wymienili 2 płytki (8zł x2) przy przeglądzie (auto hit)
> okole 8 zeta
Są takie cuda na alledrogo? Co wpisać w wyszukiwarce?
Ja się pytałem u nas po hurtowniach moto . Na alledrogo nie patrzałem.
na allegro nie wiem czy dostaniesz, ale w sklepie motoryzacyjnym lub u fiata na pewno są tylko trzeba uważać bo były jakieś zmiany wielkości w zależności od rocznika auta.
żeby kupić na allegor- musiałbyś kupić.... całą rozmiarówkę bo bez rozbierania pokrywy zaworów i pomiarów szczelinomierzem nikt jasnowidzem nie jest.
Parę uwag co do regulacji-
w mym przypadku wymieniono tylko jedną płytkę
- czasem starczy zamienić miejscami ai pomiary przeprowadza się na zimnym silniku
Co ważne - by uniknąć późniejszych kłopotów z wyciekami lepiej kupić oryginalną uszczelkę pokrywy zaworów- ma 3 rowki zamiast 2 wiec lepiej chroni!
- uwaga ważne- modele z e zmienionym korkiem od wlewu oleju mają troszkę inne płytki regulacyjne- tam są liczone w tysięcznych częściach milimetra gdy w starszych było w setnych- przez co płytka do starego typu kosztuje ok 8 pln w ASO a do nowszego ok 12-15 sztuka
co do kosztów- mi wyszło 60 pln usługa plus uszczelka - o ile pamiętam około 25 pln płytkę dostałem za .. oddanie starej na wymianę grinser006.gif
> okole 8 zeta
> Raczej nie, u mnie w Punto zrobione już 65kkm bez regulacji
> i zawory jeszcze nie klekoczą
Kurde to by musiał jakiś gość z wprawnym uchem posłuchać. Moja ma 2.5 roku ale dopiero 25000km
Nie słychać takiego metalicznego "klepania" na wolnych obrotach?
Specyficzny metaliczny dźwięk, najlepiej słyszalny na zimnym silniku (aż za bardzo). Przy takim małym przebiegu zawory powinny być w porządku. Luz w zaworach jeszcze nie jest taki groźny jak jego brak. Jak autko ma 2,5 roku to spokojnie przy 3 latach jechać na przegląd, mechanik obsłucha i powie czy trzeba rozgrzebywać sprawę
> 3 latach jechać na
> sprawę
Coś tam słychać, ale ja się nie znam.
> Ale nie klepie jak "stary diesel"?
> Nie noo, tak to nie
W mojej Pandzie ja, jako nowy właściciel, wyregulowałem zawory dopiero po 75kkm,
Regulacja i tak nic nie zmieniła, bo dalej pracuje jak "traktorek" na zimnym crazy.gif
a masz w nim gaz??
> a masz w nim gaz??
Tak, może się źle wyraziłem, luz był mierzony, ale mieścił się w granicach tolerancji,
> więc nie wymieniali płytek
oooooooooo widzisz to zmienia postać rzeczy, bo sęk w tym, że na gazie luz się nie powiększa, a zmniejsza niestety więc brak klepania zaworów na zimno to nie jest dobry objaw smile.gif
U mnie silnik chodzi gładko. Nie mam zamiaru go rozgrzebywać i bogacic mechanika takiego czy innego kwotą 200 czy 300zł za chwilę roboty. Przebieg 60tyś. 270751858-jezyk.gif
O to ja tak mam na zimnym:) klepie sobie jak diselek:) tylko szkoda ze turbiny niema:P hehe
Jak się zagrzeje to jest looz.
Przebieg 200kkm:)
> Przebieg 200kkm:)
Ja mam dopiero przejechane 85kkm, ale też dość głośno pracuje na zimno wink.gif
> zimno
Potem na ciepłym pracuje nawet przyjemnie w srodku bynajmniej:P
To tak jak u mnie, a dodatkowo efekt wzmacniany jest dziurawym tłumikiem końcowym crazy.gif
> tłumikiem końcowym
Czyli szykują nam się wydatki tak? hehe
Koszt za całość tłumika to od 220pln za Izawit+ wszelkie obejmy i uchwyty bez montażu
