Powódz w samochodzie
Mam taki problem pojawia mi sie duża ilość wody od strony pasazera. po opadach gdy auto stoji.
Woda leci gdzies z konsoli srodkowej bo zalalo mi radio i wciaz kapie.
Sprawdzałem szybe (zaklejajac silikonem, oraz wymienilem uszczelki z pod wycieraczek.
Pytanie jest co to może być i jak to naprawić.
Co ciekawe lejac wode po szybie litry na samochód nie mogłem sztucznie odtworzyć usterki.
Zobacz czy za radiem masz gumowe zaslepki. Mozliwe ze jedna wypadla i gdy spadnie troche deszczu dostaje sie tedy woda. Masz plastikowe nadkola z przodu?
Jesteś pewny, że to woda? płyn chłodniczy Ci nie znika, bo może z nagrzewnicy cieknie ok.gif
> Witam
> kapie.
> pod wycieraczek.
To masz ciekawą sytuacje zlosnik.gif w SC nie ma za bardzo żadnych dziur w grodzi którymi mogła by się dostawać woda.... są dwa wyjścia:
1. albo przepuszcza gdzieś uszczelka szyby przedniej
2. albo cieknie nagrzewnica jak pisał poprzednik, tylko ona znajduje się po drugiej stronie grodzi silnika (w komorze) więc morze cieknie i wentylator wgania ją do środka, lub jeszcze jedna teoria nieszczelność w miejscu tyku nagrzewnicy z grodzią ale to raczej nie realne.
A i piszesz że ci zalało radio, nie wiem jak to możliwe niewiem.gif znajduje się ono dość daleko od grodzi....
Sprawdź czy nie ubywa płynu to może dużo wyjaśnić !!
Pozdro
> To masz ciekawą sytuacje w SC nie ma za bardzo żadnych dziur w
> raczej nie realne.
> A i piszesz że ci zalało radio, nie wiem jak to możliwe znajduje
> Pozdro
jakiś czas temu na wycieraczce pasażera zauważyłem plamę, ale wydawało mi się że była tłusta. teraz wiem co trzeba sprawdzić wink.gif
mama plastikowe nadkola z przodu
Do calej reszty pytań
nie ubywa plynu mi to jest na 100 woda
uszczelke uszczelnialem silikonem i jestem pewien ze to nie ona
Nie moge zorientowac wycieku
ale leci na srodku na bank bo piewszy obiaw totradio umarlo potem pokazala sie woda na wycieraczce
Pytanie jakie zaslepki plastikowe?
Bardzo prosił by o jakieś sugestie. w sprawie tego zalewania.
Fakty:
Auto zalewa woda.
Podczas deszczu
samochód nie musi być w ruchu
Komora silnika jest czysta i sucha
Uszczelka szyby została uszczelniona silikonem
zmieniono uszczelki pod wycieraczka
woda dostaje sie gdzies konsoli srodkowej.
pytanie co jeszcze sprawdzić lub rozebrać?
> Fakty:
> Auto zalewa woda.
> Podczas deszczu
antena?? listwy na dachu?? i gdzies potem slupkiem na dol leci?
Podpinam się tylko że i mnie chodzi o bagażnik 4e46378026fcc58am.jpg wczoraj wymieniłem uszczelkę ale nie pomogło screwy.gif
sprawdzilem uszczelke pod antena sucho
wydaje mi sie ze jakby lecialo slupliem to by z prawej strony woda wychodzila a nie na środku
> Podpinam się tylko że i mnie chodzi o bagażnik wczoraj wymieniłem
kolego chodzi Ci o to że woda stoi na uszczelce? Ja tak miałem po stłuczce... Walczyłem i walczyłem, wymieniłem uszczelkę, ale na używkę i dalej ciekło. Wyciągnąłem uszczelkę raz jeszcze i nawaliłem silikonu ok.gif miałem na długo spokój choć teraz znów mi się problem pojawia crazy.gif muszę ponowić operację 270751858-jezyk.gif
> nawaliłem silikonu miałem na długo spokój choć teraz znów mi
> się problem pojawia muszę ponowić operację
Tak dokładnie ja też wymieniłem na używkę , bity nie był myśle jeszcze że może przez koło się klapa nie domyka do końca .
hmmm... w sumie może być też z tego. Wkręcić odboje gumowe żeby klapa się tak nie opierała. Chyba że coś jeszcze można pomodzić....
Jak tak to musisz wleźć do samochodu w czasie deszczu i siedzieć aż zacznie gdzieś się pocić czy lecieć zlosnik.gif Obadaj może znajdziesz ten strumyk zkąd leci wink.gif dla ułatwienia wyciągnij se panel środkowy skoro mówisz że ci radio zalało to powinieneś tam zauważyć jakieś ślady wody.
A co do anteny i listew na dachu sprawdził bym to jeszcze raz dokładnie bo to mogło by być to i właśnie nie musi cieknąć w okolicy słupka ok.gif
smile.gif ja mialem ten sam problem woda w bagażniku lało się przez uszczelke uchylnej tylnej szyby waytogo.gif sprawdz pozdro
