FELGI
Czy ktos zakladal felgi z vw do seicenta
Rozmiar felgi to r 13, 5,5 cala et 49
hm spore dystanse będziesz musiał zastosować, jakieś 25mm conajmniej z przodu i 15 z tyłu frown.gif do tego śruby długie pływające.
Czyli szukaj czegoś innego fajnego o "normalnych" parametrach,
Jak przy felach to pytanko: 13x7 i ET23 wejda do cc czy beda problemy? Dodam ze auto obnizone 70/50. Chce na to narzucic 175/50.
Szukam jakis fajnych feli i same problemy slinka.gif A jak znajde cos ciekawego to nie w tych rozmiarach co trzeba :/
> 175/50.
> Szukam jakis fajnych feli i same problemy A jak znajde cos ciekawego
13x7 ET 20 potrzeba było z przdu dystansu około 10mm żeby nie było kontaktu z drążkami, z tyłu minimalnie podpiłować trzeba było wahacz lub dać dystans z 5mm
Przy ET 23 te 10mm z przodu i z tyłu powinno wystarczyć, ewentualnie 15mm dystansu ale wtedy już conieco będzie wystawało poza autko szczególnie z przodu
> 175/50.
Dystanse musisz zastosować przód z 17mm a tył 0,5 mm lub lekki szlif wahacza zeby.GIF
> Dzieki
> Jak maja wystawac to odpada, tym bardziej ze autko na glebie
od 7 cali w zwyż ciężko będzie żeby nic nie wystawało szczególnie z przodu, odległość od kolizji z drązkiem kier. do płaszczyzny krawędzi błotnika nie daje wiele pola do manewru, cuś za cuś
> A z rekina pasuja bez problemu
Trzeba rozpiłować troszkę otwór centrujący lub przetoczyć, ja to zrobiłem pilnikiem. Na seryjnych śrubach jeździłem parę miesięcy ale ludzie z forum mnie przekonali żeby kupić pływaki no i zakupiłem.
Bez problemu po roztoczeniu otworu środkowego i zastosowaniu śrub pływających rotfl.gif
> wahacza
na pewno az tak duzo z przodu ?
doswiadczalnie nnie sprawdzalem.. (mam nadzieje ze niedlugo sprawdze;]).. ale d=wydaje mi sie i z tego co czytalem przy 13x7 i et 23 to 10-12 mm max smile.gif
No to ja z takim czymś 5x13 ET45 nada się do CC czy trzeba jakiś dystans ? nie znam się na tych cyferkach :F smile.gif
I jeszcze co do ATS classic to trzeba dystans czy normalnie wejda 6 cali ?
> ja mam 185 50 r 14 i jest lala. szeroksc 6 cali
po pierwsze cześć Józiu, jak chcesz się chwalić jakie masz opony, dawaj na naszą klasę albo forum onetu.
po drugie podałeś rozmiar opon który nijak ma się do wątku
po trzecie podałeś szerokość felgi 6 cali nie podając jakie masz ich odsadzenie ET co też jest informacją zupełnie nieprzydatną
Troche dupiate ET, będą schowane i byś może będą obciera od wewnątrz.
> cali ?
u mnie trzeba było 5mm dystansu z przodu i 5mm z tyłu ze względu na odważniki na rancie felgi
I na tych ATS'ach są jeszcze oponki 175/70 to w CC chyba będzie kupiato wyglądać i właśnie nie wiem co robić bo mam takie do kupna a szukam jakiś alu na lato. Jak myślicie nada się z taką oponką a powiem ze felgi w ładnym stanie zadbane tylko ta opona frown.gif?
> opony zawsze mozesz sprzedac bo to balony sa
A zorganizował by mi ktoś jakieś używane opony pod to bo ewentualnie bez opon bym mógł zakupić ale drożej wyniesie w sensie że trzeba opony dokupić 270751858-jezyk.gif
Sorry, że tu pisze ale jak zaczęto temat o felgach to już nie będę zakładać nowych postów
> opony dokupić
http://moto.allegro.pl/18770_13_i_mniejs...attr=Poka%C5%BC
> Niby można i tak dzięki to jak myślicie warto inwestować w ATS
> CLASSIC ? dobrze będzie na CC wyglądało ?
> pokaż fotki tych felg
> szału nie ma ale mogą być
a ile za nie zapłacisz ???
no 400zl + przesyłka i trzeba jeszcze jakieś gumy łatwić najlepiej jak bym znalazł jakieś alu w komplecie bez bawienia ale nic mi się nie trafia frown.gif
> się nie trafia
a rekiny nie podobają Ci się ???
Tez by były zeby.GIF ale nie ma ...........
> Tez by były ale nie ma ...........
ja mam z oponami ale jeszcze na samochodzie ale będę chciał sprzedać nie długo teraz tylko na oponki czekam do nowych alufelg zeby.GIF
> takie cos mam
> + oponki 165/55 (Pirelki) ale opony max 1-2 sezony
> 6x13 4x100 ET 37
a ile trzeba zaplacic za takie rekinki?
> licz około 200 za same felgi
  • 4 tygodnie później...
zakupiłem felunek z CCS 5,5" i mi obciera o mocowanie na amorku z przodu angryfire.gif pisze ze et42, prawda? jakiś dystans do tego czy jak bo już nie wiem
> to jak temat o felgach to sie podepne
> przodu pisze ze et42, prawda? jakiś dystans do tego czy jak bo
> już nie wiem
jak obciera to dystans musi byc
> już nie wiem
Mają ten sam wzór ale inne et.Felgi z CCS mają et 30,5 więc dystans jaki będziesz potrzebował to jakieś 13 mm i będzie wporzo ok.gif Do tego dłuższe śruby itp.
