VW 2.0 115KM??
Co koledzy mogą powiedzieć o takim silniku? To jest chyba 8V, pędzone paskiem rozrządu? Jakieś wrażliwe elementy w tym silniku? Coś często pada, ile pali (w Sharanie albo Alhambrze) jak się gazuje. No wszystko co wiecie, poproszę zlosnik.gif...i dziękuję z góry i z dołu oczywiście wink.gif
> Witam,
> gazuje. No wszystko co wiecie, poproszę ...i dziękuję z góry i z
> dołu oczywiście
mialem w passacie z automatem, chlało to po miescie min 13 typowo 15 w trasie 11 gazu. paliwa mniej ale niewiele
wrazliwe elementy to odma wywalajaca ponadnadmiarowo olej oraz przy gazie przeplywomierz, ale to da sie "uleczyc" klapka antywybuchowa
ogolnie silnik fajny ale imho za słaby do duzego auta jakim byl passat, dodatkowo automat pozbawiał auto dynamiki. w vanie pewnie podobnie bedzie brakowalo mocy. pozatym silnik bezawaryjny ok.gif
czyli normalnie - moje 2.0 w nubirze tez ma takie wyniki, a auto nie jest ciezkie
> antywybuchowa
przy sekwencyjnej instalce raczej nie powinno byc problemow, klapka potrzebna pewnie przy II gen?
> bezawaryjny
pompa wody jest napedzana pewnie przez pasek rozrzadu? jaki jest okres przewidzinay na prace rozrzadu? Ten silnik nie ma jakis wad, problemow konstrukcyjnych - chodzi mi o wady, jakie ma np. 2.0 forda - montowane w blizniaku Sharana i Alhambry - Galaxy - tam podobno wystepuje problem z luznymi sworzniami tlokowymi przy wiekszych przebiegach...a - i jeszcze - ten 2.0VW to osmiozarowiec, tak? Czy taki Sharan 2.0 115KM da sie podpiac pod VAGa?
Tak.
120 kkm. Pompa 150 kkm, ale, że do jej wymiany i tak trzeba ściągać przód samochodu ( tak samo jak do rozrządu ) to wymienia się ją za jednym zamachem. Koszt części ( cały rozrząd + pasek klimatyzacji i pompa wody to jakieś 450-500 PLN )
Ma jeden dość upierdliwy problem - dość duże zużycie oleju, w granicach 0,5-1 l/1000 km. Ale to jest zupełnie normalne ;-)
115 KM tak - oznaczenie silnika AZM. Jest jeszcze wersja 130 KM, 16V
To niejako nie zależy od silnika.
> Tak.
w pasacie przodu nie trzeba bylo zdejmowac do wymiany pompy,
sam silnik to zmodyfikowana wersja silnika 2E oraz AGG takze 99% najgorszych i najbardziej typowych wad wyeliminowano. ogolnie dosc udana konstrukcja choc jest duzo lepszych
co do gazu i klapki - przy sekwencji problemu nie bedzie
yikes.gifte wartosci to chyba dla motoru konczacego swoj zywot? wychodzi, ze od wymiany do wymiany co 10kkm wlewamy 10 litrow zlosnik.gif - znaczy sie mozna nie wymieniac oleju tylko sam filtr zlosnik.gif
powaznie te silniki lubia tak oliwe?
Oczywiście, że teoretycznie nie trzeba. Praktycznie jest tak, że lepiej i szybciej zdjąć przód niż grzebać się w *wnie.
Nie. Normalny stan.
> wychodzi, ze od wymiany do wymiany co 10kkm wlewamy 10 litrow - znaczy sie mozna nie wymieniac oleju tylko sam filtr
Norma producenta przewiduje 1 l/1000 km i rzadko bo rzadko ale udaje się to osiągnąć. Zużycie najczęściej to ok. 0,3-0,5 l/1000 km.
Tak. Poważnie.
> wymienialem na kanale w rowno godzine takze....
W czym ?
> W czym ?
passat b4 2.0 8v silnik AGG, wersja z klima i wspomaganiem
do października ubiegłego roku jeździłem takim przez ponad 2,5 roku tylko silnik 2E , mocne autko i prawdziwe 115 kucyków waytogo.gif
Ach ... czyli to nie Sharan albo Alhambra ;-) ? W B4 jest bardzo dużo miejsca ... nawet w B5 jest więcej miejsca niż w tych minivanach, a i tak wygodniej jest zdemontowac przód do rozrządu/pompy.
w b4 nie trzeba nic demontować ,jest dobry dostęp
> Witam,
> dołu oczywiście
Naszego paska mamy 2,5 roku. Instalacja BRC II generacja - z taką go kupiliśmy. Spalanie między 8-10l gazu/100km. Pali tyle ile paliło moje punto 1,2 75KM. Na trasie nad morze - 4os. + klamotów po dach - spalił 8,4l.
Co padło? - to co pada przy gazie: pompa paliwowa i sonda lambda. Poza tym auto jeździ bezawaryjnie.
