przy dodawaniu gazu sciaga - przy odejmowaniu tez
witanko
w moim toczydelku dzieje sie cos - niestety niezbyt milego
objawy sa nastepujace:
w czasie jazdy w momencie dodawania gazu samochod wyraznie sciaga w prawo i by zachowac kierunek jazdy musze korekte na kierownicy w lewo i takjest do poki nie odejme gazu.... w chwili odjecia gazu samochod idzie w lewo czyli musze korygowac kolkiem w prawo.... jest to dosyc niemile w czasie jazdy i lekko stresujace - np w czasei zmiany biegu tez idzie sekwencja odjecie gazu ciagnie w lewo bieg i gaz idzie w prawo (dodam ze automat)
dzieje sie tak gdy mam tylko na tyl naped
gdy mam dopiety tez przod - czyli 4x4 - objawy takie tez sa ale o wiele mniejsze i bardzo malo wyczowalne
jednmpo jest pewne - geometrie mam ciut rozjechana - ale mimo tego wczesniej takie objawy nie wystepowaly
moze jakies pomysly sugestie w tej kwestii??
w momencie dodawania gazu samochod wtraznie ciagnie w
> prawo i by zachowac kierunek jazdy musze korekte n akierownicy w
> lewi i takjest do poki nie odejme gazu.... w chwili odjecia gazu
luzy na sworzniu wahacza? przy przyspieszaniu przestawia sie geometria - stad ciagnie na bok, ale moze byc i wiele innych przyczyn...
(edit, bo nie lubie literowek)
> luzy na sworzniu wahacza? przy przyspiszaniu przestawia sie geometria
a wlasnie
dodam ze czuc wyraznie ze to tyl narzuca kierunek a nie przod
Sprawdź ciśnienie w oponach i wyrównaj. Jak opony są stare i prawie łyse, to wymień i dopiero zacznij szukać przyczyn.
cisnienei to pierwsza sprawa jaka sprawdszilem i wszystko OK i tyle ile powinno byc i rowno
opony jak nowe
Do obejrzenia całe zawieszenie, głównie chyba przód. Miałem niedawno coś podobnego w przednionapędowcu. Okazało się, że pękła jedna z gumek w lewym wahaczu; auto ściągało w prawo przy hamowaniu oraz przy ostrym ruszaniu.
Jak już sprawdzisz zawieszenie i będziesz mial pewność, że wszystko jest OK, to zrób geometrię. Jeśli po geometrii nadal będzie nie halo, to kombinuj z oponami.
Pozdro
Bartek
> a wlasnie
a jak stan hamulców z przodu? przy zapieczonym tłoczku miałem podobne objawy - też przód raz w lewo raz w prawo, lecz z diagnozą nie było problemu - felga potrafiła być gorąca icon_rolleyes.gif
powiedzmy ze nie sprawdzalem celowo i tylko pod tym katem - ale przy sprawdzaniu cisnienia nie czulem zeby felgi byly jakos cieple a juz napewno nie roznie po stronach
IMHO luz na tulejach wahacza. W mojej maryśce nic się nie dzieje ale w Doblo objaw taki sam, dodatkowo przy przejeżdżaniu przez mokre pasy dla pieszych auto dostawało uślizgu przedniej osi
jestem juz ustawiony w aso wiec pojade i zobacze - wstepnie jak powiedzilem objawy to wlasnie mowili o wahaczach i tulejach oraz po tem cala geometri - tak czy siak duzo mniej mnie to szarpnie po kieszeni niz mialem na poczatku wizje smile.gif
Mialem dopiero co, takie objawy w Kangoo FWD. Pomogla wymiana tuleji wahaczy przednich i lacznikow stabilizatora.
Powodzenia.
> Powodzenia.
jutro jade do aso jak powiedzialem o co chodzi to stwierdzili ze cos z zawieszeniem - albo tuleje dolnego wahacza albo gornego tuleja przy kole lub taka jakas centralna ?? i tak nie wiem o co kaman heheh
> prawo
sprawa juz jasna
okazalo sie ze:
- lewy przod totalnie mial rozjechana geometrie
- mam do wymiany 3 tuleje w zawieszeniu z tylu
niestety aso jak zawsze potrafi zalamac i okreslilo koszt trzech tulei na blisko 1000 zl + do tego oczywiscie robocizna... troszke mnie to nie pocieszylo
> sprawa juz jasna
> okazalo sie ze:
moja rada - wymień od razu wszystkie tuleje z tylu czyli w sumie 4 - tą którą nie zakwalifikowali do wymiany też pewnie dostała po dupie przez te wybite i długo nie pożyje.......
i jeśli auta już nie masz na gwarancji to jedz do innego warsztatu bo 1000pln to IMHO bardzo dużo za coś takiego :/
